R27 Klack klack
Begonnen von Dieter57, 02 Juni 2021, 09:36:13
Wie sagt man im Rhein-Main-Gebiet: "Des is a rischtisch Tasch fer uff die Awweid."
Dieter57
Zitat von: Brendel am 07 Juni 2021, 16:15:56
Hallo Dieter,
habe gerade die Pleuelbuchsen gemessen, Außenmaß 22,0 mm.
Werner
Danke Werner
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
Zitat von: Heiko am 07 Juni 2021, 16:58:59
Dann nimm die Malochertasche vom Gepäckträger.  ;D
Das ist doch meine Schultasche.
Aber ich suche noch so eine Art Arzttasche.
Vielleicht finde ich so was mal auf dem Flohmarkt. Derzeit nur keine Kohle
Wilma frisst mit die Haare vom Kopp.
Was mit dem Zylinder so war habe ich nach Reinigung auch gefunden.
Da hat mal einer einen Riss zugeschweißt und anschließend mit der Flex wieder passend gemacht.
Vermutlich auch auf der Seite wo im Fuß das Teil rausgebrochen ist.
Der Wackeldackelkolben hat dann den Rest beigetragen.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Ich hab grad die Kipphebel bei Rabenbauer schleifen lassen. 19,-€ piepen pro Stück, wenn nur geschliffen wird und schon auseinandergedrückt angeliefert wird.
Mit zerlegen, prüfen und einstellen 25,-€. War ein Topjob
Dein Zylinder:
das wär mir jetzt echt zuviel!
Unten Riss, oben Bruch und Laufbuchse Käse!
Gewinde?
Entweder neu Büchsen oder neuen Zylinder.
Gruss Manuel
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Was für en Maß hat der jetzige Zylinder?
Dieter57
Nicht mehr nachgemessen.
Hatte Glück das nichts in die Ölwanne gewandert ist.
Werde den Zylinder nicht mehr bearbeiten.
Den Versuch hatte ja der Vorgänger schon gemacht mit dem Ergebnis welches ich jetzt habe.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Guten Abend Leidensgenossen
Habe mir heute mal die Stößel angeschaut.
Ich habe den Verdacht das der verkehrt ist
Schaut mal
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Schaut mal
Auf jeden Fall kaputt. Schau dir die dazugehörige Nocke auf der NW an. Ich musste beides überschleifen lassen.
Auch wenns teuer wird, die Wankstößel sind gut. Siehs positiv.... 2x Wankstößel plus etwas Kleinkram und wieder ein Paket beim Raben versandkostenfrei....  ;D
Dieter57
Hi Stefan und Moin Moin
Befasse mich gerade mit dem Thema Stößel - Führungen usw.
Das Video, von Manu war es glaube, habe ich mir auch angeschaut.
Übrigens bezüglich der Wankstößel bin ich etwas anders eingestellt.
35 Gram und irgendwie etwas leichter ? Wenn es nur darum geht mehr Leistung zu haben finde ich es witzig. Anstatt 18 dann 18,9 PS
Sollten andere Gründe dafür sprechen, ich bin noch in der Orientierungsphase.
Um auf die sehr unterschiedlichen Ansichten bezüglich der Stößelführungen zu kommen.
Wer hat die Nachbauführungen von den bekannten Anbietern eingebaut und eindeutig dadurch Schaden am Motor gehabt ?
In dem Vergleichsvideo sieht man das Öl zu langsam abfließt.
Im realem Betrieb müsste es ja dann über den Ventilen zu viel Öl geben ? Ist gerade der Bereich nicht bei vielen relativ knappversorgt ?
Läuft es so langsam zurück in die Ölwanne das anschließend Öl nicht mehr an die Lagerstellen kommt ?
Bezüglich der Schäden bei Nachbauten bin ich gespannt auf eure Antworten.
Nicht falsch verstehen, bestimmt gibt es hier mehr Profis als ich. Aber wenn das alles so ein Müll wäre, warum wird es dann verkauft ?
Und Sterben alle Motoren ?
Schau mir nachher nochmal das ganze Gedöns an. Vielleicht kann ich ja auch die Nockenwelle durch die Führung anschauen.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Bei den Stößeln geht es nicht um Leistung, sondern um Verringerung der Belastungen des Ventiltriebs. Die Stößel werden bei jedem Arbeitsspiel zweimal von 0 aus beschleunigt und wieder abgebremst. Gerade wenn die Ventilfedern schon älter sind entlastet das den Ventiltrie ganz schön. Herr Rabenbauer sagte einmal er habe noch NIE Pitting an Wankstößeln gesehen.... das Gewicht der Ventiltriebsteile hat einen Einfluss auf Pittingbildung bei Nockenwelle und Stößel.
Nachbauführungen sollen aus VA sein, zumindest die mit den komischen Nuten. Edelstahl ist KEIN guter Reibpartner. Man kann orig Stößelführungen aufreiben / schleifen. Es gibt dann dickere Stößel. Obs die auch von Wank gibt, weiß ich nicht....
Und ich fand die Zubehörstösselführungen schon von der Haptik kacke.
Scharfe Gewinde, Drehspuren von aussen, mattes VA und dann noch die blöden Nuten.
Vieleicht funktionieren die Dinger ja auch tatsächlich problemlos ( zumindestens zur Eisdiele und zurück) .
Für mich als Langstreckenpilot eindeutig Ausschuss.
Danke aber Neindanke. Kein Bock den Betatester für ein preiswertes Herstellungsverfahren ( statt aufwendig Chrom billiges VA und gedrehte anstatt gestoßene Nuten, und kein Finish) zu machen.
Reibpaarung kommt erschwerend hinzu.
My50Cent
Gruss Manuel
Dieter57
So weit so gut
Danke zwischendurch
Der Zylinder ist angekommen, leider muss ich die Stößelschutzrohre von alt auf neu umbauen.
Geh ich recht in der Annahme die Dinger Richtung Fuß austreiben.
Von der Seite dann auch wieder in den anderen Zylinder.
Gibts da was zu beachten oder gute Tipps ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Herculestom
Dieter,
Deine Annahme ist richtig. In Richtung Fuss austreiben. Zum Ein- und Austreiben einen geeigneten Dorn benutzen. Kann man sich schnell drehen oder drehen lassen. Nach dem Eintreiben in den Zylinder habe ich die Kanten leicht mit einem hitzebestaendigen Dichtmittel eingepastet. Bisher sifft an meiner 50/2 nix. Wichtig ist, dass die Gummis ein bisschen unter Spannung stehen, wenn die Stoesselschutzrohre drin sind. Ca. 1 mm sollte ok sein
Viel Erfolg
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
Herculestom
hatte vergessen das Bild anzuhaengen. Kann man oben sehen.
Dieter57
Den Fuß selber geschliffen Tom ?
Hoffe ich bekomme die aus dem Alten Zylinder raus.
Bisher war immer alles bombenfest
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Bekommst du.
Such nur lange genug, bis du eine genau passende Nuss hast.
Dann mit dem Hammer gezielte Prellschläge auf die Verlängeurng und alles wird gut.
Herculestom
ZitatDen Fuß selber geschliffen Tom ?
??? Ich kann wirklich nicht folgen. Vielleicht noch zu frueh.
Das ist der Bereich der Kopfdichtung... oder was meinst Du?
Dieter57
Heiko hat recht.
Warum ich Fuß geschrieben habe......Da war ich wohl abgelenkt.
Ich meinte den Kopfteil vom Zylinder.
Selber nochmal angeschaut, dass sind wohl Schleifspuren vom Dichtungsentfernen.
Allet jut
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Überlege ob ich in der Phase doch noch den Kettenkastendeckel abnehme um mir die Steuerkette anzuschauen.
Lichtmaschine und Unterbrecherplatte ausbauen.
Muss ich den Motor vom Getriebe lösen um den Deckel ( anheben Motor ? ) abzubekommen ?
Hab zwar Schiss wieder eine neue Baustelle zu entdecken aber........
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Was machst du denn mit der Pleuelbuchse? im eingebauten Zustand tauschen?
Ich dachte, du machst jetzt Nägel mit Köpfen, Motor raus und die große Rundfahrt mit Simmerring, Lagern, Kurbelwelle usw...
Dieter57
Ach Stefan
also Höhenspiel vom Pleul nicht fühlbar.
Der Motor mit 1000 Lappen nach unten geschützt ( hau mich nicht )
Die alte Pleulbüchse konnte ich mit dem kleinen Finger raus nehmen.
Die neue schon mal angehalten. Wird in jedem Fall fest sein. Wenn sie drin ist.
Dazu mache ich mir auch noch meine Gedanken.
Hülse Kältespray oder Pleul warm pusten.
Mit einer passenden Schraube / Mutter und breiten passenden Scheiben die Hülse vorsichtig rein ziehen.
Den komplette Motor auseinander bauen, wegen dem doofen Schleuderblech hatte ich auch schon überlegt.
Schlagschrauber für die Fette Kurbelmutti hätte ich auch.
Aber: Keine Feststellmöglichkeit für die Kurbelwelle, spätestens beim Anziehen werde ich durchdrehen.
Spezialabzieher für Kurbelwellenlager habe ich auch nicht.
Handelsüblichen könnte ich vom Guzzikumpel bekommen. Ob ein Handelsüblicher geht ( ich heul gerade eine Runde )
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
.... Schleuderblech (!!)
Dieter zieh durch! Du hast soviel Mist in der Kiste gefunden, warum sollt der Rest ok sein?!
Wshrscheinlichkeitsrechnung .
Und Bauchgefühl sagt: du bist am ,,Point of no return" längst vorbei.
Is so.
Bezüglich der Abzieher: https://www.ebay.de/itm/Lagerabzieher-14-tlg-Innenabzieher-Trennmesser-Werkzeug-Set-Abzieher-Kugellager-/333901984248?_trksid=p2349624.m46890.l49286
Wirst du immer wieder brauchen!!
Gruss Manuel ( kann derzeit auch nicht fahren )
Dieter. Du weißt, daß nach dem Einziehen die Buchse EXAKT WINKELIG (!!!!!!!!!!!!!!) aufgerieben werden muss, so daß der geölte Kobo durch sein Eigengewicht gleitet?
Wie sehen die Nocken aus? Vielleicht ergibt sich dadurch die Notwendigkeit.
Hasse mich, aber ich bin bei Manuel. Deine Maschine ist nicht nur vernachlässigt sondern auch verpfuscht.
Ich habs bei mir riskiert und den Motor nur obenrum gemacht. Meine Maschine hatte eher glaubhafte 25.000km gelaufen und ist bis 75 bei der Polizei gelaufen. Wobei mich auch gewundert hatte, daß die Auslaßführung soooo ausgeschlagen ist. Aber neuer Kolbenbolzen ging bei mir saugend durch. Wenn sich mein Motor so wie deiner gezeigt hätte, hätte ich anders entschieden..
ZitatAber: Keine Feststellmöglichkeit für die Kurbelwelle, spätestens beim Anziehen werde ich durchdrehen.
Jetzt aber bitte einmal an die Suchfunktion.
Wir haben hier im Forum 2 Millionen Selbstbauwerkzeuge dafür.
ZitatSpezialabzieher für Kurbelwellenlager habe ich auch nicht.
siehe Ebay
Dieter,
tu es dir nicht an.
Hau den Motor raus und mach es richtig.
All die schönen neuen Sachen zu verbauen und dann einen Motorkollaps zu erleiden und alles von vorn zu spielen, wäre der Mega GAU.
So kannst du nach allem kucken und hast im besten Fall nur den Motor neu gelagert und abgedichtet.
Dieter57
Seufz. Eigentlich habt ihr recht.
Der Kolben ist angekommen.
Müsste da nicht ein Pfeil drauf sein ?
Ich brauch erst mal Kaffee. Ist das Aufregend   :juhuu:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
#89
Wenn der eine Einbaurichtung bedingt durch Desachsierung des Kolbenbolzens oder unterschiedlicher Größe der Ventiltaschen hätte, JA!
Ich gucke mal die Bilder von meinem KS Kolben...
EDIT: hatte meiner auch nicht. Hab den dann so eingebaut, daß ich vom Sattel aus die Beschriftung lesen könnte ohne Kopf und Tank im Weg....  ;D
