meine schöne neue Schwungscheibe
Begonnen von professor buxus, 14 Juli 2020, 09:45:32
Guten Morgen liebes Forum,
heute möchte ich meine schöne, neue Schwungscheibe vorstellen! Das alte Exemplar war ja nicht mehr brauchbar, weil der Sitz des Konus ,,verdaddelt" ist. Dank des Hinweises von Tim habe ich die Neue dann nicht beim Händler bestellt, sondern für 80 Ocken ein Teil bei Ebay erworben.
Maßnahme 1: Lauffläche des Wellendichtrings glätten.
Maßnahme 2: Loch bohren bei ,,Spät".
Warum?: Kann man den Motor blockieren. Braucht man z. B.: bei Arbeiten an der Kupplung oder beim Einstellen einer elektronischen Zündung
Maßnahme 3: gleiches Loch auf der Gegenseite
Maßnahme 4: Sichtseite der Schwungscheibe mit weißen Hitzelack versehen, geht natürlich Super in dem Bohrständer
Maßnahme 5: ZZP´s auftragen.
Warum 4 und 5?  Mehr Freude beim Abblitzen. Insbesondere bei ZZP´s vor 40 Grad.
Ein freundlicher Gruß vom halben Berg
Buxus
Schönes Ding
Kann man son Teil eigentlich irgendwie vor dem Einbau auf Rundlauf / taumeln prüfen?
Gruß Manu
Guten Morgen Buxus,
Gute Idee, super umgesetzt, schön gemacht !
Aber, ist das original ?  😜 Ich glaube Wilhelm von Weiß, begnadeter Mechaniker bei BMW in den 50 gern, hatte das damals schon propagiert. Hat sich damals aber nicht durchgesetzt, da das nicht mit dem schwarzen Zylinderkopf harmonierte. 😜
ZitatKann man son Teil eigentlich irgendwie vor dem Einbau auf Rundlauf / taumeln prüfen?
Ja, geht.
Siehe erstes Bild. Einfach mit der Standbohrmaschine Vollgas geben.
Bewegt sich die Bohrmaschine vor dir weg, hast du eine Unwucht.
Bewegt sich die Bohrmaschine auf dich zu, geht zur Seite.
Wenn Du vom hinteren Teil einer KW das Gegengewicht abdrehst, so dass ein zylindrischer Schaft mit Konusaufnahme für die SS bleibt, ja.
Oder Du drehst Dir so ein Teil selber.
Aber dann brauchst Du zum Testen eine Maschine mit sehr genauem Rundlauf, oder Du kennst den Rundlauffehler Deiner Maschine, spannst entsprechend ein
und ziehst den Fehler ab.
@Buxus: Gute Idee und schön gemacht !  :applaus:
Müsste auch auf der Drehbank mir zwei Spitzen (entweder beide mitlaufend oder eine mitlaufende eine feststehende) zu prüfen sein.
Die feststehende mit Spindelhülse in das Drehfutter und die mitlaufende in den Reitstock - die Schwungscheibe zwischen den beiden Spitzen spannen und
VON HAND DREHEN!
Der Spindelmotor bleibt ausgeschaltet.
Rundlauf lässt sich dann mit Meßuhr checken
Sehe ich kritisch. Die Spitzen berühren ja nur den Rand der Bohrung in der SS. Kann klappen, kann aber auch verfälschen.
Letztlich ist die Mittelachse des Konus maßgeblich, da sitzt die SS ja später drauf. Dann können die "Ränder" auch leicht "schräg" sein.
Nebenbei: Sooo große Spitzen habe ich in MK2 und MK3 noch nicht gesehen. Müsste man also ggf. auch anfertigen oder kaufen, falls es sowas gibt.
Mein Senf.
Ok, dann weiss ich ja wem ich das Teil aufs Auge drücken kann wenn ich sie ,,mal in der Hand habe"
Jetzt komm ich als normaler Handwerker:
Kann ich nicht den Stumpf einer alten KW absägen und das ins Drehfutter spannen mit aufgepresster SS abtasten und feddich?
Oder ist das zu Easy gedacht?
Höhenschlag hat das Teil nicht aber taumeln würd ich wegen der Motorvibrationen nicht ausschliessen wollen und gerne einen Harken drann machen.
Gruß Manu
Tja, aber wenn sich herausstellt, dass ein Taumeln nicht von der KW kommt, sondern evtl. vom Konus in der SS, wird's knifflig.
Also ich könnte das nicht verlässlich korrigieren. Ich würde sowas höchstens für mich selbst mal versuchen, nicht für jemand anderes.
Und auch nur, wenn ich noch eine andere SS "in Reserve" hätte.
Geht ja nur drum zu testen: grade oder nicht... ob sich das dann korrigieren lässt ist dann vermutlich ein anderes Thema.
Manuel.
Warum nicht Kupplung ab und eine Messuhr axial drauf? Dann kann man den Verbund Kurbelwelle Schwungscheibe prüfen.
Haste Recht... und wenns eiert weitersuchen.
Gibts, nennt sich Zentrierkegel: https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Spanntechnik/Drehbankspitzen/Zentrierkegel/p/323000-60@2F2?adword=google/de//102105551886/323000-60%2F2/&gclid=EAIaIQobChMIi5eIoM7M6gIV2JrVCh2vngmCEAQYBCABEgI_bfD_BwE
Davon ab ist das aber keine gute Idee. Eine kleine Macke an einer der Kegelkanten, die auf der KW nicht stören würde, und schon eierts. Ist wie Rundlaufprüfung einer KW auf Spitzen.
Und wenn die dritte SS eiert, mal nach einer KW suchen.
