R25 / 3 Hauptständer bleibt nicht mehr oben
Begonnen von Rudi-BMW, 01 Juni 2020, 18:24:48
Rudi-BMW
Hallo und guten tag,
Wenn ich meine R25 / 3 von Haupständer abbocke, so bleibt der haupständer nicht mehr in der oberen Stellung.
Er würde nun mehr oder weniger bei der Fahrt am Boden schleifen.
Ich vermute das die beiden federn die Spannung nicht  mehr halten.
Woher bekomme ich 2 federn für den haupständer ?
1000 dank und gruß
Rudi-BMW
Herculestom
bei eigentlich allen der üblichen Verdächtigen, Rabenbauer, Stemler, Uli's Motorradladen ...
umuntu ngumuntu ngabantu
Rudi-BMW
Top !
Dann bestell ich mal beim Uli 2 Federn
1000 dank
Thema kann geschlossen werden.
topcom
Hallo du brauchst die BlattFeder die am Getriebe sitzt, hast du die? Die anderen sind nur Makulatur
Rudi-BMW
Da muss ich mal nachschauen.
Danke für den Tipp
Bei der R25 ist aber so eine Blattfeder verbaut, oder ?
topcom
Ich habe sie drin, sie ist aber ohne Funktion.
Sie hält den Hauptständer nicht. Und kann daher weggelassen werden.
Das tun nur die Federn!
Jedenfalls ist das bei meiner so.
Also bei meiner R25 rastet der Hauptständer dort gut ein und wird dann ordentlich oben gehalten
topcom
Bei meiner halten die Federn schlecht. Nur die Blattfeder rastet den HS ein. Musste sie aber noch etwas biegen
Eure beiden Maschinen machen irgendwas verkehrt!  :auslach:
Kann ja auch, sind ja nicht alle gleich.  ;)
Rudi-BMW
Ich spreche von einer  R25 /3 , werde mal neue federn und so eine halte blattfedern kaufen.
Hoffe das ein gewinde für die halte blattfedern vorhanden ist.
Die R25/3 hat keine Blattfeder. In dem Fall würde ich von einer erschlafften Rückholfeder ausgehen. Mal austauschen
Rudi-BMW
Dankeschöööön
Servus Rudi.
Zitat von: Rudi-BMW am 01 Juni 2020, 18:53:42
... Thema kann geschlossen werden ...
Merkst Du was? Es kommen selbst nach Deiner Schließanweisung noch hilfreiche Tips...bitte laß solche Ansagen einfach, in anderen Foren mag das vielleicht üblich sein, hier ist sind geschlossene Themen eine extreme Ausnahmeerscheinung, weil es sich in diesem Umfeld einfach unglaublich bewährt hat.
Viel Spaß beim  :schrauber: und nix für ungut, Taz
Rudi-BMW
Zitat von: Taz am 01 Juni 2020, 23:41:09
Servus Rudi.
Bin das aus Einen anderen motorrad forum so gewohnt.
Macht man das nicht , wird man nach ein paar mal für eine gewisse Zeit gesperrt und mann kann nur lesen, aber nix mehr schreiben.
Kommt also nimmer vor .
Will ja kein Stress hier haben
Mach nur so weiter.  ;D
Präsi: "ICH ZÄHL BIS EEEEEEINS, DANN IS HIER ACHTERBAAAAAAHN!!!!"
Das gibt keinen Streß...Du verplempert halt Buchstaben  ;D (und nein, die sind nicht abgezählt  ;D )
Nein, im Ernst....bis jetzt alles richtig gemacht.
Wie schaut's aus mit Edersee 2021? Da lernt man die Gesichter zu den Forumsnamen....
Ich füll´ immer ordentlich Buchstabensuppe (die aus der Tüte) nach  ;D
keinen Stress?
#dann schreibe 25/3 und nicht R 25....meine Herren,  das sollten doch zumindest BMW Fahrer wissen das es einen gewaltigen Unterschied macht ob /3 oder /0 ::) ::)
Der Vorschreiber erwähnt R26 und R27 nicht.
Was sagt uns das Schweigen?
a) Die haben eh Seitenständer.
b) Orschinol ist da rechts eine Umfallverhinderung von Steib montiert.
Risky
Deshlab sinx hier soviex "X" übrix
Aber nur kleine x... Die Großbuchstaben sind eigentlich immer ähnlich knapp wie die R27 Papierluftfilter weil der ROLF DIE IMMER VERPLEMPert  :kopfhau: ;D
Risky
Rolf darf das, der SIEHT DIE KLEINEN BUCHSTABEN NICHT MEHR SO GUT
Bin am überlegen, künftig user-spezifische Buchstabensuppen zu implementieren.
(alternativ mit: ROLF! oder TROTZDEM!):
© Postillon
... oder kyrillische / arabische / chinesische Buchstabensuppe   ;)
