R25 /3 Verständnis frage zum batterie und ankicken (Powerdynamo)
Begonnen von Rudi-BMW, 30 Mai 2020, 08:35:21
isettawin
Letztes Jahr auf dem Weg zum See ist meine Batterie kurz vor Timmäh verreckt. War halt keine Panasonic. Die passen in der 12v-Version auch nur leicht klemmend rein...
Nach allen Ankickversuchen... ein Anruf bei Manuel ... blaues Kabel ausgesteckt ... ein Kick ... blublblublublublublublublub....
isettawin
... hast du das überflüssige  Relais eigentlich mittlerweile raus, Klaus? ( ich bin so ein Poet )
isettawin
Nee, hab Panasonic gekauft. Da kann ich mein iPhone dran laden
Rudi-BMW
Heute mal die die R25/3 genauer untersucht, und  dabei festgestellt das die gute keinen Zündfunken bekommt, auch nicht mit einer neuen Zündkerze.
Was uns aufgefallen ist beim durchmessen das der NKG Kerzenstecker (LB01F ) uns keine Werte am multimeter angezeigt hat.
Durchmessen von Zündkabel ist ok.
Kabel von der Zündspule zum powerdynamo ist ok
Liegt das Problem am kerzenstecker ?
Wurde hierbei falscher kerzenstecker verbaut nach den Umbau auf Powerdynamo ?
Hans Otté
Mache einfach mal diesen sehr einfachen  Test : anders (neues) Zündkabel mit Kupferseele und Keinen Kerzenstecker nehmen.
Dazu eine Zündkerze OHNE Widerstand mit 0 Ohm direkt am Z-Kabel anschließen. Dann sollte bei richtiger Montage der Powerdynamo Anlage ein Zündfunken deutlich sichtbar sein. Wenn das nicht der Fall ist hat die Powerdynamo das Problem, kommt aber sehr selten vor.
Noch was wichtiges : wenn in der Anlage das Arbeitsstromrelais eingebaut ist, darauf achten ob es "klick" macht beim Zündung einschalten.
Grüße, HansO
So ein Zündkerzenstecker ist in der Regel auch nur auf das Zündkabel aufgedreht. Gut möglich dass der keinen Kontakt mehr zur Seele hat. Den würd ich mal abziehen/drehen und nachgucken.
Grüße, HansO
Siehe #25 und #27
Rudi-BMW
#40
Muss mich zu tiefst entschuldigen.
Ich hab den Stecker nicht mit Ohm durchgemessen.
Mit Ohm bekomme ich einen wert von 1,*  angezeigt.
Ich werde nun mal das Zündkabel je Seite etwas kürzen und das eine Ende in die Zündspule drehen und das andere Ende in die Zündkerze drehen ( ohne Stecker)
Und schauen ob ich ein Zündfunken bekomme.
Ein Relais habe ich im Scheinwerfer nicht gefunden.
Sollte es nicht an Zündkabel oder Zündkerzenstecker liegen.
Bin ich langsam ratlos
Wie kann ich am besten messen ob an der Zündspule überhaupt beim kicken Strom ankommt ?
Hallo Rudi,
An Klemme 15 in der Lima (die ganz rechts, dort wo die Zündspule eben angeschlossen ist) muss bei gedrücktem Zündnagel 6V ankommen.
Wenn du eine Prüflampe zwischen denZündspulenausgang /Kondensator-/Unterbrecher Kontakt und Masse hängst muss die Lampe ausgehen wenn der Unterbrecher schließt (bzw. angehen wenn er öffnet und ein Zündfunke kommen sollte). So stellt man auch erstmal den Zündzeitpunkt statisch ein.
Die powerdynamo hat 12 Volt Spannung - an der Klemme 15 müssen bei gedrücktem Zündnagel 12 Volt anliegen.
Rudi-BMW
Was heute sich herausgestellt hat ist,  das kein Strom bei der Zündspule ankommt.
Wann kommt denn kein Strom an der Zündspule an?
Wenn Du den Zündnagel reindrückst liegt bei einer Magnetzündung keine Spannung an - kannst ja auch ohne Batterie starten und fahren.
Rudi-BMW
Bei Powerdynamo hat man keine Batterie mehr, zumindest so wie ich es verbaut habe.
Man kann es mit Batterie betrieben.
Was Bernd meint, du kannst nur was messen wenn du ordentlich (!) in dem Kickstarter latscht und das bitte ( um weitere Fehler auszuschliessen ) bitte mit abgeklemmter blau/weisser Leitung direkt am Steuergerät!
R25-2-3-7Hartmut
Man kann an einer power Dynamo eigentlich kein Signal an der Zündspule messen , so wie man es von einer Batteriezündanlage kennt. Die Fehlersuche beschränkt sich auf das ohmsche durchmessen der Spulen. Die müssen mit den Angaben von power Dynamo übereinstimmen. Wenn das der fall ist, und trotzdem kein Zündfunke kommt ,hilft nur Zündbox tauschen. Wie Anulu schrieb : blau weiße leitung abziehen.
Rudi-BMW
Zitat von: isettawin am 02 Juni 2020, 19:39:38
Hör auf den Manuel...
Das blaue Kabel muss ausgesteckt sein!
Wenn das eingesteckt ist, braucht das Relais Strom, ums Moppedle starten zu können. Wenn es ab is, kannst du ohne Batterie ankicken... aber immer schön mit Schmackes...
Bin etwas verwirrt.
Wie kann ich den am besten prüfen ob die Zündspule kaputt ist ?
Wäre für jeden Tipp echt sehr dankbar.
Blind auf Verdacht für 50 Euro eine  neue ZS kaufen wäre nicht zielführend.
Richtig, Rudi. Viel besser ist die (oder eine) Alte zu Hansdampf zum neu wickeln zu schicken :thumbsup:
Zündspule als Ersatz ist nie verkehrt.
Krottenkopp
An der Zündspule der Powerdynamo ist mit selbst dran rummessen eher schlecht, da sitzt die Zündelektronik doch primärseitig mit drinnen!
Was Du selbst messen kannst siehst Du am besten auf der Hilfeseite des Herstellers!
Und die bekommst Du auch nicht neu gewickelt, kaputt ist dann halt kaputt.
(Ich glaube aber sowieso nicht das es an der Zündanlage liegt...)
https://www.powerdynamo.biz/deu/kb.php
Steffens Beitrag kannste vergessen ;-)
Wie Heiko schon schrieb ist da die Zündelektronik mit eingegossen.
Wenn kaputt, dann kaputt!
Das Problem ist das es hier keine stabile Spannung gibt zum messen. Im Beitrag hat Heiko das schon richtig erwähnt, in der Zündspule sitzt die Zündelektronik (Transistor usw)
Du kannst am grünen Kabel nichts messen.
Wie Heiko schon schrieb hier ist alles was du messen kannst: https://www.powerdynamo.biz/deu/kb/values.htm
wenn du etwas runterscrollst kommst du auch zur Zündspule.
Bei der kannst du den Ohmschen Wiederstand messen.
https://www.powerdynamo.biz/deu/kb/resistance.htm
Mess dich durch die im ersten Link angegebene Werte.
Wenn du damit gar nicht klar kommst, und keinen hast der dir hier (physikalisch) helfen kann, würde ich Spule und Steuergerät zu Powerdynamo schicken.
Die können das prüfen.
Das Steuergerät kann ich leider auch nicht prüfen, das ist und bleibt eine Blackbox, jedoch wäre das der erste mir bekannte Fall wo das Teil oder die Zündspule defekt ist.
Bleibt spannend!
PS: Ich hab etwas den Überblick verloren. Das Blau / Weiße Kabel hast du schon direkt am Steuergerät abgenommen und dann versucht anzukicken??
TH
Hallo, ich fahre unsere /2 auch mit der Vape und habe auf die Batterie verzichtet, um die Elektronik in dem Batteriegehäuse verstecken zu können. Dazu legt man dann das besagte blau/weiße Kabel auf Masse zum Ausmachen (natürlich über einen Killschalter). Eigentlich solltest du auch einen Killschalter haben, sonst müsste sich irgendwo doch noch ein kleiner 12V-Akku verstecken. Wenn der Killschalter kaputt ist (Kurzschluss auf Masse), hast du logischer Weise keinen Zündfunken.
Also zum Testen - wie schon mehrfach erwähnt - das BLAU/WEISSE Kabel abklemmen .....
Gruß, Torsten
Aus einer Ebay Auktion: "...Beschleunigung nicht messbar, weil beim Gasgeben einfach nur der Reifen raucht..."
Gruß, Torsten
Moin Torsten,
den Zusammenhang versteh ich nicht.
Der Akku hat mit der Zündung nix zu tun.
TH
Auszug aus der Montageanleitung ...
Abschaltung über extra Ausschalter:
Das Relais wird nicht montiert. Das blau/weiße Kabel der Steuereinheit wird mit einem gegen Masse schaltenden Ausschalter (z.B. ein am Lenker zu befestigender Tastknopf) verbunden. Weitere Hinweise in der Information zur Abschaltung. Alternativ können Sie ein gegen Masse ausschaltendes Zündschloß einsetzen.
Abschaltung über Position 5 (Anschiebeposition Zündschalter, so vorhanden):
Das blaue Ausschaltkabel der Zündspule wird mit Klemme 61 (Klemme normal für Ladekontrolle) verbunden. Alle früher zu dieser Klemme gehenden Kabel, auch zur Ladkontrollbirne sind dabei zu trennen (oder Birne entfernen).  Die Zündung wird ausgeschaltet indem auf Stellung 5 geschaltet wird bis der Motor zum Stillstand gekommen ist. Was passiert ist, das in Pos 5 über Klemme 61 zu Klemme 15 geschaltet wird an der sich Verbraucher gegen Masse befinden (zumindest die Leergangkontrolle) über die sich die Zündspule die zum Ausschalten benötigte Masse holt.
Batterievariante:
Klemmen Sie das braune Kabel des Relais mit der Ringöse auf Masse. Führen Sie das längere schwarze Kabel des Relais zu einer in Position "Ein" Strom führenden Klemme des Hauptschalters (Zündschloß; bei deutschen Motorrädern: Klemme 15 oder 54).
Verbinden Sie das blaue (von Klemme 30 des Relais kommende) Kabel mit dem blau/weißen der Zündspule. Dieses Kabel wäre im Notfall eines Batterieversagens unterwegs abzuziehen, um weiterfahren zu können. (Der Motor lässt sich dann aber nicht abschalten!)
TH
Also Nix Extra Killschalter. da der Kontakt vorhanden ist
Batterievariante:
Ein Relais hat er nach eigener Aussage nicht verbaut.
Das haben wir soweit schon abgeklopft  ;)
Ach.... Tschuldigung... UPD  :kopfhau:
Ich nehme alles zurück und bin raus...
TH
Also: blau/weißes Kabel abklemmen und testen. Wenn kein Funke, Masseverbindung vom Motorgehäuse zum Rahmen prüfen.
Sämtliche Mopeds von unserem Bengel laufen mit einer Vape-Zündung seit Jahren völlig störungsfrei.
