R27 Kurbelwelle
Begonnen von Berti_66, 17 März 2020, 10:55:50
Berti_66
Hi Einzylinderfreunde,
ich bin gerade beim Zusammenbau der Kurbelwelle R27 und habe folgende Frage:
Wie weit soll das kupplungsseitige Lager auf der Wellenscheibe angepresst werden?
Sollte ein Spiel vorhanden sein? Mit wieviel Kraftaufwand wird das heiße Lager angedrückt?
Danke im Voraus für Eure Unterstützung
Berti
Berti_66
Das Lager sitzt ohne Spiel auf der Federscheibe. Wenn das Lager richtig heiß ist, genügt ein leichter Schlag mit einem passenden Rohrstück auf den Lagerinnenring. (hab ich erst vor kurzem bei meiner R27 gemacht)
Berti_66
Danke Hubi
Aber was hat dann die Federscheibe für einen Sinn? Könnt ja gleich eine Passscheibe verwenden...
Passcheibe wäre nur möglich, wenn Du ohne Schwungscheibe fährst!Zwischen Schwungscheibe und Lager sitzt noch einmal eine solche Federscheibe, das Lager kann sich  auf der Welle auch noch verschieben wenn die Befestigungsmutter der Scheibe angezogen wird.
Ach ja, das hintere Lager ist ein Loslager!
