Oelbohrungen Zylinder R27
Begonnen von Trebi, 22 Juni 2016, 20:11:23
Trebi
nachdem ich durch das Kerzenloch reichlich Oelkohle auf dem Kolben gesehen habe, den Zylinderkopf und Zylinder abnahm, stellte ich fest, daß der Kolben gefressen und der Zylinder rieffig war. Dann neuer Kolben von Uli und eine Ausbohrung vom Motorbetrieb.
Dabei stellte ich fest, daß der Zylinder nur eine ( R26 ) statt zwei Oelbohrungen ( R27 ) hatte.
Habe ich nun statt einem R27 einen R26 Zylinder?
Im Motorblock ist aber auch nur einen Oelbohrung für den Zylinder, am Steigkanal für den Zylinderkopf.
Wo wäre denn die Bohrung für den zweiten Oelkanal?
Kann daß der Grund für das Kolbenfressen sein?
Der Motorblock ist R27, der Motornummer nach.
Trebi
Hatte ich gestern im Telefonat mit Bernd.
Der hält die zweite Ölbohrung (R27) nicht für notwendig.
Reinhold, Gradweg, hat auch eine ziemlich ausgefeilte Meinung zu diesem Thema.
Davon ab glaube ich auch nicht, dass eine fehlende Ölbohrung der Grund für einen Kolbenfresser sein soll, wenn bewährte Einzylindermodelle jahrzehntelang ohne eine zweite Ölbohrung augekommen sind.
Sag doch mal einfach was zu Laufleistung etc und stell ein Bild des gefressenen Kolbens ein.
Wurde auch die Winkligkeit des Pleuels überprüft?
Daher könnte auch ein Kolbenfresser kommen.
Ja.
Die beiden Bohrungen sind beim R27-Zylinder durch einen zusätzlichen Ringkanal verbunden.
-> Buchstabe "E" in der Vergleichstabelle.
gradweg
der r27 zyl. hat  eine ringnut.halte die zweite bohrung schon für wichtig,
darum haben sie doch auch die grosse pumpe eingebaut,habe bei meiner gepimmten 25/3
auch die zweite bohrung u.die grosse pumpe eingebaut.
reinhold   (  Anselm war schneller)
Ich glaube aber,das kaum eine R27 noch einen original R27 Zylinder drin hat und die bekommen dadurch nicht gleich einen Kolbenklemmer,oder schlimmeres.
Andre'
Hinwerf: eine originale!!! R27 hat Ihre Höchstleistung bei 1000 u/min mehr als eine R26, das Kolbeneinbauspiel ist auch kleiner (0,04 statt 0,06 mm),
das Pleuel ist kürzer ( 120 statt 125 mm > mehr seitlicher Druck auf Kolben) und die Kompressionshöhe ist größer (auch mehr seitlicher Druck auf den Kolben)
        *flöt*
meint Ihr so was?  Dürfte ein R 27 Zylinder sein, NOS
Hi Schorsch,
Ich meine die R26 hat am Zylinder eine ausspaarung für das Pleul.
Wenn der Zylinder jetzt noch eine Bohrung für Öl hat ist es wohl ein R26 Zylinder.
Tim
101010
Yep.
(die Pleuelaussparung ist mal da mal nicht, hat glaube ich kein System. Entscheidend ist die Nut.)
Danke,
jetzt kann ich mir sicher sein.
War vor ca. 10 Jahren ein Schnäppchen, zusammen mit einem 68 mm Nüral Kolben 250 €.
Mehr davon!!!
Ähm... und wo ist da jetzt die zweite Ölbohrung von der immer gesprochen wird?
Also mein (vermeintlicher) R26-Zylinder hat die gleiche Nummer und sieht identisch aus. Ist das von Schorsch dann jetzt doch ein R26er oder fahr ich fröhlich unwissend einen R27-Zylinder spazieren?
genau gegenüber der Ersten
Bin ich blind oder hat Schorschs Vorzeigebauteil die eben auch nicht und ist deswegen R26?
Die beiden Bohrungen sind über einen Ringkanal miteinander verbunden - den sieht auf einem der Foto auch deutlich. Ist also ein R27-Zylinder
Dappsull
Man kann die zweite sehen, wenn man durh die erste peilt
 ;D :applaus:
Die Schweizer... so klappt das auch mit dem Apfel...
Verbindlichsten Dank! Jetzt hab ich das auch kapiert  :kopfhau:
Ölbohrung != Steigleitung  :koenig:
Ein Zylinder wie aus der Vitrine. Ich bin fast Neidisch.
Steffen,
das war nichts anderes, als pures Glück. Ein älterer Herr aus Bayern, ich konnte  ihn kaum verstehen, löste sein Lager auf. Heute könnte ich mich in den Ar ... beißen, dass ich nicht mehr von ihm gekauft habe.
Das Ganze lief über eine Anzeige in der Oldtimer Markt.
Trebi
nagut dann habe ich doch einen R26 Zylinder. Die Ringnut ist bei mir nicht vorhanden. Aber gut, daß ich sie mal auf den Bildern gesehen habe. Das mit dem angefressenen Kolben fand ich eigentlich nicht so schlimm. Nur der aus dem Motorbetrieb fand es. Und man hört ja auf die spezielen Spezialisten.
