Anulu 's Zündschloß-Nasenhalteblech-Reparatur Variante 04 Platine anschrauben !
Begonnen von Anulu, 09 März 2020, 21:10:06
wie heute Nachmittag versprochen habe ich nochmal Bilder gesichtet und zeig euch meine " dauerhafte Platinennasenhalteblechlösung"
Da es in den Tips und Tricks schon 3 andere Lösungen gibt, bin ich so frech und nenne sie :" Anulu 's Zündschloß-Nasenhalteblech-Reparatur Variante 04 Platine anschrauben ! "  (Falls ich hiermit in die Tips und Tricks komme )  ;)
Wie immer: Am Anfang stand der Frust durch abgebrochene Nasen.
Na dann man to! :
Als 1.:
Muss das alte Gerümpel raus. Hier werden keine Gefangene gemacht. Altes raus neues rein!
Für meine Lösung ist in der Lampe nicht genug Platz um so sauber zuarbeiten das später alles passt.
(Denkt nur an die fehlenen mm die zu Zündaussetzer führen durch einen abgenutzten Zündnagel)
Am besten geht das mit einem Hartmetallschleifer. Damit lassen sich relativ mühelos die alten 4 Schweißpunkte runterschleifen (Bild1)
2.:
Dann hab ich mir in der Bucht Gewindehülsen besorgt und die so positioniert das es später mit dem Schraubkopf auf der Platine keinen Stress gibt ( Bild 2, 3, 3.1 ,3.2)
Warum Gewindehülsen und keine Gewindestangen?
Na?
Weil es einfacher in der engen Lampe ist mal eben 4 Imbusschrauben rauszuschrauben als mit Muttern und Scheiben zu hantieren.
Ausserdem fehlt euch für ein Schraubenschlüssel, Nuss oder was auch immer schlichtweg der Platz! Ihr würdet immer an irgendwas auf der Platine rumkratzen (siehe Fotos).
Mit Torx oder Inbusschrauben passiert das nicht! Hier könnt Ihr den passenden Schlüssel einfach in der Schraube versenken.
Alles klar?
Das wichtigste(!) Nasen vom neuen Rep.- Blech dienen als Positionierung und Anschlag für die Platine! Deswegen hab ich nur den Teil abgesägt der aus der Platinen rausragt und die Buchsen woanders seitlich gesetzt (ist eh einfacher und warum unnötig schwer machen?)
3.:
FEUER FREI! Nicht schön aber haltbar. Bin immerhin nur Elektriker  ;)
(Bild 4, 5, 6)
4.:
Passform prüfen
(Bild 7, 8)
5.:
Blech im Lampentopf anpassen (AUF DEN ANSCHLAGNIPPEL ACHTEN!) und wieder anpunkten
(restliche Bilder )
Viel Spass beim nachkochen,
PS: Die Punkte die Ihr oben auf dem Lampentopf sieht, sind vom Verschlußblech abgedeckt. Heißt selbst bei einer lackierten Lampe könnte das ganze unsichtbar von statten gehen.
Hier die restlichen Bilder
Nagut. Aber das sind echt die letzten  :)
PPS: S____ß Handybilder... liegen alle auf der Seite obwohl die unter Windoof richtigrum angezeigt werden.
Schaut gut aus  :applaus:
Und ich nehms sehr gerne in die "Tipps&Tricks" auf  :blumen:
NACHTRAG:
Hier ist der » LINK zu deinem Eintrag in den Tips&Tricks
hannes55
Manuel,
so ne saubere Lösung... Hut ab!
Ich weiß schon lang, dass die "Bosch- Lösung" irgendwie suboptimal ist,
vier- fünfmal auf und zu und die Nasen sind weg,
ich habs aber immer wieder genau so repariert. Und den letzten Jahren mit der Vorgabe
an die Besitzer: "Da müssen wir zwei mit Sicherheit nicht mehr dran..."
Incl. Lampentopf- Lackierung, muss ja sein, wenn man schweißt, denn auf die Lampe kuckst du beim Fahren immer.
Und dann ärgert es bei jeder Fahrt, wenn der Lack im Blickfeld nicht stimmt.
Hinten am Kotflügel sieht man halt nicht dauernd, wenns mit den Lack nicht ganz ok ist..
Mir ist halt nix besseres ais das Original
eingefallen. Aber Dir!
Was dazugelernt, Danke!  Hannes
Was dann?!
Danke schön (auch für den Punkt )!
Manchmal muss bei mir erstmal der Frust einbrechen bevor es ,,klick" macht.
Und das Teil fand ich vom 1.Tag an dumm befestigt.
Ich muss auch zugeben das ich zuerst ein anderes Schloss gesucht habe, mich dann aber für das originale und somit den steinigen Weg entschieden habe.
Gruß Manu
Brendel
