Kondensator und Unterbrecherkontakt wechseln
Begonnen von GummiQ, 21 Mai 2019, 23:05:14
GummiQ
ich habe mich ja ein ganze Weile hier nicht mehr blicken lassen. Hat nichts damit zu tun, dass ich die alte R25/2 nicht mehr hätte, sondern mit fehlender Zeit und den anderen Mopeds an denen ich noch so rumschraube.
Letzten Monat hat es sich nun ergeben, dass sich eine R25/3 zu den anderen gesellt hat. Der Plan ist, die meinem 18 Jährigem Sohn soweit fit zu machen, dass er damit so seine ersten Motorrad / Oldtimer - Erfahrungen machen kann.
Das Motorrad ist in einem mäßigem Zustand. Stand eine ganze Weile in einem feuchten Schuppen und hat einige Lackausbesserungen und Dellen. Cool ist, dass da an vielen Stellen noch der original Lack drauf ist.
Leider Läuft sie nicht ordentlich. Sie springt in kaltem Zustand an und läuft ordentlich im Standgas. Wenn Sie warm ist, geht die Drehzahl nur sehr langsam zurück und wenn ich sie dann aus mache bekomme ich sie nicht mehr an. Mir ist noch aufgefallen, dass sie wenn sie warm ist das Gas schlechter annimmt, kann sogar passieren dass sie beim Gasgeben aus geht. Den Vergaser habe ich schon komplett überholt, alle Düsen und die Nadel erneuert. Gaszug ist auch neu.
Jetzt dachte ich, erneuerst mal den Kondensator, das wurde hier im Forum schon ein paar mal erwähnt bei beschriebenem Verhalten.
Nun kommt die erste Frage: Ich habe einen Kondensator bei einem bekannten BMW Oldtimer Teileversand bestellt. Ich bin der Meinung, dass der nicht passt. Mache ich da irgendetwas falsch, gibt es da einen Trick den neuen zu verschrauben oder gab es da verschiedene Ausführungen?  Wenn ja, wo bekomme ich denn einen passenden her?
Dann habe ich mir mal den Unterbrecher angeschaut. Was meint Ihr? Der sieht ziemlich fertig aus , oder? Der sollte sicherlich auch gleich ersetzt werden?
GummiQ
krauthahn
Auf dem angebotenen Bild ist der Unterbrecher nur sehr schwer zu erkennen !  ;)
Reich mal ein Detailbild nach !
krauthahn
GummiQ
Das stimmt, ich habe gerade Schwierigkeiten die Bilder hoch zu laden
krauthahn
Joh, Unterbrecher wechseln macht Sinn !
krauthahn
Poah! Der ist hinüber... Kein Wunder dass da nichts mehr geht. Ersatzkondensatoren sehen schon mal bisschen anders aus. Muss man halt irgendwie dran basteln.
Moin!    :)
Vermutlich ist der FKR auch ausgenudelt. Dann die Frühzündung korrekt einstellen, (bzw. gerne ein klein wenig später, so ca. auf 38 Grad, wenn die Ausnudelung dies überhaupt zulässt.)
Wenn der Spät-Punkt dann gegen OT wandert macht das erst mal nix.
Moin Stefan,
der U-Kontakt ist definitiv ein Fall für die Tonne.
Zum Kondensator: Wag genau "passt" denn da nicht ? Es geht alles mit 2,2 Müf, eigentlich.
Bei der Vorgeschichte und dem Verhalten kann es sein, dass die Fliehgewichte vom Regler nicht, oder nicht rechtzeitig zurückschwenken.
Da würde ich den FKR einmal abbauen, spez. den Nockenträger innen und dessen Welle penibel reinigen und leicht einfetten.
Die Symptome wären vergleichbar bei zu magerer Einstellung. Hast Du die gleichen Düsengrößen eingebaut, die vorher drin waren ?
Die Nadel in der gleichen Position eingehängt ? Die Leerlaufgemischeinstellung schon korrigiert ? (Würde ich bei den Symptomen etwas fetter einstellen.)
Krottenkopp
Der Kondensator dürfte der Beru ZK 204 sein, den hab ich auch drinnen.
Wenn du die beiden Löcher nach außen hin ,,öffnest" und den Winkel des Halteblechs etwas ,,korrigierst" passt der super an die Originalschrauben.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
sieht aber so aus, als ob die Lasche auf der falschen Seite wäre
Krottenkopp
Gruß Heiko/2
Da der alte Kondensator funktioniert  ;D, würde ich ihn wieder einbauen.  ;D ;D
Will heißen:
Mach mal langsam mit dem tauschen.
Erst einmal FKR pflegen und den Unterbrecher tauschen.
Vergiß nicht die Welle, auf dem der Unterbrecher dreht, genau zu bekucken.
Ggf. läppen oder polieren und in jedem Fall fetten.
GummiQ
Danke für die zahlreichen Antworten. Da der Kondensator jetzt eh schon ab ist und der neue rumliegt, werde ich wie von Heiko Vorgeschlagen die Löcher entsprechend erweitern und den dann einbauen. (Die Aussage vom Lieferanten: "passt schon, einfach mit einer Schraube befestigen" - fand ich nicht so prickelnd).
Neue Kontakte sind bestellt und den FKR, wenn er jetzt eh schon ab ist, werde ich nochmal im Detail untersuchen und gängig machen inklusive fetten der Welle. Werde dann berichten, ob es was gebracht hat.
Obacht! Position des Nockens merken. Den kann man auch 180° verdreht wieder zusammenbauen, dann gibt's viel puff und wenig töff beim nächsten Startversuch  :galgen:
Das ist dann ein Puff-Töff-Puff Motorrad. Sieht man öfters in Ulm und Umgebung ;D
GummiQ
#15
Das mit dem Nocken müsst Ihr mir erklären. Da gibt es doch nur einen. Meint Ihr beim komplett Zerlegen des FKR? Das habe ich nicht vor.
Krottenkopp
Ja da gibts nur einen Nocken.
Der hängt aber nur an den zwei Federchen, das heißt der kann (muß aber nicht) beim unvorsichtigen abziehen an dieser Stelle auseinanderfallen.
Und dann kann man ihn in 2 möglichen Stellungen wieder zusammensetzen, davon ist aber nur eine richtig.
Ich habe jetzt grade keinen zur Hand, aber ich glaube das die Nockenerhöhung in Richtung der Zentrierung gehört.(der kleine Bibbus der sich in die Ankernut setzt)
Ist aber halb so wild, sollte er Dir auseinander fallen und du nicht mehr weißt wie rum es gehört einfach für eine Möglichkeit entscheiden hast ja ne fifty-fifty Chance.
Wenn's falsch war kriegste die Zündung sowieso nicht nach Handbuch eingestellt.
Dann halt noch mal um 180° versetzt zusammensetzen.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
GummiQ
Okay, danke für die Aufklärung. Der FKR ist nicht komplett auseinander gefallen. D.h. da kann es keine Verwechslung geben. Die Welle und die Innenseite des Reglers waren leicht angerostet. Kann schon sein, dass das der Hauptgrund für das Verhalten war.
Den Kondensator habe ich übrigens wie vorgeschlagen drangebastelt. Nicht so wie ich es mir beim Kauf des Kondensators vorgestellt habe aber hat funktioniert.
GummiQ
So, alles schön eingebaut und freudig angekickt. Freude, sie ist nach dem zweiten Kick angesprungen und lief sauber im Standgas. Also schnell in die Klamotten und eine kleine Runde gedreht. Immer noch happy, sie läuft definitiv ruhiger.
Aber dann,  nach einer kurzen Runde von ca.10 km geht sie aus und ich bekomme sie auch nicht mehr an. 15 Minuten stehen lassen d.h. abkühlen lassen und sie läuft wieder. Nun dachte ich,  schaust mal nach dem Ventilspiel, kann ja sein dass es zu stramm ist und sie deswegen dieses komische Verhalten an den Tag legt,  aber das ist okay. Jetzt bin ich so langsam mit meinem Latein am Ende.
Gibt es im Forum evtl. noch Ideen, was das sein kann?
heinz leichtfuss
Hallo anderer Stefan,
habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber nach meiner Erfahrung ist es die Zündspule. Wird warm, geht nicht - wird wieder kalt geht wieder...
Wenn die noch nicht getauscht wurde, mach das. Problem ist, dass die Teile oft auch warm beim Testen noch einen Funken bringen, aber unter Last dann nicht mehr.
Woodstock
Ich hatte mal ein ziemlich ähnliches Phänomen...
Lösung bei mir:
Der FKR war in Ordnung, nur die Spule und der Kondensator haben mich  länger zum Narren gehalten...
Erst nach deren Austausch konnte ich problemlos länger fahren.
Herculestom
Stefan,
Zündspule. Sehe ich auch so. Aufgrund der geringeren thermischen Belastung evtl. mal über eine ausfliegende Zündspule nachdenken. Kann man bei den meisten Mopeds mit einer Schelle elegant unter dem Tank anbringen.
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
Stefan, wie steht's denn um die Batterie ? Ist die neu ? Wenn ja, wie lange schon ?  ;D 8)
Die Symptome würden nämlich auch zu einem schlappen Akku passen. Wird immer wieder gerne negiert, ist es aber letzlich doch sehr oft.
Check: Wenn sie warm ausgeht und Du sie wieder starten willst: Leuchten die Kontrollleuchten schön hell ?
vergiss die Batterie....die kann es nicht sein
Sascha, wenn sie während der Fahrt ausgeht.....und dann (nach Abkühlung) WIEDER ANSPRINGt....bei leerer Batterie geht sie von mir aus während der Fahrt  aus....aber dann nicht wieder an
wird die Spule sein
ich tipp zwar auch auf die Zündspule, aber eine Batterie erholt sich auch nach etwas Standzeit...
aber eben nicht von während der Fahrt ausgehen zum ankicken können
Häh Watt ? Sollen wir uns da jetzt selber einen Satz draus bauen ?  ;D
Ich meine das wie Hubi.
Der Fehler klingt jedenfalls nach einem Wärmefehler.
Dafür ist die Zündspule bekannt.
Die Frage von Sascha
ZitatLeuchten die Kontrollleuchten schön hell ?
falls mit "Ja" beantwortet, schließt dann auch die Batterie als Fehlerquelle aus.
Also ein Blick auf das BMW-Multifunktionsmessgerät, das was Leerlauf, Ladezustand (ja das macht sie auch, die LKL) und Ladung anzeigt, und es herrscht Klarheit.
"aber eine Batterie erholt sich auch nach etwas Standzeit..."...aber eben nicht von während der Fahrt ausgehen bis zum ankicken können
klarer?
Ja, alle Klarheiten beseitigt !  :thumbsup:
Halte ich dennoch für möglich, ("nach 15 Minuten") je nach Art des Batterie-Vorschadens und Ladezustands.
