R25/2 Kompression
Begonnen von Ackerschiene, 24 April 2019, 17:47:40
Zitat von: strichzwojan am 15 Mai 2019, 17:45:27
Und man kann zusätzlich den neuen Kolben vor dem Einbau mal "anfahren". In den kalten Backofen rein, ca. 220 Grad einstellen und ab Erreichen der gewählten Temperatur eine Viertelstunde ziehen lassen. Abkühlen lassen. Dreimal machen!
Das minimiert die Klemmneigung beim Einfahren.
Ich habe meinen FFM-Kolben auch mit 6/100 Spiel im Zylinder gepaart. Nur eingebaut ist das Ganze seit 15 Jahren noch nicht...
nennt man "tempern"
Nach meiner Erfahrung ist das Tempern der Kolben im Backofen nicht erforderlich - die Kolben sind bereits thermisch vorbehandelt - eine Nachbehandlung brauchts hier nicht.
Das Maß des Kolbens wird ca 1 cm unterhalb der Kolbenbolzenbohrung - um 90 Grad versetzt gemessen.
Der Kolben ist sowohl eierig und teilweise konisch. Wer kann aus den Maßen oben, mitte, unten schliessen ob der Kolben verschliessen ist oder nicht?
Für den Verschleiss des Kolbens sind zwei Dinge vom engagierten Schrauber zu prüfen und zu bewerten
1. Ringnutenhöhen, die dürfen nur 2 bis 5/100 über der Stärke der Kolbenringe liegen
2. Kolbendurchmesser 1 cm unterhalb der KoBo-Bohrung, um 90 Grad gedreht
3. Kolbenbolzenbohrungsdurchmesser, der sollte bei schwimmenden Kolbenbolzen 1/100 über dem Kolbenbolzenmaß liegen
Bei einem Nüral oder Kolbenschmidt Kolben würde ich auch nicht tempern, aber hier gehts ja um die Tuningkolben aus Ffm.
Vor vielen Jahren habe ich mal einen alten Nüral durchgesägt. Der hatte im Inneren eingegossene Streifen bzw. Stege, die nicht aus Alu waren.
Ackerschiene
Kolbenringe ab oder dranlassen beim tempern ?
Gruß Alex
Dranlassen. Machst Du sie ab, dann erhöht sich das Risiko, daß sie brechen. Obwohl: Zum prüfen des Stoßspiels müssen sie eh runter.
Wenn sie dran sind, dranlassen.
Vom Runtermachen werden sie nicht besser. Bei meinem Ffm-Kolben waren sie aber auch schon montiert.
Das haben eigentlich alle Qualitätskolben...soll die Formstabilität verbessern
Ackerschiene
Hallo an alle,
so nun nach langer Zeit auch mal wieder was von mir, Zylinder wurde geschliffen und neuer Kolben + neue Ventile eingebaut. Verbaut wurde eine neue Kopfdichtung und der Kopf wurde mit 42Nm, nach dem ersten Warmlaufen, nachgezogen. Leider ist die ganze Aktion nicht wirklich von Erfolg gekrönt, außer die Gewissheit, dass alles neu ist. Der Kompressionstester zeigt nun 6 bar an (warm wie kalt). Aber irgendwie ist die neue Dichtung scheinbar undicht. Gibt es da vielleicht Tipps, nochmal nachziehen oder so? Oder auswechseln?
PS: mir ist aufgefallen dass die eine Stößelbetätigung ein Loch hat welches bei der anderen verschlossen ist, soll das so sein?
Gruß Alex
Ackerschiene
... und hier noch 2 Fotos von der siffenden Kopfdichtung
Hape25/3
Kompressionsdruck mit offenem Gasschieber gemessen?
Mal nen Eßlöffel Öl in den Kopf und dann gemessen? Ringe tragen ja noch nicht.
Wurde der Kopf mal geplant und der Steg nicht nachgesetzt? Miß mal den Spalt ohne Kopfdichtung. Evtl. kann die Dichtung gar nicht dichten.
Was heisst :"Kopf wurde mit 42Nm, nach dem ersten Warmlaufen, nachgezogen. "?:::Vorher nicht?
Zitat von: Ackerschiene am 30 August 2019, 14:35:25
... nach dem ersten Warmlaufen ... nun 6 bar ...
Erstmal einfahren, 100 km run it hard. Wenn sie dann keine 90 km/h fährt, nochmal messen.
Weil es pfeift? Oder wegen der 6 bar? Wenn ersteres, dann Fehler suchen, wenn letzteres, dann s.o.
Ackerschiene
Ja, mit offenem Gasschieber gemessen. Das mit dem Öl habe ich noch nicht probiert. Aber der Kopf wurde in der Tat mal geplant, da werde ich den Spalt mal nachmessen, guter Tipp
Doch vorher natürlich auch schon
Habe etwa ein 3/4 Tank verfahren, dürften mehr als 100 km sein, Wegstreckenzähler ist leider defekt  :koenig: Und mein Motorenbauer hat extra gesagt nicht zimperlich einfahren.
Veilleicht auch wegen der 6 bar, aber in erster Linie weil sie rundherum sifft.
Gruß Alex
1. Häh?
ZitatPS: mir ist aufgefallen dass die eine Stößelbetätigung ein Loch hat welches bei der anderen verschlossen ist, soll das so sein?
2. Check mal ob und wie geplant. Mach mal die Kopfdichtung und dann sehen wir.
Ackerschiene
Zitat von: cledrera am 30 August 2019, 18:35:56
1. Häh?2. Check mal ob und wie geplant. Mach mal die Kopfdichtung und dann sehen wir.
1. Schau Dir mal das 5. Bild an was ich hochgeladen hab (Beitrag: "« Antwort #97 am: 30 August 2019, 14:35:25 »") da ist der Stößel in der Mitte verschlossen, der andere (Auslass) hat ein Loch in der Mitte.
2. Ja werde ich tun, wird allerdings erst in 3 Wochen was, hab aktuell wenig Zeit für die Kleine :schluck:
Gruß Alex
Das ist (der ohne Loch) ein R25/2 Stössel....da läuft das Öl aussen über die Nuten ab
der mit Loch ist (eigentlich) für die R25, da hat die Führung keine Nuten....dafür der Stössel oben ein Loch und unten 2 Löcher an den Seiten
ist aber für dich egal
Ackerschiene
vielen Dank Rolf, da kann ich ja heute beruhigt schlafen. Dachte schon es hätte sich ein Span reingearbeitet oder sonst was.
Gruß Alex
