R25/2 Kompression
Begonnen von Ackerschiene, 24 April 2019, 17:47:40
Moin Alex,
dass Du beruhigt bist, bedeutet also, dass Du 2 Stück 32mm-Ventile drin hast ?
Dann würde ich! ein neues Auslassventil bestellen, wenn ich schon alles soweit auseinander habe.
Kostet nicht viel, aber dann kannst Du sicher sein, dass es auch ein Auslassventil ist. ( Was Du jetzt nicht kannst )
Und dieses neue Ventil würde ich dann dem Motorenmann mitgeben, um das perfekt auf den Sitz einschleifen zu lassen. ( Ist auch bei neuen Ventilen nötig ! )
Ansonsten sparst Du 22,- Euro (oder was so ein Ventil kostet) am falschen Ende und fährst mit einer "Sollbruchstelle auf Zeit" herum.
Wenn es dan passiert, wird es deutlich teurer als 22,- Euro, auch eine Null dahinter wird dann vermutlich nicht ausreichen.
Nochwas: Aus reiner Neugier habe ich bei meiner /3 die Tage mal die Kompression gemessen. Billig-Messgerät von Tante Louise.
(Gas ganz auf, kicken auf dem Hauptständer bis Zeiger nicht mehr höher geht)
Erster Versuch 5,5 bar, zweiter Versuch knapp über 1, dritter Versuch mit einer Ladung Caramba durch's Kerzenloch knapp über 8 bar.
Entweder ist das Ding Kernschrott, oder meine Garnitur total verschlissen. Läuft aber ordentlich im Vergleich, braucht kaum Öl, kann eigtl. nicht sein.
Oder diese Art der Messung hat einfach zu viel Fehlerpotential und ist unzuverlässig.
Das nur am Rande.
Moin Alex,
der Sascha hat soviel geschrieben, dass ich mir Sorgen mache, ob das Wichtigste daran untergeht oder nicht:
"Dann würde ich! ein neues Auslassventil bestellen, wenn ich schon alles soweit auseinander habe."
Genau so: Ein neues Auslassventil bestellen!
Das Auslassventil ist erheblich höherer thermischer Belastung ausgesetzt.
Hier zu sparen ist Huddel.
Basta
@Sascha:  Ich habe auch den roten Kompressionsprüfer von Tante Louise, allerdings etwa 25 Jahre alt. Messbereich 20 bar.
Damit habe ich bei allen gemessenen Maschinen (XS 400, R25/2, R 80GS, R 80GS mit PKit) immer nachvollzieh- und reproduzierbare Werte ermittelt. Letztes Jahr merkte ich, dass der Schlauch am Kerzengewindeadapter etwas lose saß. Das hat ein Hydraulikdienst mir freundlicherweise mal eben wieder festgepresst. Jetzt kann man auch den Adapter mit der Hand wieder ausreichend festdrehen bzw. lösen.
8 bis 10 mal kicken bei warmem Motor der R25/2 - ohne Zusatzöl im Brennraum - bringen 8,5 bar Anzeige.
Alter Schwede, du hast eine XS 400 gehabt?
Die Rüttelplatte schlechthin?
Mit dem Duoble Twinmotor?
Nachbar hatte mal ne 650 XS, wollten eignetlich bis zum Bodensee. Sind bis Trier gekommen.
Da ihm ihr immer einige Teile abvibriert waren.
Bei der Behebung wurde auch mal ein Rührlöffel von McDonald benutzt.
Enorm!
Rudi, ich habe leider keine Ahnung, wovon du redest... Die XS 400 war das erste Motorrad meiner Frau, kultivierter als meine Guzzi, kultivierter auch als jede 25/2. Ein komplett ausgestattetes Motorrad. Anlasser (OK, war schon beim Kauf fast kaputt), zwei Scheibenbremsen, dohc, Cockpit mit Drehzahlmesser. Die fuhr mit uns in der halben Welt herum (Skandinavien, Marokko...)
Das war kein Paralleltwin sondern ein Gegenläufer. Der Kompressionsprüfer zeigte rechts und links 11,4 bar an (27 PS-Modell).
Ok, mein Fehler.
Aber gut das wir drüber gesprochen haben.
Die kenne ich nur durch kaputte NWen....10-15000Km das waren sie hin
Meinst du jetzt die 400er oder die 650er? Ich kann weder das Eine, noch das Andere bestätigen.
Hier was von Peter 63 zu Komp+Verdichtung
PS Kennt einer den Rolf?
Zitatzum Kompressionsdruck: 12,5 Bar ist ok. 10,5 für den Kickstarter ist auch im grünen Bereich. Meine hat nach der Überholung mit dem Kickstarter bei 11,5 gelegen, was nocht etwas ansteigen sollte. Definitiv nicht abgeplant, Rolf!!
Die geringeren Kompressionswerte entsehen auch dadurch, das die Ventile meist durch häufiges Nacharbeiten doch schon deutlich weiter zurück stehen, was sich gerade bei höheren Verdichtungsverhältnissen deutlich bemerkbar macht.
Der Verdichtungsraum betragt im Neuzustand rechnerisch 34,2 cm³, Hubraum 247 cm³ =  1/8,22
Wenn die Ventile im Laufe der Zeit einen mm tiefer stehen (nicht ungewöhnlich!!) vergrößert sich der Verdichtungsraum auf knapp 36cm³ welches dann zu einem Verdichtungsverhältnis von nur noch ca. 7,86 führt.
Die Abweichung von geometrischem Verdichtungsverhältnis zu Kompressionsdruck entsteht durch die Erwärmung des Gases während der Verdichtung, was dann zu einem Ausdehnen des Gases führt, und damit den Druck erhöht. Auch dieses steigt mit steigendem Verdichtungsverhältniss immer mehr an.
die 650er
Ackerschiene
@ Sascha und cledrera,
stimmt, das mit den neuen Ventilen ist ne Überlegung wert. Werde mein Motorenmann mal drauf ansprechen, er kennt sich wirklich aus in Sachen Oldtimern, denke er wird die Ventile auch genau unter die Lupe nehmen.
@ Manfred, danke für das Zitat, interessanter Gedanke welchen Peter 63 da hat
Gruß Alex
Nix unter die Lupe nehmen.
Das siehst du dem Ventil höchstens(!) beim Röntgen oder dem Rasterelektronenmikroskop an das es dir abreisst.
Mach neu und schlaf besser.
Hab ich auch so gemacht. ( aber gleich mit beiden Ventilen. S___ß auf die 30 Piepen mehr! Da kommt es ja nun wirklich nicht drauf an, oder?)
Ackerschiene
Ja das stimmt natürlich. Könnt ihr mir Ventile empfehlen? Hab in Ffm geschaut, dort gibt es kurzkonisch, langkonisch und mit Doppelnut?! Welche sind die richtigen? Oder gibt es bessere/ schlechtere Qualität
Gruß Alex
Welches, siehst du erst wenn du das Ventil in der Hand hast.
Hast du den Katalog von Stemler? Wenn ich mich recht erinnere ist da ne Skizze drinn wie die ausshehen.
Zu den Qualitätsunterschieden kann ich nicht wirklich was sagen.
Hab meine von Uli und hält seit 5500km.
Es kommt drauf an, welche Art Ventilkeile und Ventilfederteller aktuell bei Dir drin sind.
Also erst ausbauen, dann das/die passende bestellen.
In der Vergleichsliste sind die drei verschiedenen Keil- und Ventilschaftarten dargestellt.
"Startseite" - "Baureihe" - "BMW Vergleichsliste" - Haken bei "alle anzeigen/ausblenden" wegnehmen - Nur bei "Ventile" den Haken setzen,
dann siest Du links unten die verschiedenen Ventilschäfte skizziert und bemaßt. Mit der Maus drauf fahren, dann wird's groß.
Dann kannst Du auch noch "Ventilsystem" anhaken, da siehst Du die Federtellerquerschnitte skizziert.
Keile und Federteller MÜSSEN! zum Ventil passen, bzw. umgekehrt. Nicht untereinander tauschen !
Ackerschiene
Hallo alle miteinander,
habe heute mit meinem Motorfachmann telefoniert, beide Ventile haben einen Durchmesser von 32mm und werden neu gemacht. Laut Vergleichsliste (übrigens goldwert und Danke Sascha für die Einweisung :thumbsup:) handelt es sich um Form A Langkonus.
Und jetzt kommt das beste:
Durchmesser Kolben: 68,90
Durchmesser Zylinder: 69,05
Demnach ein Spiel von 0,15
Stossspiel Kolbenringe 0,45
Werde in FFM einen "Tuning Kolben" 69,50 bestellen. Weiss jemand um das genaue Laufspiel bescheid?
Gruß Alex
Lade dir lieber mal ganz schnell die Instandsetzungsanleitung R25 R25/2 R25/3 hier aus dem Forum herunter.
Dort kannst du das auf Seite 10 nachlesen:
2. Übergröße
Schleifmaß Zylinder: 69,00 mm
zugehöriges Kolbenmaß: 68,94 mm
Adam Riese und Eva Zwerg: 0,06 mm Spiel
Du hast:
Zylinder: 69,05 mm
Kolben: 68,90 mm
Adam Riese und Eva Zwerg: 0,15 mm Spiel (Durchzug)
Du wirst haben:
Zylinder: 69,05 mm
Kolben: 69,50 mm
Adam Riese und Eva Zwerg: - 0,45 mm Spiel
Mein Verdacht ist, dass bei den Messungen was nicht stimmt.
Wer hat hier wo unter welchen Bedingungen gemessen?
Zitat von: cledrera am 15 Mai 2019, 09:48:16
Du wirst haben:
Zylinder: 69,05 mm
Kolben: 69,50 mm
Adam Riese und Eva Zwerg: 0,45 mm Spiel
Falsch! -0,45 mm werden es sein, aber mit einer großen Presse wird der Kolben schon reinpassen. Hemd bzw. Feuersteg anfasen nicht vergessen.
Ist die Presse nicht greifbar, kann Alex den Zylinder aber auch aufbohren lassen. Welches Maß für den Tuning-Kolben ideal ist wird sicher nicht in der Instanleitung stehen, weil kein Originalteil, sondern hoffentlich auf der Kolbenverpackung oder in der Einbauanleitung.
(oben, mitte, unten, dito einmal quer, einmal längs zum Kobo )
Ist korrigiert, danke Stefan.
Zitat von: 4Taktix am 15 Mai 2019, 10:16:21
Der Kolbenboden (oben) ist massiver und wird heisser, dehnt sich also mehr aus, als der Umfang am unteren Hemd. ( ist dünner, wird nicht so heiss )
Der Boden ist heiß, weil dort die Verbrennungsgase wüten. Nach unten hin wird es kühler, weil dort das Motoröl das Hemd kühlt.
Wieviel, richtet sich nach der Bauart und weiteren Details der Kolbenkonstruktion.
Hängt auch vom Zylinder ab. Wenn die Bohrung aufgrund der Unsymmetrie und der Temperaturverteilung im Zylinder im Betrieb nicht mehr zylindrisch ist, muß das über das Laufspiel ausgeglichen werden.
Ist eine Wissenschaft, ...
War früher die Wissenschaft der Empirie: Klemmt bei 5/100, aber nicht bei 6/100, also werden 6/100 vorgeschrieben.
Ackerschiene
Du wirst haben:
Zylinder: 69,05 mm
Kolben: 69,50 mm
hatte tatsächlich vor den Zylinder für den 69,50er entsprechend aufbohren zu lassen. Klingt komisch - ist aber so.
Gemessen hat mein Motorenmensch vermutlich in seiner Werkstatt, war leider nicht dabei.
Warum hast du den Verdacht, dass mit den Messungen was nicht stimmt?
Hatte erst vor den Zylinder mit Acetylen Sauerstoff bis zur Rotglut zu erhitzen. Kolben für 3 min in den Schatten stellen und dann mit dem Bello in den Zylinder reindonnern. Hat den Vorteil, wenn man sich beim Zusammenbau noch ein bisschen beeilt, ist der Zylinder noch warm und man kann gleich Vollgas losbrettern. Motoröl natürlich ablassen - soll sich ja gleich ordentlich einschleifen das neue Ding.
Wieviel, richtet sich nach der Bauart und weiteren Details der Kolbenkonstruktion. Ist eine Wissenschaft, lässt sich nicht in 3 Sätzen erklären.
Frag den Uli !
Jo, konnte ich, zumindest gestern, noch nicht erreichen. Hatte die Vermutung hier im Forum wüsste das auch jemand, fahren ja einige diese Kolben.
Gruß Alex
ZitatWarum hast du den Verdacht, dass mit den Messungen was nicht stimmt?
Vorwiegend wegen Deines Kolbenmasses von 68,90.
Das wäre ein um 4/100 stel geschrumpfter Kolben für das 2. Übermaß.
Zudem, weil ich Zylindermessungen im Hunderstelbereich nicht für trivial halte.
Dann gefällt mir nicht, dass Dein Zylinder 5/100 aus dem Maß sein soll und schon wird das arme Teil auf die dritte Übergröße aufgehont.
Das stimmt für mich nicht mit den "Schleifmaßabweichungen der Zylinderbohrung" und den Stufen bei den Übergrößen überein.
Ich kann mich ja irren.
Wäre ja gut.
Anders herum wäre schlecht für Dich.
Stoßspiel der Ringe nacharbeiten nicht vergessen!
BMW empfiehlt in der ein Ausschleifen des Zylinders incl. neuem Kolben erst größer 0,12 mm Gesamtverschleiß (=Istspiel-Einbauspiel).
Die Wichtigkeit, an der richtigen Stelle zu messen, wird von manchen Menschen unterschätzt.
(Aber nicht, wenn du das mal selber versucht hast und bei drei Messungen vier Ergebnisse erhalten hast.)
ZitatDie Wichtigkeit, an der richtigen Stelle zu messen, ...
Und die richtigen Stellen wären welche?
Ackerschiene
#86
ja richtig messen will gelernt sein. Kann mir nicht vorstellen dass er mit nem selbst gemalten Zollstock darüber schielt, verdient ja damit sein täglich Brot und das Jahrzehnte lang. Außerdem habe ich ihm auch die blaue Instandsetzungsanleitung mitgegeben.
Für mich gibt das ganze ein Bild: Die Aussage dass schon von Anfang an Kompression schlecht war, damals wurde es auf den Kopf geschoben, Kolben und Zylinder waren ja schließlich neu. Seltsame Maße im Zylinder, vielleicht damals schon beim hohnen ein Fehler unterlaufen? Kolben unterer Toleranzgrenze oder sowas?
Dann das deutliche Pfeifen aus dem Ölpeilstabloch bei Druckbeaufschlagung im Brennraum. Dazu noch ein bisschen Verschleiß gepaart mit undichtem Auslassventil und schon geht die Kompression noch mehr flöten.
Ich kann mich auch irren, man weiss es nicht
Gruß Alex
mal die technische Beratung angerufen, habe jemand erreicht. Einbauspiel 6/100 falls es jemand noch interessiert
Und man kann zusätzlich den neuen Kolben vor dem Einbau mal "anfahren". In den kalten Backofen rein, ca. 220 Grad einstellen und ab Erreichen der gewählten Temperatur eine Viertelstunde ziehen lassen. Abkühlen lassen. Dreimal machen!
Das minimiert die Klemmneigung beim Einfahren.
Ich habe meinen FFM-Kolben auch mit 6/100 Spiel im Zylinder gepaart. Nur eingebaut ist das Ganze seit 15 Jahren noch nicht...
Clemensi, ich muß ja ab und an neue Kolben verbauen. Was meinste, wie ich die benötigte Größe oder die Notwendigkeit des nächsten Übermaßes ermittele. Zudem bin ich bei Handwerkerarbeiten aus eigener Erfahrung mißtrauisch und messe alles nach, z.B. gehonte Zylinder oder Kurbelwellen.
Die stehen in der Instanleitung.
