Spiegel die finktionieren?
Begonnen von schraubenkoenig, 05 April 2019, 07:44:14
schraubenkoenig
Wer hat Spiegel an seiner Maschine? Und welche?
Ich sehe in meinen grösstenteils meine Unterarme und Ellenbogen und würde gerne gegen eine funtionierende Lösung tauschen. Die schönen Lenkerendspiegel würden mir gefallen- allerdings ist bei mir das Lenkerende bereits mit Oxenaugen belegt...
Hat jemand ne Idee?
Jaaaa ich weiss ich brauche weder Spiegel noch Blinker....  Aber das ist hier nicht gefragt. Ich lege halt Wert darauf.
schraubenkoenig
Lenkerendspiegel gibt es auch mit Aussenklemmung...ich habe sie und bin zufrieden
Nordmann
Ochsenaugen raus und Spielgel dran.
Warum denn das? Rolf hats doch schon geschrieben - Lenkerendspiegel die auf den Lenker geklemmt werden. Dafür müssen die Griffarmaturen ca. 25 bis 30 mm weiter auf den Lenker geschoben werden.
Genua!!
Guck mal nach Lenkerendspiegel für oder von Simson/MZ, die flattern nicht, sind zum klemmen.
Hi.
Es wird Dir speziell nicht weiterhelfen, weil sie nicht mit Ochsenaugen zusammengehen, aber ich habe Lenkerendenspiegel von Halcyon drauf....und hellauf begeistert.
Herculestom
ich habe dasselbe Problem mit meiner R 50. ich habe gerade zwei ovale Spiegel mit verlängertem Arm bei Kedo bestellt. Nächste Woche kann ich Dir sagen, ob es besser als mit dem originalen Spiegel funktioniert. Sehr grosse Hoffnungen habe ich allerdings nicht.
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
Zitathttps://www.caferacerwebshop.com/de/motogadget-m-rear-rueckspiegel-22mm-zoll.html
Wie wäre das hier?
Mit LED blinker. Wenn man dann noch einen Spiegel mit unterschiedlichen langen Armen bekommt wäre doch alles in Butter
da wären wir dann wieder bei der LED Diskussion...
Hier wurden auch schon die Ochsenaugen auf LED umgebaut.
Also, wo ist das Problem?
Die LED Blinker haben ein E Prüfzeichen somit kein Problem.
Das größte Problem sind hier wohl die kleinen Spannungsdifferenzen von ~+- 6V
Krottenkopp
Die Ⓔ Prüfung bezieht sich jedoch lediglich auf einen vorderen Fahrtrichtungsanzeiger und sind nicht als hintere zugelassen, auch nicht bei Oldies...
Gruß Heiko/2
Nein, das ist nicht universell gültig, sondern baujahr- , bzw. erstzulassungsdatumsabhängig...
Zitat... Am Motorrad dürfen Ochsenaugen-Blinker vorne in der Regel nicht alleine verwendet werden. Zusätzlich müssen auch hintere Fahrtrichtungsanzeiger funktionstüchtig sein. Allerdings dürfen Ochsenaugen-Blinker am Motorrad nur vorne, d.h. ohne andere Anzeiger verwendet werden, wenn die Erstzulassung des Kraftrades 1986 oder früher erfolgt ist. ...
Quelle: https://www.bussgeldrechner.org/tuning-scheinwerfer/ochsenaugen-blinker.html
Krottenkopp
Ich hatte schon mit dem Hersteller gesprochen, es ist nicht zulässig, auch nicht an Oldtimern.
Diese Blinker sind in ihrer Abstrahlcharakteristik nach vorne geprüft (Prüfnummer Ⓔ1, 1a, 1b oder 11)
Eine Prüfung für hinten (PrüfnummerⒺ2, 2a, 2b oder 12) wurde nicht durchgeführt, und würde auch nicht bestanden da die Innenliegende Linse eine Abstrahlung nach vorne vorsieht (Die Einbaulage ist vorgeschrieben).
Das ist genauso wenig zugelassen wie die China Repliken der Hellas ohne Prüfnummer im Glas oder eine aus gelben Plastik selbstgebasteltes Blinkerglas...Baujahrunabhängig.
Ich will hier auch kein Glaubenskrieg vom Zaun brechen mir ist es Wurst was sich der einzelne an sein Mopped nagelt kann aber nur empfehlen sich entsprechend zu informieren.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Zu den Cinaochsenaugen.
Ich hab mir nen Satz in schwarz bestellt mit orangenen Gläsern, zur TÜV Vollabnahme -> nach Hause geschickt alles Ok mit dem Moped, aber kein E Prüfzeichen auf den Gläsern. Ich hätte die Vorort abbauen dürfen, dazu war ich aber zu bockig.
Also ins www und pechschwarze (!) Gläser mit Prüfzeichen bestellt.
Hin zum TÜV , Plakette!
Naja mir Wurst, ich find orangene Blinker eh furchtbar.
Kann man doch ein paar Dioden ändern, oder?
Naja wenn du 6 V hast und die Blinker wollen 12v kannst nix machen...,
Gruß Manu
HüstelUPDräusper...
Äh... doch. Das Ding zerlegen, andere Widerstände einbauen und es geht. Hab doch die Anzeigenlämpchen meiner /6 auch so umgebaut
Geht nicht gibts nicht!!!
 ;D also doch LED Diskussion  ;D
Viel Spass beim zerlegen des vergossenen Chinakrams
sehen gut aus. haben die ein e-Prüfzeichen?
Zitat von: rolf am 06 April 2019, 11:15:20
die habe ich dran:
https://www.ost-moped.de/rueckblickspiegel-klemmschellenbefestigung-metall-vogelserie-mz-ts-es.html
Den hab ich auch dran, gibt's auch in Verchromt.
Passt finde ich besser als Silber lackiert.
@Borgward
Wieso Prüfzeichen?
Keiner meiner Spiegel hat eins und soweit ich weiß reicht es wenn der Spiegel einen Durchmesser von 68mm? Hat.
Tim
101010
Spassbremser
Hallo Rolf und Tim,
wie sieht das am Mopped aus? Wird der nach unten montiert?
Herculestom
ZitatWird der nach unten montiert?
das wäre eine theoretische Möglichkeit. Ich glaube, es ist mehr für die sogenannte "Obenmontage" gedacht.
Kannst du machen wie Pfarrer Assmann (der hielt es wie die Kuh den Schwanz)....nach unten musst du nur den linken Spiegel für rechts nehmen und vice versa
Ich habe noch nie (!) einen Spiegel mit Prüfzeichen gehabt....hat auch noch kein Schwein interessiert
Zitat von: OldsCool! am 06 April 2019, 14:38:04
Hallo Rolf und Tim,
Ich mach die Tage mal ein Bild und stell es ein.
Sicht nach hinten ist ganz gut
Tim
101010
Nach oben!?? Dafür erscheint mir der Arm viel zu kurz, sodass ich im Spiegel nur den selbigen meinen sehen würde  ??? Bin gespannt.
Steffen,
ich hatte den Spiegel an meiner 60/2, kenne Deine Armlänge u Sitzposition nicht.
Ich fand den Spiegel sehr gut, kein Flappern, gut einzustellen, der Arm erschien nur ganz rechts im Spiegel.
Letztlich, wenn man Ochsenaugen UND Lenkerendspiegel haben will (muss) eine gute Lösung, jedenfalls für mich.
