Skizze / Zeichnung Adapterring /5 Lima in R27
Begonnen von Einzylindär, 26 September 2018, 12:51:26
gibt es irgendwo im Forum eine Zeichnung / Skizze für den anzugfertigenden Adapterring für die /5 Lima in die R27 zu bauen?
In einem Beitrag von Berndr253 habe ich gelesen, daß es unterschiedliche Statordurchmesser gibt, das kann ich dann anpassen.
Vielen Dank, Gruß
Rawost
Hier eine Zeichnung aus den Staaten!
Rainer
Hallo Rainer.
Vielen Dank. Das ist prima. Dann kann ich schon mal nach Material  gucken.
Frage an alle, die eine /5 Lima fahren. Auf Rainers Zeichnung steht Stahl St37. Geht auch Alu?  Was habt Ihr?
Danke.Gruß
Moin Stefan,
ich habe einen Ring aus Alu verbaut, würde aber zu Stahl tendieren da die Schrauben für den Stator schon recht nah an der Zentrierung sitzen.
Beim 107mm Stator ist das etwas kritischer als beim 105mm Stator.
Tim
101010
