Blinkerschalter bei R 27
Begonnen von uwe-bergstrasse, 15 August 2018, 23:19:26
uwe-bergstrasse
Liebe Freunde, bei meiner R 27 mit Ochsenaugen-Blinkern funktioniert der rechte nicht. Die Überprüfung hat ergeben, dass im Blinkerschalter evtl. der Kontakt rechts korrodiert ist. Dafür habe ich den Schalter demontiert, weiß jetzt aber nicht wie ich den Schaltknauf von der Basis mit den Kabelanschlüssen bekomme. Unter dem Schaltknauf ist ja noch eine Feder, aber wie löse ich die Befestigung? Ich hoffe, dass mir einer von Euch den richtigen Tipp geben kann. Anbei ein Foto von dem Schalter. Vielen Dank schon mal im Voraus. Gruß Uwe-Bergstrasse.
uwe-bergstrasse
Auf den 1. Blick würde ich mal behaupten das ist der Blinkerschalter der /5.
Ist aber egal die sind beide gleich aufgebaut.
Wenn du von hinten an den Leitungen vorbeiguckst ist in der Mitte ein kleiner Seegering.
Du musst die Huptaste kräftig drücken dann tritt er etwas hervor.
Am einfachsten wäre es wenn, die Adern ab sind und das Teil vor dir auf dem Tisch liegt.
Ich hatte erst vor wenigen Wochen einen /5 Schalter zerlegt ( war jedoch ein Lichtschalter) bei dem ging auch ein Kontakt nicht, bei dem war aber wegen Überlastung ein Kontakt warm geworden und fing an sich in den Kunststoff zu schmelzen.
Konnte ich mit einer scharfen Klinge wieder bereinigen.
Ich halte das mit den oxidierten Kontakt eher für unwarscheinlich würde aber erstmal folgendes probieren bevor ich den zerlege:
Erstmal von hinten kräftig mit Kontakt 60 fluten : http://www.kontaktchemie.com/KOC/KOCproductdetail.csp?product=KONTAKT%2060
Einwirken lassen und ab und zu blinken und hupen.
Danach aber das reinigen nicht vergessen!!
Die meisten vergessen das und das Kontaktspray greift sich dann die Kontakte:
http://www.kontaktchemie.com/KOC/KOCproductdetail.csp?product=KONTAKT%20WL
Viel Erfolg.
Gruß Manu
ich meine der Schaltknauf ist mit einer Sicherungsscheibe befestigt.
Kabel abschrauben (oder sind die Gelötet?) dann wie Manuel beschrieben hat den Knopf drücken und die Sicherungsscheibe entfernen.
Dahinter sitzt eine Feder, am besten in einer durchsichtigen Tüte machen, dann fliegt auch nix weg  ;D
Der Schalter an sich ist simpel aufgebaut, ein Messingblech mit "Noppen" dass über die Kontakte der Kabel schleift.
Ich hab zuhause auch noch Bilder vom Innenleben, bei bedarf kann ich die heute Abend einstellen.
Hast du den Schalter mal durch gemessen? Eine Widerstandsmessung sollte aufschluss darüber geben wie gut der Kontakt noch ist.
Vielleicht liegts ja garnicht am Schalter.
Tim
101010
RolfD
... Tim... und Manuel... super, das mit den Fotos!
Ich finde das immer sehr erhellend, bei solchen Problemstellungen vorhandene Fotos mir runterladen zu können, denn dann habe ich - falls das Problem oder ein anderes - mal auftritt, schon einen kleine Ordner mit Material bzw. Infos dazu. das hilft längerfristig, sich darauf einzustellen und auch anderen einen Rat geben zu können.
Im 2-Ventiler Forum haben sie dafür schon umfangreiche Datensammlungen angelegt, das kennst du ja auch. Aber die sind auch dort viel mehr Leute.
Also, stell deine Fotos gerne ein, ich habe bestimmt ein Speicherörtchen dafür...  ;)
Hodima
# 2  Anulu
das interessiert mich jetzt:
Kontakt 60 kenne ich, reinigst Du "danach" die Kontakte mir WL, oder
anstelle Kontakt 60?
Gruß  Ho-Di
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Der Mann macht das richtig.
Kontakt 60 ist aggressiv; deshalb taugt das.
Danach mit Wl spülen, ist eigentlich ein Muss.
Sonst korrodiert das und zwar immer.
Hodima
aha, wieder etwas gelernt, danke  :bike:
uwe-bergstrasse
Ja super, ich hatte vergessen, den Schaltertyp Hella SAE 0871, 51/41-31 anzugeben. Aber der Hinweis von Manu war perfekt; der Sprengring ist raus, und die Tüte von Tim habe ich auch benutzt. Also: Problem behoben - herzlichen Dank und Gruß Uwe-Bergstrasse
Prima das ich helfen konnte. Leider hab ich die Bilder vom zerlegten Schalter nicht ,,auf die Schnelle" gefunden.
Ho-di , Clemens hat recht.
Wir bekommen immer wieder Elektrogeräte vom Kunden:" Ich hab da schon mal selbst mit Kontaktspray die Kontakte gereinigt..,,"
(da weiss ich schin immer was als nächstes kommt 🤦🏻‍♂️ )
Kunde weiter: ,,...... das ging erst eine Zeit, jetzt ist es schlimmer als vorher."
Ist ja auch klar, von den Kontakten, Kohlebeschichtung auf den Potis usw ist ja auch nicht mehr viel nach ,,
Besonders beschichtete Kontakte oder Messing etc. finden das richtig doof.
Also entweder kräftig mit WL nachspülen oder bei nur präventiven Maßnahmen Kontakt 61. ( ist nicht ganz so agro )
http://www.kontaktchemie.com/KOC/KOCproductdetail.csp?product=KONTAKT%2061
By the way, gehört sowas in jede Schublade:
https://www.voelkner.de/products/47428/Glasfaser-Reinigungspinsel-800214-Durchmesser-4mm-1-Set.html?ref=43&gclid=EAIaIQobChMI_4at0YTy3AIVVuh3Ch04OQE3EAQYAiABEgJkSfD_BwE
Der mechanische Weg ist immer besser als der chemische
Soweit zum ,,Kontakt-exkurs"
Hodima
na ja, Kontakt 61 bildet einen dünnen   -nicht leitenden- Oelfilm
ist das denn gewünscht?
so einen Glasfaserpinsel habe ich auch irgendwo, wnen ich nur wüsste wo  :coffee:
spülen mit WL ist auf jeden Fall eine gute Idee, ich habe dem Kontakt 60 nie so recht getraut
Deswegen schrieb ich präventive.
Ist ja nicht so das es ein Isolationslack ist.
Es schützt den Kontakt und verdrängt Flüssigkeit.
Kannst aber auch Balistol nehmen wenn du hinkommst.
Funktioniert beides ähnlich.
hier wie angekündigt die Bilder.
Ich hatte zwei Blinkerschalter für die R27 hier.
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich aus zwei einen gemacht.
Der eine war total ausgelutscht aber die anschlüsse zum Schrauben, der andere war zugelötet aber soweit spielfrei.
Dabei ist mir aufgefallen dass sich das Innenleben etwas unterscheidet.
Tim
101010
Und das waren beides R27? Gelötet hab ich bis jetzt nur /5 gesehen.
Hast das Lötzinn mal abgesaugt? Ist da ein Gewinde vorhanden?
Abgesaugt hab ich es nicht aber auf der anderen Seite sieht man ein Gewinde.
Ob das beide speziell für R27 sind weiß ich nicht aber bis jetzt hab ich an keinem anderen Motorrad diese Schalter gesehen.
Optisch äußerlich gleich.
Tim
101010
Ok, dann hat vermutlich nur wer im halbdunkeln die Schrauben fallen lassen:" Son schiet! Die such ich jetzt nicht. Lötkolben zu mir!" ;D
RolfD
Tim & Manuel....
Danke für die Fotos....
Rolf III
