Temperatur Zündspule bei eingeschalter Zündung
Begonnen von JoSch, 12 Mai 2018, 13:08:47
JoSch
wie heiss darf eine Zündspule bzw. die Befestigungspunkte (Sechskantstehbolzen) werden, wenn nur die Zündung eingeschaltet ist?
Bzw. darf sie überhaupt warm werden. Würde ja bedeuten das Strom fließt. Habe es eher mit Mechanik, daher die Frage an die Elektrik Spezies. Motor läuft nicht. Zündspule ist neu. Habe vorher nie drauf geachtet.
Danke für Infos
JoSch
JoSch
Strom fließt oder auch nicht, je nachdem ob der U-Kontakt gerade offen oder geschlossen ist
JoSch
.... wenn Strom fließt, was wäre den dann der Verbraucher. Wie geschrieben, Motor läuft nicht!
JoSch
...die Zündspule wenn der Unterbrecher geschlossen ist.
Die Zündspule hat so um die 2Ohm. Bei 6V fließen da 3A Dauerstrom, das sind 18 Watt Leistung die da verbraten werden. Das wird gut warm, und deswegen soll man ja im Stillstand die Zündung bei geschlossenem Unterbrecher nicht lange anlassen.
