Ruckeln bei Vollgas
Begonnen von big-tschenso, 03 August 2018, 14:13:15
big-tschenso
Klar, habe ich auf dem Schirm. Jetzt hole ich mir noch eine neue Zündkerze und dann glaube ich, bin ich durch.
Gruß Tschenso
big-tschenso
big-tschenso
So leute,
gestern nochmal getestet.  :juhuu: :juhuu: :juhuu: Kein geruckel mehr, durchzug in allen Lagen, 110kmh auf der Autobahn.
Jungs, zieht Euch Warm an, der Edersee kommt.
Jetzt muss ich nur noch schauen, ob das alles auch mit meinem FKR funktioniert und dann bekommt die Ute Ihren wieder zurück.
Gruß Tschenso
Moin Tschenso,
110 nach Tacho ? Oder nach Navi ?
.... mit Hänger für die Kaffeemaschine.
big-tschenso
He Leute,
mit Navi natürlich. ich mach doch hier keine falschen angaben. Ein bischen geduckt habe ich mich auch und es gieng nich berg ab.
Gruß Tschenso
big-tschenso
Hallo Leute,
gestern ist mir was seltsames passiert. Ich habe meine Petra vollgetankt( leider ganz voll, mit überlaufen). Dann bin ich eine Runde gefahren und es hat wieder bei 85 kmh angefangen zu ruckeln. Unterwegs den Tankdeckel geöffnet, keine Verbesserung. Dann Pause bei einem Kumpel und ein Hefe getrunken.Lecker. Wieder auf den Bock drauf und weiter. Siehe da, die Petra hat wieder hochgezogen bis locker 100kmh.
An was kann das gelegen haben?
Gruß Tschenso
Dreck vor der Hauptdüse...?
Wasser aus dem Tank - hätte ich noch im Angebot!
big-tschenso
Ich probier eh nochmal ne grössere Hauptdüse aus, da wird das dann wieder gereinigt.
Wo soll denn das Wasser her kommen?
Na ja, jetzt geht es ja wieder. Mal sehen, ob sich das wieder ein mal einstellt.
Gruß Tschenso
aus deinem Tank! Wenn Du es nachvollziehen möchtest, einfach mal 1/4 voll ein paar Wochen oder am besten Monate stehen lassen.... ;D irgendwann landet das Zeug dann auch in deinem Vergaser! Im Herbst wegen des Temperaturgefälles zwischen sehr warm und nachts kalt ideal zur Bildung von Kondenswasser! Also am besten für den Feldversuch draußen stehen lassen!
Kontrolliere ruhig auch einmal, ob du das Gaszugspiel am Vergaser nicht zu knapp hast.
big-tschenso
Hallo Clemens und Peter,
ich werde diese Woche nochmal testen. Gebe dann Bescheid. Gaszugspiel ist ungefähr 3mm.
Was das Wasser angeht, ich trinke auch lieber Bier. Daher könnte ich es verstehen, wenn die Petra da kotzt ;D
Gruß Tschenso
