FKR Fett
Begonnen von big-tschenso, 16 Juli 2018, 12:20:35
big-tschenso
Hallo leute,
welches Fett nimmt man denn für den FKR?
Gruß Tschenso
big-tschenso
Bosch FT1v4.
Du hast pm
big-tschenso
Rawost
Ich empfehle Addinol Unterbrecherfett
Rainer
Wimitz
nachdem ich so ein wenig bei den Anbietern von Ölen und Fetten gelesen habe, was die so im elektrischen Bereich im Allgemeinen und für Fliehkraftregler und Zündnocken, im Besondern anbieten, habe ich verstanden, dass es sich im Prinzip (nur) um Hochtemperaturfett handelt.
Die Fette, die zu diesem speziellen Zweck angeboten werden kosten dann aber gleich 6 - 14 für 50g.
Gibt es denn einen Unterschied zu Hochtemperaturfett für Wälzlager etc. und die Anwendung beim FKR?
Oder habe ich da was Grundlegendes übersehen?
Gruß Martin
Am Rande des Wahnsinns sollte mal jemand Liegestühle und Palmen aufstellen.
Hast Du.
Hochtemperaturfett zeichnet sich dadurch aus, dass es hohe Temperaturen aushält.
Unterbrecherkontaktfett ist ebenfalls ein Hochtemperaturfett, das aber zudem extrem haftet.
Das worauf Rainer verweist (Addinol), ist gar kein Fett, sondern ein Öl für einen Schmierfilz.
Kenne das Teil. Taugt durchaus, wenn man
a) überhaupt noch einen Filz verbaut hat oder
b) ausgesprochen dizipliniert im nachölen ist.
Es lohnt sich nach dem Bosch FT1v4 die Augen auf zu halten.
Ich wusste nicht, dass es langfaseriges Fett gibt, gegen das, übertrieben, Pattex ne Lachnummer ist.
Jedenfalls vergeßt nicht, dass nicht nur der U-Kontakt, sondern auch dessen Achse (Der Stift auf der Unterbrechergrundplatte) und der FKR selbst zu schmieren sind.
Zumindest zum nachschmieren ist dafür der Addinolstift mit bei der ersten Wahl.
Sollte gar nichts gehen:
Ölpeilstab raus und einen Tropfen hinter den Nocken des U-Kontakts laufen lassen.
Besser etwas Schmierung als trocken.
Das geilste in Rainers Link ist der Spruch ,,geeignet sowohl für 6V als auch 12V Anlagen." ;D
Da lacht der Heiko. Was er nicht ahnt ist dass das Öl bei 12V weniger leiten darf zwecks Isolierung. Ein reines 6V-Öl kann in der 12V-Anlage zu bösen Durchschlagen führen  ;)  ;D
Ich fahre zur Sicherheit nur 32V-Öl... wegen möglicher Spannungsspitzen.
6V-Öl in 12V-Anlagen ist eine bekannte Tuningmaßnahme.
Das Licht wird noch heller.
:jubel3:
heinz leichtfuss
Das ist mit dem Licht ist Voodoo  :traurig:.
Lediglich der Zündfunken wird heller, da marodierende Spannungsfelder am Nocken durch bessere Ölisolierung deutlicher auf das Zündkabel fokussiert werden.
guest4545
Moin
Da könnte evtl.  " Unterbröl " helfen !  ;)
Das geht auch bis zu 12 V ohne Pro.bleme .....
Grüße Hubert
Rawost
Zitat von: cledrera am 21 Juli 2018, 10:21:07
Das Licht wird noch heller. :jubel3:
Du hast ja nicht mal einen Filz, den man als Lampendocht nehmen könnte..... :auslach:
big-tschenso
Hallo Clemens,
habe das Fett gefunden. Bei einem alten Boschdienst. Hohle es nächste Woche ab und dann wird gefettet ;D
Gruß Tschenso
jetzt frage ich doch
meine Tube ist von 1972, bislang dachte ich das Zeugs ist immer noch gut, ist dem so?
Horst-Dieter
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Nein; geschmacklich.
ähh
was denn nun, ja oder nein?
probiert habe ich es noch nicht
Hatte nicht z.B. das Staburags ein Verfallsdatum?
Zitat von: Hodima am 08 August 2018, 21:00:02
ähh
welchen teil von "ja" hast du denn nicht verstanden`?
Ist doch ganz leicht,
technisch gesehen, ja, kannst due es noch einsetzten, geschmacklich, nein, wird es nicht mehr schmecken  ;D
aha, dann ist ja gut, dann wird es ja wohl noch einmal
45 Jahre halten (meine Güte war ich damals noch jung)
Peter/2
Hallo Gemeinde,
gehört jetzt zwar nicht tz diesem Thema.
Weiß jemand zufällig ob unter den Sicherungsring vom Unterbrecher noch eine Scheibe rein muss?
Hab da meines Erachtens
viel Luft.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Rawost
guckst du hier!
Rainer
Rainer!
Der Mann heisst Peter /2 und nicht Peter R27!
Peter/2
Halb so schlimm, denke, irgend jemand hat schon die passende Info.
Vielleicht ist auch nur die Messingachse auf der Grundplatte so stark ausgenudelt, das die vielleicht fehlende Scheibe gar nicht das Problem ist.
peter/2
Rawost
peter/2
Stimmt, das Bild ist R27, der link
führt aber zur R25/2 ?
Hauptsache, der Kontakt klemmt nicht...
R.
Stift
Ich weis... bin spät dran und der Fred ist längst abgedriftet, ;)
Ich hab dafür weisses Kettenspray benutzt. Angeblich schleuderfrei und entsprechend zäh. Hat wohl jeder Nicht BMW fahrer in der Garage.
Rawost
Es gibt auch BMW Fahrer, die Kettenspray in der Garage haben  ;D
Stift
Die wurden dann aber vom Verkäufer bös reingelegt ;D
