R2 1931 - Kupplung oder Getriebe macht Geräusche?
Begonnen von Bart Sanders, 26 Juni 2017, 12:24:07
Bart Sanders
Hallo R2, R3, R4 und R35 Liebhaber,
Ich spreche euch alle (und alle weiteren Monoliebhaber) gerne mit folgender Frage an. Diese Maschinen sind im Kupplungsbereich in etwa gleich.
Unsere Charlotte (eine R2 aus 1931) hat nach einigen Arbeiten fast den Punkt erreicht wo eine Zulassung in NL gemacht werden kann.
Teil dieser Arbeiten war das fachgerechte aufbauen von allen Bowdenzügen, genau so wie BMW es sich damals gedacht hat.
Jetzt, wo der Kupplungszug nach Handbuch "mit etwas Luft" eingestellt ist und sauber läuft, macht Charlotte auf einmal komische Geräusche!
Also: bei laufendem Motor, Motorrad steht auf dem Hauptständer, wird die Kupplung gezogen. Wenn der Hebel die lezten ca. 5 mm bis zum Handgriff erreicht macht sich ein klingelndes, ratterndes Geräusch bemerkbar. Es ist nicht zu überhören. Hebel wieder los lasen, Geräusch weg.  Hebel ziehen, Geräusch kommt wieder.
Erster Test: Motor aus, Kickstarter bewegen und wärenddessen die Kupplung ziehen, bis zum Anschlag. Selbstverständlich wird die Kupplung sich dabei lösen, aber die Getriebewellen werden dabei immer drehen. Die Schwungscheibe dreht sich jetzt nicht. Keine Geräusche!
Ich vermute jetzt folgendes: kann es sein dass die Druckgruppe (also Kugellager usw.) die über den Hebel im Kupplungsgehäuse die Kupplung löst, dabei ist zu verschleissen? Dann nämlich kann der Hebel im Gehäuse zu weit nach vorne kommen beim anziehen und wird möglich die Muttern der Kupplungsfederbolzen berühren.
Was denkt ihr?
Dankbar für jeden Hinweis!
Bart
Mit freundlichem Gruss,
Bart Sanders
Bart Sanders
Bart Sanders
Hallo Bart,
wie schaut das Drucklager der Kupplungsstange aus? Wenn das hinüber ist machts "mahlende" Geräusche wenn man die Kupplung zieht.
Warum machst du nicht einfach den Deckel auf und schaust nach, ob der Kupplungsheben die Schrauben beim Ziehen berührt? Ist eine Sache von 2 Minuten.
Oder sollen wir jetzt alle fröhlich raten und du gehst dann dem Fehler mit der meisten Zustimmung nach?
Bart Sanders
Hallo Bernd und Tino,
Geräusche (z.B. malende): nein, zum Glück noch nicht.
Und, Tino hat recht, probieren geht über studieren! Also, die Luke geöffnet und tatsächlich: der Hebel berührt die Muttern der Federbolzen. Bei voller Hebelschlag.
Es kann auch die Summe von anderen Verschleissen sein: Reibscheibe dünner, Abnützung Hebel, Lagerspiel usw.
Des Rätsels Lösung: das Kupplungskabelspiel so weit vergrössern dass nichts mehr rattert, aber die Kupplung immer noch gut entkuppelt. Und dieser Spielraum ist noch satt da.
Also, Winterzeitarbeit an der Kupplung ist vorprogrammiert!
Danke für die Antworten!
Bart
Bart Sanders
So jetzt können wir an die Problemlösung gehen.
Entweder ist die Kupplungsscheibe verschlissen, die Druckplatte verzogen oder die Druckstücke des Kupplungshebels, welche auf das Ausrücklager drücken oder die Kupplungshebelbohrung/lagerung abgenutzt.
Sicherlich alles irgendwie eine Kombination zusammen.
