kein Standgas bei R 27
Begonnen von PeterG, 14 Mai 2017, 19:02:06
PeterG
nach der Winterpause hat meine R 27 kein stabiles Standgas mehr, lief im Herbst einwandfrei.
Im Winter habe ich lediglich den Tank und Benzinhahn demointiert und gereinigt.
Der Vergaser ist ein Bind 1/26/83, H-D. 120, Lerlauf-D. 35, mit sehr geringer Laufleistung (die R 27 war 46 Jahre in einer Hand, nur zeitweise zugelassen).
Der Vergaser wurde nach dem Auftreten des Problems zerlegt und ausgeblasen, aber keine Neuteile verbaut. Falschluft am Zylinder wurde durch neue Dichtung beseitigt, Schieber überprüft (keine Grate o.ä.) , neuer Gaszug eingebaut, Ventile, Zündung und Vegaser neu eingestellt.
Im Fahrbetrieb funktioniert alles einwandfrei, Durchzug in allen Gängen, auch aus niedrigen Touren.
Nehme ich das Gas beim Anhalten zuürck, bleibt die Drehzahl zunächst sehr hoch, geht dann langsam zurück, bis der Motor abstirbt.
Betätige ich kurz vorher den Tupfer, steigt die Drehzahl aber wieder an.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte ?
Danke schon mal für eure Tipps.
PeterG
schon mal auf Nebenluft überprüft?
PeterG
Ja, Nebnluft am Stutzen zum Zylinder ist durch neue Dichtung behoben, habe den Vergaser heute vorsichtig mit Bremsenreiniger abgesprüht, was aber zu keiner Veränderung der Drehzahl geführt hat - also offensihtlich dicht.
Lauf des Vergaserschiebers prüfen. Der muss runter "schnalzen".
Kontrollier auch mal, ob nicht die Mischkammer kucken kommt (unwahrscheinlich)
Vergaser zerlegt in Ultraschallbad reinigen, Pressluft allein kann Verunreinigungen auch mal in Düsen und/oder Bohrungen festblasen.
Juwo
Mischkammereinssatz hochgewandert ?
findest du per Suchfunktion -> Leerlauf R27
lg
Wolfgang
churchman †
Leerlaufgemisch(schraube)? Luftfilter? ZZPkt? Anspringen ok? Temperatur Z-Kopf always o.k.? Hängen Schieber?
BG Ekki
When too perfect, lieber Gott böse!
PeterG
hallo zusamen,
danke für die Tipps, werde ich mal angehen.
Mich irritiert nur, dass sie vor der Winterpause ein sauberes Standgs hatte, erst nach dem ich den Tank und den Benzinhahn demontiert hatte, trat das Problem auf.
Hmmm,
nicht nur, Du schrubtest doch, neuer Gaszug, eingestellt?
PeterG
Habe mal alles zerlegt und den korrekten Schwimmer ( 11 Gr.) sowie neue Düsen betellt.
Mal sehe, ob das hilft.
Wie jetzt??
Du fährst mit dem falschen Schwimmer,
Dir ist das bekannt,
wunderst Dich über schlechten Leerlauf??
PeterG
auch auf die Gefahr hin, dass ich nochmal einen unangemessenen Kommentar ernte, eine Frage dazu.
Was bewirkt ein höheres (11 Gr.), lt-Liste korrektes Gewicht  des Schwimmers gegenüber dem geringern (7 Gr.)?
Mein EIndruck bei der ersten Probefahrt ist, dass die Beschleunigung zäher geworden ist.
Danke für einen sachlichen Tipp
höherer Benzinstand im Schwimmergehäuse.
jedenfalls kein Leerlaufproblem.
Mischkammereinsatz inspizieren (und die anderen tips)
Sieht mir nach einem Wartungsprob aus ... mal eben alles reinigen und ab geht die Post ...
Gruß mek  :bike:
