Motor R 25/3 stottert bei Vollgas
Begonnen von Merte, 17 Juni 2015, 09:02:31
Merte
ich habe eine R 25/3 mit Beiwagen Steib LS 200. Letztes Jahr hatte ich eine Kolbenfresser und nach der Reparatur des Motors läuft die Maschine seit einigen Tagen wieder. Kompression und Zündung funktionieren einwandfrei. Nur habe ich jetzt das Problem, dass beim Fahren zunächst mit halbem Gas alles rund läuft. Drehe ich jetzt aber den Gasgriff voll durch stottert der Motor unweigerlich und wenn ich dann den Gasgriff auf halb zurück drehe, läuft der Motor wieder normal. Ich muss noch erwähnen, dass ich im Moment einen Tank for einer R 25/2 verwende und somit der Luftfilter direkt am Vergaser montiert ist. Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich den Fehler zuerst suchen soll.
-liegt es am Luftfilter (bei der R 25/3 wird ja die Luft unter dem Tank angesaugt und der Luftfilter sitzt vorne rechts unter dem Tank)
-liegt es an der Düseneinstellung
-liegt es an der Zündeinstellung
Sprit scheint der Motor ausreichend zu bekommen und somit bin ich derzeit sprachlos. Kann mir jemand aus dem Forum einen Rat geben. Wollte eigentlich am WE mit dem Gespann nach Bamberg und dort einige Tage in die fränkische Schweiz fahren. ABer ich sollte vorher dieses Problem lösen.
Zunächst ma vielen Dank fund freue mich auf eure Ratschläge.
Merte
Merte
Hape25/3
da du den Ansaugweg, bzw. die Länge verändert hast, entspricht das eher der 25/2. Nun müßt du die Bedüsung in diese Richtung ändern.  :schrauber:
H.P.
Merte
Genügt die Verstellung der Düse oder benötige ich die Düse von der R 25/2?
Hape25/3
Schau mal in die jeweiligen Handbücher und vergleiche die Düsenmaße, dann beschaffst du dir dir zusätzlich das Maß drunter und drüber, und dann geht's ans austesten!  :schrauber: ,  :bike:
Mit mach mal schnell wird das nichts.
H.P.
Es geht hier um die Hauptdüse. Verstellbare Düsen gibt es nicht, Du müsstest Dir also zum Testen eine andere Hauptdüse besorgen.
Grüsse
Ja, daran liegt es.
Genauer gesagt, es liegt nicht am Filter, sondern  an der geänderten Saugrohrlänge.
Du hast zwei Möglichkeite:
1. Ein ~ 30 cm langes Saugrohr am Vergaser montieren (irgendwie schräg an der Batterie vorbei).
oder
2. Eine Hauptdüse der R25/2 nehmen. Also ~115er statt ´~145er.
Auf jeden Fall ein paar Düsengrößen testen - der Vergaser für die 25 und /2 hat 22 mm Durchlass - der der 25/3 24 mm. Das wird auch eine Auswirkung auf die Düsengröße haben
Montier mal testhalber ein in etwa der Länge des /3 - Saugrohrs entsprechende Alternative.
Sei ein Mann!
Kannibalisiere den Staubsauger Deiner Frau.
Hape25/3
Es saugt und bläst der Heinzelmann, wie es sonst nur der Vergaser kann?
Au ja! Der kann ja auch blasen! "Turbo-strich-drei" dann.
Merte
ich habe gestern einen Vergaser von der r 25/2 montiert und der Motor läuft fast zu 100% und nimmt auch bei höheren Drehzahlen das Gas an.  :applaus: So kann ich jetzt mit dem Gespann am Sonntag nach Bamberg fahren und die nächsten Tage Ausfahrten in die fränkische Schweiz unternehmen. Bin mal gespannt, ob die Maschine durchhält. Danke für die Ratschläge.
Merte
hannes55
Was dann?!
