Getriebe -Verlängerung
Begonnen von Halberboxer, 13 März 2017, 16:47:24
Halberboxer
Guude aus FFM,
was ist eigentlich aus dem Thema Getriebeverlängerung geworden, Stichwort anderes Zahnrad-Triple?
Bernd hat das m.W. wohl mal anleiern wollen, hab es aber aus den Augen verloren.
Gibt es da inzwischen was oder ist noch Interesse da?
Gruß Armin
Halberboxer
Hallo Armin,
das Projekt ist gestartet - ich hab mein Getriebe demontiert, zerlegt und das Radtripel (schrägverzahnte Räder von Antriebs-, Neben- und Abtriebswelle) am Freitag zu Florian losgeschickt - müssten in dieser Woche bei Florian eintreffen.
Der lässt die Räder vermessen, fertigt die Zeichnungen an und holt die Angebote rein.
Und dann schaun wir mal ...
Grundsättliche Frage an die Dipl.Ings hier:
Geht das eigentlich gut? Wie genau gleich sind denn die Beuen Räder? Denke an Abnutzung von Bernd Zahnrädern, Messfehlern, Fertigungstoleranzen, etc.
Bin Laie und neugierig.
da BMW ja gerne Baukästen gebaut hat- passen in die alten gehäuse mit Umbauten eventuell die Innereien der 5 Gang Getriebe der /5 bis /7 Modelle ?
Halberboxer
Meinerseits besteht Interesse an einer Verlängerung der Übersetzung, was wäre den sinnvoll? 10, 15, 20%?
...beziehungsweise ein komplettes /5-Getriebe an einen 250er Motor und dann noch grob in den Rahmen ?
@Halberboxer: Das "Triple" um das es geht (Vorbild Kayser) verlängert alle Gänge um 13%, soviel ich weiss.
Das macht auch nur zusammen mit einer Leistungssteigerung Sinn, ansonsten kannst Du den Vierten nicht annähernd ausfahren,
bzw. kommst nicht auf die sonst mögliche Vmax. Siehe R27 mit Standardgetriebe, da ist der Vierte ja schon oft "zu lang",
deswegen ist die "Behördenübersetzung" bei denen so gefragt.
Zitatpassen in die alten gehäuse mit Umbauten eventuell die Innereien der 5 Gang Getriebe der /5 bis /7 Modelle ?
Das würde mich auch interessieren.
Selbst bei einem Standardeinzylinder wäre es nicht schlecht, einen um 10 % längeren 5. Gang zu haben.
Noch nicht einmal wegen schneller, sondern wegen der Drehzahlsenkung.
*Räusper*
Nochmal meine Frage ;)
Die Räder sind nicht abgenutzt - sie tragen spielfrei. Es ist überhaupt kein Problem hier die Maße abzunehmen und auf Grundlage der Maße neue Zahnräder zu fertigen.
Die Verlängerung des Getriebes erfolgt um 12 % für alle Gänge. Eine Leistungserhöhung des Motors ist sinnvoll aber nicht unbedingt notwendig. Andere Übersetzungsverhältnisse könnten realisiert werden - bezahlen kann das jedoch niemand.
Das Übertragen der 5-Ganggetrieben in die Einzylindergehäuse ist möglich - Kayser hat das angeboten mit einer Verlängerung des 5. Gangs um 5 %. Kosten liegen bei 2.000 €. Kayser liefert aber nicht mehr - weder Radsätze noch komplette Getriebe.
Also macht es keinen Sinn sich über Dinge Gedanken zu machen die fern jeder Möglichkeit einer Realisierung sind.
ZitatAlso macht es keinen Sinn sich über Dinge Gedanken zu machen die fern jeder Möglichkeit einer Realisierung sind.
Und wie soll Moppelchen dann Warp8 erreichen?
(Bremsen ist keine Lösung.)
Versuch's mal mit 0,5 bis 1 Liter Nitromethan im Tank - der Zaubertrank für den Brennraum !
(ist aber nicht ganz "billig"... )
https://www.sunshine-modellbau.de/kraftstoffe_oel/kraftstoffe/nitromethan-99-_-_5-ltr
Ansonsten könntest Du noch Lachgas versuchen (Distickstoffmonoxid - N2O) das funzt zuverlässig - zumindest 1 Mal !
Halberboxer
Hab den 300er Umbau von Uli mit dem Exzenterzapfen. Nach meiner Theorie erreicht der Kolben wegen des vergrößerten Hubs eine größere Maximalgeschwindigkeit bei gleicher Drehzahl wie die "nicht umgebauten".
Wenn ich fahre geht unter neutralen Bedingen die Tachonadel locker auf 120, traue mich aber nicht das längere Zeit so zu lassen.
Wesentlich entspannter wäre ich demnach mit 12% längerer Übersetzung. Oder bin ich einfach nur zu ängstlich?
@Sascha,
bleibe bei Dilithiumkristallen, fluxpowert.
@Halberboxer,
nö, zu ängstlich nicht; nur besorgt.
Geht mir bei Vollgas genauso; das ist ein Stoßstangenmotor.
Deine "Theorie" ist richtig....deswegen gibt es mittlerweile sowenig Langhubmotoren
Bei 7000 Touren und 68 mm Hub: 15,8 m/sec
Bei 7000 Touren und 72 mm Hub: 16,8 m/sec
Da kannze mal sehen, die 4 mm machen doch was aus!
Im Dritten kommt man schon mal da dran (R 27) Im Vierten wohl eher nicht. (zumindest nicht ungepimpt)
Laut Klacks sind das aber noch keine dramatischen Werte.
Aber trotzdem, man muss ja nichts herrausfordern.
Und nochmal trotzdem: Ohne Leistungserhöhung würde ich keine längeres Getriebe anstreben. Das Ziel sollten Geschwindigkeiten um 100 km/h sein bei entsprechend reduzierter Drehzahl und das Ganze dann locker mit 3/4 Gas.
Wann reißt der Ölfilm ab ?
Is scho lange her, da wusste ich sowas ...
Ist aber Datenbankwissen und nix Neues ...
Gruß mek  :bike:
Detlef hat Recht!
Oder war das nur eine unterstützende Formelsammlung?
Wo wir schon einmal bei Kolbengeschwindigkeiten sind, anbei ein Überblick über die historischen Boxer.
16,8 m/sec sind R69S-Niveau.
Das gilt auch für Verdichtungen um 9,5.
Und ich sag das immer wieder:
Eine hohe Verdichtung ist der natürliche Feind des Kolbens.
Entweder hindert sie ihn auf dem Weg nach oben oder haut ihm eins auf Dach.
Fluffig rauf und runter muss das.
Lasst Euch mal die Tabelle auf der Zunge zergehen.
Teilt mal in Rasermopeds (R69S) oder die mit Nehmerqualitäten (z.B. R50, R67/2).
Halberboxer
By the way, gibt es nicht irgendwo auch ne Tabelle oder Diagramm die die Abhängigkeit "Drehzahl /Gang zu Geschwindigkeit " für die darstellt?
Ich meine ich hätte da schon mal irgendwas gesehen in der Richtung.
Yepp, die Erinnerung habe ich auch.
Nur wo?
Q-Michael
Mahlzeit,
aus welchem Buch ist der Scan?
VG Michael
Hütten Schnelle Motoren seziert und frisiert.
5.Auflage 1966
Halberboxer
Guude zusammen,
hab mal Excel bemüht und ein Gangdiagramm für die R26 gemacht, mit 5,33   /3,02   /2,04   /1,54   /4,17 als Übersetzungen (letzteres ist 25/6 Hinterradantrieb). Bei (mit Massband gemessenen Umfang von 2,015 m) ergibt sich Folgendes: Passt das so? wenn nicht muss ich noch mal korrigieren.  Falls , ja  lade ich das heiß ersehnte +12% Längere auch gleich hoch.
Halberboxer
Guude aus FFM, habe gestern begonnen das "verlängerte" Getriebe mit dem Zahnrad-Triple von Florian einzubauen. Bernd war so freundlich mir die Teile in ein eigens dafür angeschafftes Ersatzgetriebe einzubauen und gleichzeitig zu überholen. Werde heute die Arbeiten abschließen, dann Probe fahren und berichten.
Ich weiß nicht genau ob es dazu schon Erfahrungsberichte gibt, es wurden ja Einige Zahnrad-Triple verkauft soweit ich mich erinnere.
Gruß Armin
Bin seid 10tkm damit zufrieden unterwegs
Elefantentreiber
Ich hätte noch einen original verpackten Radsatz abzugeben.
