Wozu gehört dieses Getriebe
Begonnen von Aaron, 06 Oktober 2017, 18:16:42
Aaron
Und wieder eine Teilefrage
Zu welcher R gehört das Getriebe?
Wenn ich nach der von mir entzifferter Nummer 524.2.81.804.80 suche, finde ich nichts
/0 ? /2? /3?
Es hat keinen Ganghebel, sollte also /2 oder /3 sein (oder?).
Oder könnte es auch sein, dass der Hebel einfach demontiert wurde?
Was sagt mir die Teilenummer???
Greetz,
Aaron
Oldschooldriver - bei jedem Wetter !!! *vroaaaam*
Aaron
Mach mal ein Foto von der Unterseite ( Ölablass )
Finden sich in der Nähe der Tachowellenschraube Gewinde im Gehäuse?
Wenn rechts keine Anschlußwelle für Handhebel....dann 25/3
Aaron
Hier die Unterseite...
Am Gehäuse ist keine Welle oÄ. für einen Hebel -> ergo /3
Und ab ins Regal
> dann R26/27
R 27 garantiert nicht, auf der Unterseite fehlen die Halterungen für die Halteeisen zum Rahmen.
R 26 könnte sein, das Getriebe hatte aber auch die Schutzglocke für die Hardyscheibe, daher meine Frage nach den Bohrungen mit Gewinde in der Nähe der Tachowellenschraube.
Q-Michael
Hallo.,
R 26/27 hat eine andere Aufnahme für den Kupplungshebel.
es ist 25/3.
VG Michael
Sach ma Aaron, kennst du eigentlich die Vergleichstabelle?
R27 richtig.... aber deshalb hatte ich auch R 26 geschrieben bezüglich deiner Frage.
Zitat von: Q-Michael am 06 Oktober 2017, 21:51:11
Hallo.,
es ist 25/3.
VG Michael
Wieso? Wenn der Deckel mal getauscht wurde?... was ist eigentlich mit dem Batterieladungstret?  ;D
Aaron
Hier die Ansicht des Tachowelleneingangs...
@Fastnachter:
Ich habe immer nach "Vergleichstabelle" in der Suchfunktion geschaut...
Mir war nicht bewusst, dass ich sie
auf der Startseite -> Oben / Baureihe -> BMW Vergleichsliste
finde...
Schorsch hatte mir da den entscheidenden Hinweis gegeben :juhuu:
Die Liste kannte ich vorher wirklich nicht...
Aber jetzt kann ich mich da durchlesen...
Die Draufsicht bringt da nix. Die Gewinde für die R26 Schutzglocke sind (wenn vorhanden) seitlich angebracht
Q-Michael
Wenn da der Deckel getauscht wurde, dann müssten ja in den neuen Deckel auch die Zahlen eingeklopft worden sein . Also die 697.
Das mit der Batt mach ich noch.
Vg Michael
Für die Spezifiakation des Getriebes kann auch die Länge der Verzahnung der Antriebswelle herhalten. Diese ist bei einem 25/3 Getriebe ca. 24mm, bei dem Getriebe der R26 und R27 26,5 mm lang.
Aaron
Ich messe heute Abend die Welle aus und reiche noch Bilder nach...
:respekt: Liebe Euch Sherlocks :prost: !!!
Wer macht das im Hobbykeller?
Ich zum Beispiel - man braucht doch nur den passenden Satz Schlagzahlen  :o
Löblich!  ;) Ich kam noch nie in die Verlegenheit einen Deckel zu wechseln... aber ernsthaft: Wer würde das dann außer uns machen. Die meisten sind doch froh, dass ein neuer Deckel drauf ist.... wenn sie es denn überhaupt selber machen können.... und eine Werkstatt?
campingmeile
Also, ich würde eine vorhandene Nr. niemals anrühren. Üblicherweise werden die nach der Bearbeitung der Teilfuge und dem Verstiften eingeschlagen. Somit werden Ungenauigkeiten bei den restlichen Arbeitsgängen reduziert.
Gruß Werner
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
Der Kunde ist König - ich mach alles watt ihr volt!
