Erfahrungen mit Benzinschlauch-Kupplung?
Begonnen von abraxas, 09 September 2016, 12:34:44
abraxas
Hallo zusammen.
Bei Stemler gibt es eine Benzinschlauchkupplung, mit der der Verbindungsschlauch zwischen den Tanktaschen bei der R27 so verbunden werden kann,
dass man den Tank auch befüllt vom Rahmen abbauen könnte.
Hat jemand von euch diese Schlauchkupplung mal verbaut? Sperrt die Kupplung sauber beim Öffnen? Ist sie solide? (Langzeit-)Erfahrungen damit?
Danke für Infos
Grüße Abraxas
abraxas
Hallo Abraxas!
Da hast Du grade eine Sammelbestellung von für tauglich befundene metallische Kupplungen verpasst...
Hier kannst Du Dich 6 Seiten lang in das Thema und verschiedene Möglichkeiten einlesen (Fazit: die billigen Kunststoffdinger taugen nix):
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=14996.msg205136#msg205136
Steffen
abraxas
Oups. Hab ich wohl nicht gründlich genug gesucht, bevor ich meinen Treat gestartet habe.
Danke, Grüße. Abraxas
Brendel
Hi Abraxs,
hatte die Kupplung an meiner R26 verbaut, vergiss es. Bist Du die Kupplung gelöst, oder gesteckt hast, liegt schon 1/4 Liter Benzin auf dem Boden.
Durch die kurze Benzinschläuche zwischen Tank und Kupplung, kommt man kaum bei der Tankentnahme am Rahmenrohr vorbei. Es ist ein
dämliches gefummel. Mache es wieder mit einer Matraklemme und einem Benzinschlauch verschlossen mir einer 8er Schraube, das funktioniert und ist sicher.
Werner
