Reparaturset Kurbelwellenstumpf vorn
Begonnen von toto6800, 29 August 2016, 20:15:51
toto6800
Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei meine 25/3 zu restaurieren und bin gerade beim Motor bei, aufgefallen ist mir nun das die Kurbelwelle vorn im Bereich des Simmerings die Welle eingelaufen ist. Nun habe ich im Netz und Forum ein wenig gesucht und ach einen Beitrag gefunden der beschreibt wie man hinten eine Buchse drauf schlägt! ( habe ich bei SFK im Netz auch nachgelesen) nun zu meiner Frage geht das auch vorn ? da ja bei der Buchse hinten ein Wulst dran ist ! oder kann man den abdrehen oder hat jemand von Euch eine andere Idee wie ich es ausgleichen kann?
Für Hinweise oder Tipps wäre ich dankbar  ;).
Grüsse aus dem Raum Bremen
Toto
Der Teufel sitzt nachts an meinem Bett und bewundert mich
toto6800
gradweg
hast du die welle schon ausgebaut? wenn sie vorne stark eingelaufen ist, solltest du doch
sehr das pleuellager überprüfen ob das noch nicht gelitten hat.mit bremsenreiniger ausspülen
u.ausblasen,es sollte keinerlei spiel zu fühlen sein.wenn spiel zu fühlen, dann doch eine tauschwelle
ins auge fassen.
gruss reinhold
So wie der Reinhold das schreibt, ist das.
Kein Huddel und Brassel beim Herz des Motors.
Das geht schief.
toto6800
Danke für die Hinweise , werde die Welle mit zum Motoreninstandsetzer nehmen da ich eh den Zylinder honen lassen will dann kann der auch noch mal ein Auge drauf werfen.
