Werkzeugfach-Dichtung selber machen
Begonnen von Karl, 23 August 2016, 12:36:47
Oftmals fehlt eine passende Dichtung für den Deckel vom Werkzeugfach oder die Vorhandene schließt nicht sauber, was zum Eindringen von Wasser bzw Klappern führen kann. Mitglied Sascha ("4Taktix") hat eine geniale Idee gehabt, wie man sich selber eine perfekt passende Dichtung selber basteln kann.
Original-Beitrag ist hier zu finden » LINK
Zitat:
You could simply fill the groove around the compartment with black silicone-sealing (DIY-Store), then put some wrapping film over it and carefully close the lid one time, but not totally. Let's say just almost close, lacking 1 mm or so. Then open the lid again and let the sealing dry. This way it will have a certain 'tension', when closed and locked, to press the lid against the sealing and prevent from water coming in. Last step is to remove/cut away the overlapping film. Regds, Sascha
Auf Deutsch:
Schwarze Silikon-Dichtmasse aus dem Baumarkt auf die umlaufende Nut auftragen und mit einer Verpackungsfolie bedecken. Werkzeugfachdeckel einmal kurz schließen, aber darauf achten, dass es nicht zu 100% geschlossen ist (bis auf 1mm schließen). Dann Deckel wieder öffnen und Silikondichtung trocknen lassen. Auf diese Weise bleibt auf der Dichtung ein gewisser "Rest-Druck", wenn der Deckel geschlossen und verriegelt wird > der Deckel drückt gegen die Dichtung und verhindert, dass Wasser eindringt. Zuletzt überschüssige Verpackungsfolie entfernen.
Mitglied "Will" hat eine andere, tolle Idee dazu:
I had the same problem with the door rattling. I cut out the outline of the door from a piece of 3mm cork sheet. Then cut out the centre of the oval as shown in the photo and glued the 'gasket' to the door. It is not original but the door does not rattle or leak now!
Will hat es ähnlich wie Sascha gelöst, hat jedoch KORK dafür verwendet:
Und TAZ fügt hinzu:
Mind, the door on my R25/3 tool compartment every now and then starts rattling as well....a clear sign for me to create a new pair on hinge bolts....the original ones are made from steel and their tendency to rust (and subsequently jam the the door at the hinge) has caused the previous owner of by bike to rip out the door and destroy the hinge at the same time....he solved that issue by simply glueing the door into place with silicone and leaving out the wrapping film stuff....no rattling at all, but no use of that box either.
I had rebuilt the hinge back then and replaced the bolts with a pair of brass ones....they are worn down beyond usability within two years, but no more jamming due to rust.
