Vergaser R26 1/26/55 Gewinde Reparatur
Begonnen von ElecTrisher26, 26 Oktober 2015, 19:09:24
ElecTrisher26
hat jemand Erfahrung mir einer Gewindereparatur am VG Gehäuse (speziell LLG Schraube) beim 1/26/55 ?
Es gibt ja Systeme wie Helicoil oder Würth. Nur ich wüsste nun nicht welche Maße und Gewindeeinsätze
ich nehmen sollte und ob sich diese Systeme überhaupt eignen. Was sind die Originalmaße der LLG Stellschraube ?
Gibt es hier im Forum jemanden, der mir die Reparatur (natürlich gegen Bezahlung) durchführen könnte.
Vielen Dank im Voraus
Gruß und schönen Abend noch
Elec
ElecTrisher26
M7 x 0,75
Nur die LLG? Nur Gewinde vermackt?
Dann kannst du mir den Vergaser schicken...ich habe einen extra dafür (Sackloch) umgebauten Gewindeschneider und es schon ödters gemacht....lege einen 10er dabei für Rückporto.
Ansonsten rufe einfach an (Nummer per PM).
Rolf,
Frage,
haben sämtliche 26 mm Bing Vergaser das Gewinde M 7 x 0,75 an der LLGS ?
bemwenesu
Hallo Georg,
bin zwar nicht Rolf, aber ich würde sagen: ja
Gruß    Frank
O. K.
danke Dir,
Noch was,
ist es besser das Gewinde neu zu schneiden, oder einen Gewindeeinsatz einzuschrauben, dafür müsste natürlich erst mal neu gebohrt werden, wenns denn geht, evtl. zu wenig Fleisch da.
Ich kenne kein Helicoil M7x0,75....und ist auch zuwenig Fleisch da.
bemwenesu
Hi Schorsch,
Alternative: so groß wie möglich (8mm?)  aufbohren, eine Büchse in dem Fall  8mm Durchmesser mit Innengewinde M7x0,75 und reinkleben. Oder wenn 8mm nicht geht dann eben 7mm aufbohren und gleich verfahren wie bei 8mm.  Eine neue LLG-Schraube drehen mit M6 oder M6x0,75 Gewinde.
Möglichkeiten gibts genug. Ich hoffe Du hast verstanden wie ich´s meine.
Gruß   Frank
Ja, genau Frank!
So etwas hatte ich mir auch schon überlegt. Fände es aber besser die Büchse einzuschrauben,
wenns denn geht. Sprit und Kleber passt nicht so gut.
Ist auch im Moment nicht akut, wollte es erst mal nur wissen.
Ist immer gut schon Lösungen für Probleme zu haben, die noch nicht da sind. Ferner bin ich neugierig.
Danke Dir Frank,
Hape25/3
beim Rabenbauer gibt's :
   Art.-Nr.: 13 11 0 039 181.7
Luftregulierschraube mit Übermaßgewinde M8 x 0,75 für Rep.    Preis: 22,00 €
Hans-Peter
Cool,
neues Gewinde schneiden, Schraube drin, Vergaser fertig, alles nicht schlimm.
bemwenesu
Hi Schorsch,
es gibt auch Kleber der benzinresistend ist. Büchse einschrauben? Wenn Du genügend Fleisch hast.
Ich glaube eher nicht. Also doch kleben mit dem richtigen Kleber und das hält garantiert. Es ist ja
keine große mechanische Belastung vorhanden.
Gruß   Frank
Zitat von: Schorsch am 27 Oktober 2015, 17:53:14
Cool,
Aahh, ein wenig Kultur in diesem Forum! Die Kurzform des "Liedes von dem Vergaser" von Friedrich Schieber.
bemwenesu
#13
Hallo Schorsch,
super Preis für so ein Schräubchen. Man bedenke es kommt  noch ca. die gleiche Summe für den Gewindebohrer dazu sofern man ihn nicht hat.
D.h. Dem BMW :schrauber: ist nichts zu teuer.
Grüßle    Frank
Genau so,
nach dem Motto: Schweiße nie, wals Du kleben kannst, klebe nie, was Du Schrauben kannst, schraube nie, was Du schweißen kannst
Nochmal @ Frank,
natürlich, ich gebe Dir Recht. 22.00€ plus Versand und Verpackung ist schon heftig.
Aber rechnen wir mal anders:
Ich weiß gerade mal, wie man Drehbank schreibt. Kaufen einer solchen bringt nix, kann ich nicht mit öm.
Fahre also mit der Leeze zu einem Bekannten, der drehen kann. Erkläre ihm das Problem.
Er erklärt sich bereit, das zu machen. " Ist in 2 Wochen fertig, vorher keine Zeit "
Prima!! Nach 2 Wochen wieder hin, Hülse fertig. Er, da habe ich 30 Minuten für gebraucht, na gut, ich gebe ihm einen Zwanni. ( Man verdirbt es sich auch nicht mit solchen Leuten )
Wie gesagt, rechne so oder so, unter dem Strich ist es sogal.
bemwenesu
Hi Schorsch,
alles roger, ich kann dich verstehen. Ich bin da eindeutig im Vorteil bezgl. Maschinen und Werkzeuge.
Hab vielleicht woanders Schwachpunkte. Aber wer ist schon perfekt. Wichtig ist man weiß sich zu helfen.
V.G.     Frank
thoro
@Schorsch, mach ich genauso, nur mit den zwei Wochen klappt es dann oft nicht. "Keine Zeit, trotz Zwanni"! Hab da aber kein Problem mit, da ich selber auch nicht so schnell bin!
Frank,
Schwachpunkte kenne ich. Habe ich heute beim Sport trainiert! ( Alles )
Mach gut!
ElecTrisher26
Ja ... dann mal vielen Dank für die vielen Vorschläge.
ich melde mich sobald der "Gasi" wieder flott ist und
berichte dann, ob es mit Nachschneiden geregelt werden konnte.
Ansonsten ist die M8 Lösung, glaube ich am
naheliegensten. Auch wenn das Schräubsken fast 11
Doppelmark kostet.  Man hängt halt an seinen
Schätzkes.
Frank
ElecTrisher26
Resultat ... Rolf hat es gerichtet.
Gewinde nach unten verlängert,
dann Dorn auf LLG gekürzt.
vielen Dank für die super Hilfe hier im Forum.
Frank
