login
Autor Thema: Tod durch Ventilspiel?  (Gelesen 4204 mal)
2solingen
  • Schrauber-Lehrling
  • I´m to old to die young !
    • 42653
    • Solingen
« am: 08 Mai 2015, 09:15:08 »
Ich muss nochmal um Hilfe bitten:
Meine R25/3 sprang zwar prima an, aber laufen tat sie nicht gut - schwächlich, langsam, einfach nicht gut.
Also habe ich hier im Forum alles mögliche gelesen und Versuche mit Zündung und Vergaser angestellt. Ohne Erfolg.
Dann habe ich in einem Leistungsfred den Hinweis vom Clemens gelesen, vielleicht wären die Ventile ja im Falschen OT eingestellt. Also mal nachgeguckt.
Meine waren sehr weit (0,3 - 0,35), also neu eingestellt. (OT nach dem Schließen des Einlassventils, also Kompressions OT)
Und jetzt springt sie nicht mehr an.
Ich trete und trete, und sie gibt nur gelegentlich ein  leises, dumpfes Ploppen von sich.
Spritt ist da, Funke ist da.
Was habe ich getan?
  • ommmmmh
Re: Tod durch Ventilspiel?
« Antwort #1 am: 08 Mai 2015, 10:00:01 »
Nimm mal eine andere, NEUE Zündkerze....vorhandener Zündfunke bei ausgbauter ZK ist nicht sehr aussagekräftig...wenn das nichts bringt überlegen wir weiter.
topcom
  • Es gibt noch etwas außer Computer!
    • 92348
    • Berg
    • Bayern
« Antwort #2 am: 08 Mai 2015, 10:43:59 »
stimmt dein ZZPT noch? Das würde ich checken (ist nicht viel Aufwand). Welche Versuche mit Zündung und Vergaser hast du gemacht?
Gruß Oliver
BMW R27 mit Steib S250, R50/2, R25, R24.
2solingen
    • 42653
    • Solingen
« Antwort #3 am: 08 Mai 2015, 15:43:27 »
Kerze besorge ich mal ne ganz neue
Zündung vor 2Tagen geblitzt, war optimal
Mit dem Vergaser stimmt bestimmt was nicht, läuft immer zu Fett und lies sich auch nicht einstellen, d.h. Beim drehen der Luftregulierschraube gab es wenig Veränderung am Lauf.
ABER das sie garnicht mehr anspringt ist genau seid ich die Ventile neu eingestellt habe und das gibt mir Rätsel auf.
Melde mich nach Versuch mit neuer Kerze wieder.
  • ommmmmh
« Antwort #4 am: 08 Mai 2015, 15:55:49 »
nach dem neuerlichen Ventilspieleinstellung müsstest du gemerkt haben das sie beim treten beim OT mehr Gegendruck (= höhere Kompression) hatte...oder?
topcom
    • 92348
    • Berg
    • Bayern
« Antwort #5 am: 08 Mai 2015, 19:22:12 »
Dann stell doch das Ventil Spiel wieder auf die alten werte zurück. Dann müsste sie ja wieder an springen. Wenn nicht liegt der Fehler woanders. Gruss
  • Ich 'abe gar kein BMW!
« Antwort #6 am: 08 Mai 2015, 19:41:57 »
Ich hab ja keine Ahnung von Ventilen, aber müßte es nicht umgekehrt sein? Spiel größer=Einlaßventil früher zu=mehr Kompression.
  • ommmmmh
« Antwort #7 am: 08 Mai 2015, 19:45:14 »
tOPCOM.
nicht ganz richtig...s. meine Antwort 4....wenn die Zündkerze verrusst ist funktioniert sie wenn wenig bis kein Druck aufliegt...stellst du das Ventilspiel zu groß (viel zu groß) ein hast du kaum Druck (=Kompression)
Stefan...gerade gelesen
...was soll denn der MOTOR KOMPRIMIEREN WENN NICHTS 8BZW: WENIG9 REINKOMMT WEIL DAS eINLASSVENTIL KAUM AUFGEHTß :kopfhau:
MANER502
  • Hobby-Schrauber
  • ((R25/3)) (R51/3) - R50/2 - R80
    • 86157
    • augsburg
« Antwort #8 am: 08 Mai 2015, 20:23:46 »
Was für eine Z-Kerze hast du drin?
This signature is made of 100% recycled electrons.
  • Tips-Editor
  • BMW R25/2 mit Steib LS200, R25/3, R35, DKW RT125/2
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #9 am: 08 Mai 2015, 21:11:39 »
Wie hast du sie denn abgeblitzt wenn sie nicht anspringt ;-)
« Antwort #10 am: 08 Mai 2015, 21:32:36 »
tOPCOM.
Häh? Er hatte vorher 0,3-0,35 mm Spiel, nicht 7-8.
  • ommmmmh
« Antwort #11 am: 09 Mai 2015, 00:34:51 »
1. so groß ist der Unterschied nicht....halte mal eine Luftpumpe komplett zu....und pumpe dann
2. ziehe Luft rein....dann zuhalten....und dann pumpen
3. zur Hälfte (oder weniger) Luft ein...zuhalten...und dann pumpen
4. wieviel Weg macht denn das Ventil  überhaupt?
5. DU ZWEITAKTER
6. ;D
ClassiCmen
  • Meister-Schrauber
  • R26,2002,Vopo,HaPo,1302
« Antwort #12 am: 09 Mai 2015, 02:36:19 »
Du bist dir absolut sicher, das es wirklich der Verdichtungstotpunkt ist?
Also, Motor auf Verdichtungstotpunkt stellen. Dabei deckt sich die Schwungscheibenmarkierung  OT mit der Marke von der Schaulochöffnung. Beide Ventile sind geschlossen! EV 0,15 AV 0,20 zur Sicherheit bitte nochmal prüfen..
    • Bayern
« Antwort #13 am: 09 Mai 2015, 10:12:43 »
Was passiert denn, wenn du die Ventile noch mal auf die alten Werte (0,3 - 0,35) einstellst? Springt sie dann wieder an?
« Antwort #14 am: 09 Mai 2015, 16:36:11 »
5. DU ZWEITAKTER
4. Vermutlich soviel, daß es bei 0,35 mm Spiel immer noch ziemlich weit öffnet. Die Nockenwelle wird ja wohl mehr als 0,2 mm Hub haben.
5. ÄTSCH
  • ommmmmh
« Antwort #15 am: 09 Mai 2015, 21:23:25 »
5.selber!
Lasse ihn doch mal ausprobieren....springt sie an...lag es an der Kompression (und der verrussten ZK)...wenn nicht...trotzdem!
hans-dzm
  • "es rüttelt dich und schüttelt dich"
    • 61184
    • Karben
    • Hessen
« Antwort #16 am: 10 Mai 2015, 22:15:13 »
Hallo 2solingen,
hier meine Erfahrungen nach 35 jahren R25/3. Ich glaube nicht, dass es an den ventilspielen liegt. Probier mal die Maschine auf althergebrachte Weise im 2. Gang (bei eingeschalteter Zündung) anzuschieben. Es könnte sein, dass deine Batterie einfach so ziemlich am Ende ist und keine power für einen ordentlichen Zündfunken mehr aufbringt, was beim ordentlichen Anschieben dann die Lima übernimmt. Wenn das nicht den Motor zum Laufen bringt, eventuell auch schlappe, d. h. austauschbedürftige, Zündspule oder defekter Kerzenstecker. Was den Vergaser anbetrifft hilft eh nur auseinandernehmen, reinigen und falls nicht bekanntermaßen Bestückung mit Düsen, Düsennadel etc. halbwegs neu, den ganzen Verschleißkram erneuern und danach Vergaser neu einstellen. Ist eine Suche mit viel Arbeit aber der Erfolg kommt irgendwann bestimmt. Ich würd als erstes bei der Batterie anfangen, ist m. E. sehr naheliegend.
Hans
2solingen
    • 42653
    • Solingen
« Antwort #17 am: 11 Mai 2015, 11:48:12 »
Das war vorher, als sie noch lief :)
2solingen
    • 42653
    • Solingen
« Antwort #18 am: 11 Mai 2015, 11:50:02 »
Das werde ich mal probieren, würde mich aber nicht glücklicher machen :)
2solingen
    • 42653
    • Solingen
« Antwort #19 am: 11 Mai 2015, 11:53:27 »
Hallo 2solingen,
Hans
Der Vergaser hat das alles schon hinter sich, trotzdem muss ich an den nochmal ran.
Das mit dem Anschieben teste ich mal, wieviel Spannung sollte die Batterie mindestens haben?
Komme aber erst am nächsten Wochennede weiter, dann melde ich mich wieder.
Schon mal Dank an alle.
  • ommmmmh
« Antwort #20 am: 11 Mai 2015, 12:39:45 »
hast du denn schon mal die Zündkerze gewechselt?
hans-dzm
    • 61184
    • Karben
    • Hessen
« Antwort #21 am: 11 Mai 2015, 12:53:36 »
Die Batteriespannung sollte bei etwa 6,3 Volt liegen. Aber selbst wenn diese Spannung gemessen wird oder etwas darunter liegt, sagt das nichts über den Inhalt, d. h. die zur Verfügung stehende und für einen erfolgreichen Zündvorgang benötigte Strommenge in den Zellen, aus.
LG Hans
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #22 am: 11 Mai 2015, 12:57:31 »
So isses. Nicht nur die Spannung messen auch einfach mal eine 6 Volt-Bilux.birne 35 Watt direkt an die Batterie klemmen. Leuchtet die noch oder glimmt die schon??
2solingen
    • 42653
    • Solingen
« Antwort #23 am: 11 Mai 2015, 14:54:12 »
Und wenn einfach der Hauptscheinwerfer leuchtet ????
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #24 am: 11 Mai 2015, 15:54:22 »
Wenn er kräftig leuchtet ist die Batterie sicher noch hinreichend gefüllt. In diesem Fall würde ich die Batterie als Ursache ausschliessen
    • Köln
« Antwort #25 am: 11 Mai 2015, 19:19:01 »
Ich nicht.
Es soll schon Fälle von Ankicken bei leuchtendem Hauptscheinwerfer gegeben haben.  ::)
Für alles langt es eben nicht.
Mein Favorit, auf Platz 2 hinter Rolfs  Ritschkerze, ist immer der Gegentest mit einem 6V/4,5 AH Notakku, der sowieso in keinem guten einzylindrigen Haushalt fehlt.
Auf Platz 3: Richtiger OT, der nachdem das Auslassventil öffnet.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #26 am: 11 Mai 2015, 19:20:47 »
Zündkerze schon getauscht?.... Frage ich jetzt auch mal.... Nach nun schon einer Seite raten. Batteriespannung prüfen nicht vergessen.
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #27 am: 11 Mai 2015, 19:54:15 »
Die Leistungsaufnahme der Zündspule liegt bei 10 Watt - wenn bei eingeschalteter Zündung UND dem Hauptscheinwerfer die Leistung der Batterie nicht zusammenbricht sollte es bei AUSGESCHALTETEM Scheinwerfer für die Zündung immer reichen.
2solingen
    • 42653
    • Solingen
« Antwort #28 am: 17 Mai 2015, 14:18:43 »
So,
Jetzt weiß ich wann sie läuft und wann nicht:
Ventildeckel ab.   Sie springt sofort an
Ventildeckel drauf.  Sie springt nicht an
Hab das hin und her probiert und so ist das
Was ist da los??????????
  • R27 (63) R75/5 (73)
    • 45134
    • Essen
    • NRW
« Antwort #29 am: 17 Mai 2015, 14:22:44 »
Gehäusebelüftung OK?
Vielleicht verstopft oder Steuerzeiten des Entlüfters falsch?
Tim
anything
