Tod durch Ventilspiel?
Begonnen von 2solingen, 08 Mai 2015, 09:15:08
Kavitation? ;D
Im Ernst....hat sie noch Kompression wenn die Deckel drauf sind?
2solingen
Gefühlt hat sie mit Deckeln tatsächlich weniger Kompression am kickstarter
Dann hast du höchstwahrscheinlich deine Deckel nicht sauber aufgesetzt ....oder die ventile sind schon so doll eingeschlagen (unwahrscheinlich) das sie am Deckel anliegen.
deckel in die Nuppsis vom Kopf gesetzt?
topcom
Wenn sie ohne Ventildeckel läuft, lass sie laufen und setz die /3 Ventildeckel drauf. Geht sie dann schon aus oder erst wenn du mit der Mutter festziehst? Klackt es dann?
Fühl doch mal mit dem Finger, ob am Entlüfterröhrchen Luft kommt.
2solingen
Das hab ich dann gemacht.
Deckel locker drauf, angetreten und dann festgezogen.
Jetzt läuft sie wieder.  Sehr seltsam.
Danke für alle Kommentare und Hilfe.
Eine Frage noch, wo ist eigentlich die Gehäuseentlüftung?
In Fahrtrichtung unten links, etwas höher als die Ölwanne.
Sollte eigentlich ein Rohr herausschauen.
mach doch mal Knetgummi in die Ventildeckel, über den Kippheben und Einstellschrauben, dann Deckel drauf und ein paar mal Kicken , ohne das der Motor läuft. Dann kannst du die Abstände von den hebeln zu den Deckeln sehen und grob messen.
Nebenbei....hattest du vorher denn mal die Zündkerze gewechselt?
2solingen
#38
Ja, Zündkerze habe ich eine neue eingesetzt, ohne Effekt. Auch den Stecker hatte ich gewechselt.
Im Rückblick könnte ich mir vorstellen, dass ein Ventil nicht ganz schließen konnte, weil es gegen den Deckel kam, evtl. habe ich das unbeabsichtigt herbeigeführt und auch wieder behoben, indem ich die Seiten der Deckel getauscht habe, also den, der ursprünglich über dem Außlassventil war über das Einlassventil eingebaut habe, und umgekehrt. Das gucke ich mir noch einmal an, evtl. auch mit dem weiter ober erwähnten Knetgummitest oder ähnlich.   - Was ich hier geschrieben habe, ist, glaube ich mitlerweile, Quatsch :)
Wenn ich was vernünftiges rausfinde, schreibe ich das noch.
rotaxquax
Gibt es ein Happyend zu diesem Fred ? :rip:
Ich bin jetzt wech.....bis ich wiederkomme!
