Fragen zum Radlager R26 / R27
Begonnen von Ulrich6027, 20 April 2015, 10:13:27
Ulrich6027
Hallo ,
ich habe ein gestern ein Radlager ausgebaut und brauche Info´s
1. Ich kenne zur Lagerabdichtung bei der R26/R27 nur die Filzringe, habe aber Gummiringe vorgefunden
(Bild 1)    Gibt oder gab es die Gummiring Variante?
2. beim ausbau ist mir die erste Lagerschale entgegen gefalle und hatte außen Laufspuren. Was tun,          Ausbuchsen oder Lagerschalen mit Übermaß ?(Bild2)
3. Ist dis die richtige Lagerverschraubung? (Bild3)
Gruß aus Dortmund
Ulrich6027
1. nein....es gab nur lange Zeit keine Filzringe ;D
2.a: gibt es die mit Übermaß? b: ist der Lagersitz auch nicht eiförmig ausgelaufen? Du kannst (soweit ich weiß) den kompletten Lagersitz bei Rabenbauer nachkaufen...wäre die beste Lösung....kostet incl. sauber eingestellter Lager???200€???
3.ja
Ulrich6027
Danke für die schnelle Antwort
Ulrich
Ulrich6027
der Lagersitz ist wieder OK.
Nach dem Reparaturhinweis von Rolf und einer Mail von Bernd habe ich die Suchfunktion des Forums bemüht und diesen Beitrag gefunden. http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=11813.msg160884#msg160884( ( klappt mit dem richtigen Suchbegriff )
Ich habe in Remscheind für 55 europäische Geldeinheiten eine Reparaturbuchse gekauft und mit der Kraft der zwei Steinel-Föhne die Radnabe von oben erwärmt und die Themperatur mit einem IR Thermometer im Blick behalten. Ging Super! Ohne Hinweis und Anleitung aus dem Forum hätte ich vor einem Jahr diese OP nicht selbst durchgeführt.
Gruß Ulrich
Ulrich6027
Sorry, aber das Thema geht in die nächste Runde !
Ich benötige erneut ein paar Infos.
Das Mopped hat natürlich zwei Räder, diese zweite Radnabe ist wohl von einer R 25/3. Es sind ein Kugellager und ein Nadellager verbaut und auch hier ist der Lagersitz ist ausgeschlagen.
Kann ich hier eine R26/R27 Lagerbuchse verwenden und  ohne weitere Änderung mit den Kegelrollen und passendem Innenleben einbauen ? Oder welche Umbauten sind Notwendig?
Einen schönen Sonntag
Gruss Ulrich
beemdubbleyou
Hallo Ullrich,
ich kann Dir für 60 Euro incl. Versand einen neuen originalen Lagereinsatz incl. kompletten Lagersatz schon fertig
eingebaut anbieten.
Wenn Du Interesse hast schick mir eine PM mit Deiner Anschrift und das Teil geht unverbindlich zur Ansicht an
Dich raus.
Viele Grüße aus Hannnover
Jürgen
Ulrich6027
Hallo Jürgen,
danke für das Angebot, ich habe noch einige R26/R27 Teile hier liegen. Daher werde ich auf die R26/R27 Lagerbuchse umrüsten.
Danke und schönen Sonntag
Ulrich
