Gabelöl
Begonnen von Meister2101, 26 Februar 2005, 21:50:05
Meister2101
Moin Männer,
wer kann mir sagen, wieviel Öl in die Gabel der /3 eingefüllt werden muss. In Beschreibungen schwanken die Angaben zwischen 120 und 170 cm³ :Frage:
Gruß Volker
Meister2101
Heyho,
wo steht das denn? Meines wissens (und nach FHB, habe  eben noch mal nachgeschaut) 130ccm.
Rolf D
Genau, 130 ccm.
Die bis 170 ccm sollten wohl für die ungedämpfte Gabel (R35 bis R25/2) gelten.
Markus R
... und diese 130ccm sollen das Rumgehopse vermindern?... na ich weiß nicht...  ;D  :box2:
Jahaa, das ist eben solide Technik! Außerdem: Meine Strich 3 hopst nicht rum!!
Und wenn: Lieber hopsen als schaukeln!  :box2:
Das nennt man nicht schaukeln, sondern Seegang...  :furz:
Guten Morgen,
hatte meine /3 Gabel vor 2 Jahren renoviert wegen undicht.
Erst beim Lackieren in der Drehbank fiel mir auf, dass ein Standrohr ca. 2 mm verbogen war. Ich konnte das Rohr mit Hilfe eines 3-Tonnen Hydraulikhebers und einer Lötlampe bei ca. 300 Grad wieder gerade richten. Nach dem Zusammenbau war das ein Unterschied wie Tag und Nacht: Sie spricht nun wunderbar auf die kleinste Unebenheiten an, genau wie die K100 Gabel in meiner /5.
Beim Öl hab ich jetzt von 5 auf 20 gewechselt, damit es kein "Gehopse" gibt  ;)
Meister2101
Guten Morgen,
also...lt.Handbuch (Seite 56) sollen es 130cm³ sein.
Lt. Reparaturanleitung (Schmierplan für R25) Zitat "Vorderradgabel nach Instandsetzung in jede Gabelhälfte 150 - 170 ccm Motorenöl auffüllen"Meines Wissens wurde doch nur ab /3 mit Öl in der Gabel gedämpft.
Und was passiert, wenn zu viel oder zu wenig Öl in der Gabel ist ??
Was sagen die Experten?
Gruß Volker (immer noch auf Wetter für Probefahrt wartend  :kopfhau:)
@ Volker:
150-170 ccm Gabelöl bei der R25 kommen hin. Das Öl sammelt sich bei der R25 unten in den Faltenbälgen. Es hat keine Dämpfungsfunktion und dient lediglich zum Schmieren der Gleitrohre.
Ungleichmäßige Füllung:
- ich glaube es war Rolf (bin mir nicht sicher) der mir vor langer Zeit mal gesagt hat dass bei einer ungleichmäßigen Ölbefüllung in der Gabel sich diese aufschaukeln (?) kann. Auf jeden Fall sollten in beiden Rohren gleich viel Öl drin sein.
Hallo Volker,
das hast du dir selber die Antwort gegeben.
In dem WHB für die R25 (!) stehen natürlich nur Werte für die R25 und die hat nunmal eine andere Gabel (und Ölmenge/Sorte).
Die R25 Gabel hat auch eine Ölfüllung, diese dient aber (hauptsächlich!) zur Schmierung.
Kurzum: 130ccm, Viskosität musst du ausprobieren, hängt von deinen Fahrstil un dem Verschleiß deiner Gabel ab, normal ist 30er Öl , damit würde ich auch anfangen. Je dünner ,desto feinfühliger ,aber umso leichter schlägt sie auch durch.
Ich bin damals mit meiner 40er Öl (Gespann!) gefahren.
Rolf C(entistokes)
Meister2101
danke für den Beitrag. Jetzt wird mir einiges klar. Ich habe je Holm 130cm³ 20er Öl eingefüllt. Damit hatte ich bislang gute Erfahrung. bleibt noch die Frage, was passiert wenn man zuviel einfüllt. Sabbert es irgenwo raus?
Volker B(eginnt den Winter zu hassen)
so 20-30 ccm machen nichts aus (sabbermäßig) wenn sie aber nur einseitig sind.....
Meister2101
ich habe die Ölmenge schon vorher in einem Messbecher genau abgefüllt, um die Holme gleichmässig zu füllen. Wie man den Ölstand in der Gabel kontrollieren kann ist mir bis heute ein Rätsel  :Frage:
Volker
Bei der /3? Mir auch!
sjeuf12
Rolf, Volker,
the exact amount can not be measured if the oil is in the fork. But the level is more important I believe.
:oberlehrer:
If you look at the fork picture in the other thread
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1313.msg10985;topicseen#msg10985
I would recommend the procedure as used on my R45 (sorry about me swearing other bike-types now but I don't have a R25 and for singles I am happy with my R26 ;D')
Unscrew item 11 and 13, fill each leg with the required amount of oil  and stick a piece of straight wire (eg M6 threaded) in the tube until it stops.
Mark the entry point on the wire and now pull it out.
Measure the distance between entry point mark and oil level
This should be equal.
If oil level is different in both legs, you will get speed-wobble effects at 80 or so.
(at least the 45 is notoriously known about this)
@Heiko; seegang but then sideways ;D
hope this helps
Ser
Ganz meine Meinung (siehe auch mein" ...." ), aber wenn sie richtig zerlegt wurde (und gesäubert) ist es trotzdem ;D genauer das richtige Quantum Öl(sprich auf 1/10ccm) einzufüllen als die Gegenprobe mit dem Draht. Wenn sie zusammengebaut ist ist und man will es überprüfen, ok, aber selbst da sind doch Stoßdämpfer etc im Weg. Ich würde immer einfach Öl ablassen, mit Benzin spülen(!") und neu auffüllen (sicherer,+neues Öl, +genauer+schneller).
Rolf T(rotzdem)
