Kontrollleuchte erhellt
Begonnen von BMW-Bubi, 24 November 2013, 08:37:10
BMW-Bubi
Hallo zusammen, nachdem ich gestern mein überholtes Getriebe ( danke nochmal an die Hilfe hier im Forum ) wieder eingebaut habe habe ich natürlich gleich im Keller einen Startversuch unternommen. Normal springt die R 25/2 immer auf den ersten Kick an. Aber dieses mal kickte ich bestimmt 40 x, die Batterie war voll, Zündkerze nagelneu.
Als sie sich dann lief wurde die Ladekontrollleuchte mit zunehmender Drehzahl immer heller, also so richtig grell hell. Die Beleuchtung funktioniert auch nicht mehr.
Was kann das sein?? :kopfhau: :schimpf:
Grüsse Thomas
Grüsse von Thomas alias BMW-Bubi
EBE-K xx   ( K1)
EBE-TN xx ( 1200 GS )
EBE-07xx   ( R 25/0, R 25/2 m. BW,R 26,R 45, R 75/6,
                  R 100 RS, NSU OSL 251, Moto Morini
                  125 Veloce )
BMW-Bubi
EBE-K xx   ( K1)
                  125 Veloce )
Zitat...mit zunehmender Drehzahl immer heller, also so richtig grell hell.
Das heißt normalerweise:
- Die Batterie ist/war falschrum angeschlossen, und/oder..
- Das Limafeld hat sich umpolarisiert (-> Polarisieren).
Warum die Beleuchtung nicht geht, kann ich allerdings nicht sagen. :-\\
Die ist davon unabhängig. Es sei denn die Batterie ist (mittlerweile) doch leer/defekt.
BMW-Bubi
Hallo Rütz, wenn die Batterie falsch angeschlossen gewesen wäre würde doch eine R 25 gar nicht anspringen, oder?
Was meinst Du mit umpolarisiert  :\'( oder besser wie kann ich das wieder ändern?
Grüsse Thomas
EBE-K xx   ( K1)
                  125 Veloce )
Hugo
Hallo Rütz, das mit dem umpolarisieren würde ich auch mal wissen, wenn ein elektron. Regler verbaut ist  ???
beim mechan. Regler den Kontakt ein paar sekunden (ich glaube 2sec) gedrückt halten
gruß Hugo
(viele Fragen würden sich erübrigen, wenn alle mal den Hertweck richtig lesen würden, da steht nämlich zu 90% alles drin)
B+ auf D+ legen....1 sek langt
B+ ist klar (?)
D+ = 61, pertinaxplatte an der Lima....wo die Plus kohle auch angeschlossen ist
Zitatda steht nämlich zu 90% alles drin
auch das übrigens... ;)
oder in Tips&Tricks:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8393.0
oder Suchfunktion (die war mit dem "->" gemeint)...
oder in #4  ;D
Wieso nicht?.... Du weißt wie das mit dem Strom funktioniert?... der Rest wurde schon erklärt.
Grundsätzlich solltest Du da Recht haben, Heiko. Ich habe aber ähnliche Erfahrungen wie Thomas mit einer R27 gemacht bei der die Batterie auch falsch angeklemmt war. Trotz kicken und anschieben wollte die einfach nicht anspringen.
Korrekt angeklemmt (sogar ohne repolarisieren) kam sie dann auf den ersten Tritt. (Bin mir aber nicht mehr sicher, ob eine elektronische Zündung eingebaut war oder nicht)
Aber ob die elektronische Zündung das Verpolen überlebt?
Stephan
Bernd hat ja schon von meiner R27 mit falsch angeschlossener Batterie berichtet. Bis auf die elektr. Zündung von Laubersheimer funktionierten trotz falsch angeschlossener Battere alle elektronischen Systeme. Eine Überprüfung der Batterieanschlüsse macht Sinn, bevor Du tiefergreifende Maßnahmen beginnst.
@Stephan: UND hat die L´heimer den Testlauf denn NUN überlebt ?
Stephan
Die l'heimer hat es gut überstanden
Gruß Stephan
