Bekomme Anker nicht runter
Begonnen von Bernd-o, 11 August 2013, 12:57:51
Bernd-o
bin neu hier im Forum und hoffe das mir vielleicht jemand nen Tipp geben kann!
Habe eine R25/3 und möchte den Anker von der Welle abziehen. Nun habe ich mir extra die nach Original BMW Zeichnung empfohlene Ausdrückschraube mit Ausdrückbolzen besorgt. Beim Einschrauben hat sich mir ein wahnsinnig hohes Drehmoment entgegen gebracht und zwar so stark das ich Angst hatte ich könnte die Schraube abdrehen!
Habe ich was vergessen oder falsch gemacht?
Wäre echt froh wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte
Danke im Voraus!
Bernd-o
Dreh die Schraube wieder raus...ich nehme an die ist schon verbogen...die sind meist aus minderwertigen Stahl gemacht.
Mache dir einen Abdrückbolzen aus einen alten Inbusschlüssel ...auf Länge sägen (60mm), Kanten verrunden....dann die normale Ankerschraube nehmen....reinschrauben....wenn der Anker nicht gleich kommt ....Weiches Bett aus Putzlappen o.ä. unter den Anker legen und eine Nacht warten....notfalls nochmal nachziehen bzw. Prellschlag auf die Schraube (mind. 500gr Hammer)
Bernd-o
Danke Rolf!
Du hast Recht, der ist verbogen!
Werd ich gleich mal versuchen
Bernd-o
Also der Prellschlag hat es gebracht! Vielen Dank nochmal an Rolf!
