Ölsieb falsch montiert ?
Begonnen von kwp175, 20 Januar 2013, 12:49:59
Hallo André,
vielleicht bin ich da ein wenig zu vorsichtig, aber frag mal Axel ob abgebrochene Zylinderstücke einfach runter auf das Sieb fallen und dort bleiben während sich die Kurbelwelle mit ein paar tausend Umdrehungen pro Minute dreht!
Aber wenn Du Graugußzylinder schweissen kannst wäre das schon eine tolle Sache. Muss man da nicht ein speziellen Zusatzwerkstoff haben?? Ich frage das, nicht weil ich das in Zweifel ziehen möchte, sondern weil ich das nicht weiss (aber interessant finde).
kwp175
Hallo Leute,
zum wegschmeissen ist mir der Zylinder eigentlich auch zu schade. Und wenn, müsste ich hier wahrscheinlich preisgeben in welche Tonne ich ihn werfe ;)
Ich werde mal den Schweisser meines vertrauens konsultieren, mal sehen was der sagt. Der kann und darf so ziemlich alles schweissen was es gibt.
Sollte man dan am Ende des Risses trotzdem noch eine "Endbohrung" setzen?
Karsten
Gussschweißen geht, es kommt auf die Art des Gusses an. Dann brauchst Du eine spezielle Elektrode und Du musst abhängig vom Guss das Werkstück vorbereiten bzw. beim Schweißen behandeln... z.B. schweißen im Wasserbad oder dergleichen.
Wenn Du es schweißen lassen möchtest (wenn es geht) brauchst Du keine Bohrung am Ende des Risses zu setzen, der Riss muß nur großzügig ausgefräst werden damit er gut durchgeschweißt werden kann.
Höffi
Hallo, aus was besteht der Zylinder ?
Ich dachte aussen aus Guss und innen aus Stahl .
Höffi
In jedem Fall kann er sich beim schweißen genug verziehen um später zu klemmen. In jedem fall also bohren und honen. Lohnt der Aufwand? Welche Bohrung hat er denn?
Ich meine auch,das die Zylinderlaufbahn schweissbarer Stahl ist und nur die Kühlrippen Grauguss.
Aber egal,ich nehme alle Zylinder mit derartigen Rissen zum Schrottpreis gern an.
André
Und nicht zu vergessen die Gewindebohrungen aus Sintermetall!
gradweg
HI,
den riss habe ich in meinen zyl.auch vorgefunden,habe ihn vor dem honen mit silberlot hart gelötet.
grauguss geht mit silberlot gut zu löten.wie lange  es hält werden wir sehen.habe es auch so gesehen
wie Andre.
gruss reinhold
Die Lamellen wurden damals einzeln auf ein drehteil gegossen nach dem sogenannten baumkuchenprinzip. Die bohrungen am fuß und der feuersteg wurden mit ferrum germanium anschließend lasergesintert. So - überlegt mal ob der zylinder nicht einfach nur aus stahlguss ist... Wie sollte das denn sonst gehen, da ist keine eingezogene laufbuchse vorhanden.
Kruemel
kwp175
ich habe nochmal auf den Kolben geguckt. Da steht 69,46 als Maß auf dem Kolben. Die wieviele Übergröße ist das, die dritte?
Vielleicht lohnt sich der ganze Aufwand ja gar nicht, weil der Zylinder eh schon am Ende ist.
Der Riss kann ja beim letzten Bohren schon passiert sein.
Karsten
...denkt auch an die Natriumcadmierte Dichtfläche des Zylinders zum Kopf hin!  :oberlehrer:
Neigeaventure
Hm, sehr erstaunlich, da der Laser ja erst 1960 "erfunden" wurde. BMW hat den bestimmt nicht sofort in der Produktion eingeführt. Nur so nebenbei... :oberlehrer:
Ulrich
Ganz gross ist des Schlossers Kraft, wenn er mit 'nem Hebel schafft.
Ja...für die Allgemeinheit...BMW war da schon immer etwas schneller (im Gegensatz zu Ihren Motorrädern)
Kruemel...das mit dem Baumkuchenprinzip war klasse!!
gradweg
wusste garnicht das schon 1.april war. ;D
Karsten den zyl.kannst du noch lange fahren,es gibt kolben bis über 71mm.
wenn du dir deinen zyl. ansiehst dann hört die belastete fläche 2-3 cm über den riss auf,
schweissen würde ich nicht, die schweissnaht muss bei grauguss mit hammerschlägen gestreckt werden
sonst reisst es neben der schweissnaht sofort wieder ab,zum strecken ist das materieal an stelle zu dünn.
löten lässt sich die stelle sehr gut,aber mit hartlot.
gruss reinhold
kwp175
Hallo Reinhold,
endlich mal eine beruhigendere Nachricht.
Dann werde ich es mal mit löten ( lassen ) versuchen und nicht gleich den ganzen Kram in die Tonne werfen.
In der Ölwanne war übrigens relativ wenig Abrieb, der sich abgesetzt hatte, das lässt mich ein wenig hoffen.
Jetzt bin ich mal gespannt was mich erwartet, wenn ich den Stirndeckel abmache......
Gruß, Karsten
kwp175
Da bin ich wieder!
Und schon wieder etwas neues zum Motor, und ein neues Bild. Ich habe gerade mal zwischendrin die Steuerkette "Freigelegt".
Auf dem Stirnrad der Nockenwelle finde ich keine Markierung für die Grundeinstellung  ??? Auf dem Bild ist der Kolben auf OT.
Kann man ohne angebautes Schwungrad die Stellung des Steueerrades sonst noch irgendwie kontrollieren?
Ausserdem kommt mir die Spannung der Steuerkette etwas lasch vor, oder drückt der Kettenspanner die immer so weit rein?
Für Kommentare immer zu haben,
Karsten
Die Kette scheint wirklich ein wenig schlapp zu sein. Es gibt/gab Ketten in unterschiedlichen Längen - Stemler in Remscheid hatte die im Programm; waren mit unterschiedlichen Farbmarkierungen versehen. Frag dort mal an.
Die Kontrolle ob die Kette korrekt aufgelegt ist kannst Du im Handbuch nachlesen, dabei reicht es aus den OT an Hand der Kolbenstellung im Zylinder festzustellen.
gradweg
HI;
Karsten,bemühe die suche,bei der 27 darf die kette nicht so aufgelegt werden wie bei den vorgänger modellen.
Rütz hat dazu mal einen interesanten tip eingestellt,soviel ich noch weiss über die zähne des nockenwellenrades
zur mitte der kurbelwelle,ich weiss es aber nicht mehr genau,vielleicht meldet er sich ja.
die kette wird normal bei so einer aktion immer gewechselt,kostet keine 10€.soviel ich weiss gibt es nur noch eine länge.
gruss reinhold
kwp175
Zitat von: berndr253 am 23 Januar 2013, 22:08:15
...Die Kontrolle ob die Kette korrekt aufgelegt ist kannst Du im Handbuch nachlesen, dabei reicht es aus den OT an Hand der Kolbenstellung im Zylinder festzustellen.
Aber dann kann ich doch immer noch nicht am Zahnrad erkennen ob die Nockenwelle richtig steht? Im Handbuch steht ja drin wie es stehen soll, aber mit Markierung. Dewegen mein dummes Gesicht. ???
Karsten
gradweg
die frühen modelle haben keine markierung,muss über die stösselstangen gemacht werden,
darum bemühe die suche,die 27 ist etwas anders!!
reinhold
kwp175
Ich habs gefunden, für alle die hier lesen und wissen wollen wie es geht..
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=7383.msg97398#msg97398
Da stehts, idiotensicher - Danke an rütz !
die Markierung des Nockenwellenrades ist auf deinem Bild auf 7 Uhr zu sehen, er muss mit der Kurbelwellenmitte fluchten... es ist der kleine Körnerschlag. Vergiss die farblich gekennzeichneten Ketten, die sind nur für die Modelle ohne Kettenspanner gedacht... kannst natürlich eine markierte Kette einbauen, aber durch den Kettenspanner (würde ich erneuern, das Druckstück versprödet im Laufe der Jahre) ist das eigentlich unsinnig.
Und schmeiß die Kette weg.
Hier gibt`s was Gutes für 19,90.
...oder eine IWIS Kette für 13 Euro bei einem anderen Händler.  ;)
Nee, diese! ;D
Zumindest manchmal lohnt es sich wirklich bis zu Ende zu lesen.
Allein schon wegen #18 (Thomas, wo bleiben die besseren Bilder? :-*)!
Die IWIS Kette hat sich trotz aller Besonderheiten bis jetzt bestens bewährt.
kwp175
Oooops,
ich hoffe nicht, das ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe schon bei Uli einen neuen Kettenspanner mit neuer Kette bestellt.
Hoffentlich hat er gute Ware, mal sehen was kommt.
Wo ich gerade so schreibe, kommt unter die Schraube für die Schiene die an der Kette anliegt eine Unterlegscheibe? Bei mir war eine drunter, es sieht aber für mich so aus, als ob die Schiene damit einwenig zu hoch ist.
Karsten
Ja,da ist immer eine dünne Federscheibe drunter,wie auch unter den anderen M6 Schrauben,keine normale Unterlegscheibe.
André
Da gehört sogar eine spezielle Paßscheibe drunter, mit eigener ET-Nummer (07 11 9 932 608)!
ZitatBei mir war eine drunter, es sieht aber für mich so aus, als ob die Schiene damit einwenig zu hoch ist.
Das ist allerdings sehr komisch. Denn der Lagerdeckel (an dem die Schiene befestigt wird) steht ja gegenüber dem Lagerschild etwas zurück.
So daß normalerweise, ohne diese dickere Paßscheibe, die Schiene am Lagerschild schleifen und die Kettenflucht nicht erreichen würde.
