Luftfilter Umbau auf Schaumstoff
Begonnen von guest474, 06 Januar 2009, 22:15:21
0 Mitglieder und 17 Gäste betrachten dieses Thema.
Moin zusammen,
theretisch mit den schoensten Berechnungen und Ueberlegungen wird der Vergaser eh nicht auf Anhieb optimal abgestimmt sein. Das muss dann sowieso ausprobiert werden und - bei mir nach Gefuehl- ein bischen abgestimmt werden mit den Teilen aus der BING/Dellorto Vergaserschachtel. Empfehlenswert ist das Dellorto Handbuch. Da wird erstmal allgemein die Funktionsweise und der Einfluss der Duesen, Nadel, und Mischrohre erklaert.
Ich hatte einen Vergaser von einer 350 Ducati genommen und einfach aus Lust mal probiert was das ergibt. Auf jeden Fall wird nie mehr Leistung aus einem Motor kommen, wenn du nur den Vergaser aenderst, es sei denn der Originalvergaser ist ab Werk lieblos abgestimmt. Wie Rolf sagt, der Motor saugt- und der wird nicht mehr saugen als vorher mit dem alten Vergaser.
Wie gesagt, bei BMW waren keine Deppen am Werk- deshalb lief meine Kiste auch nicht schneller, sondern sah nur so aus.
Eine Hayabusa als Zweitmoped koennte Abhilfe schaffen, und geht auch noch besser als ne 25/3 mit Powerkolben ;)
Gruesse Jan
Zitatoder was auch immer??? und dann auch nur mehr Luft??? Nicht mehr Gemisch?? Wunder über Wunder.
Rolf, ich habe nur angefragt, ob der gute Jan nach dem Einbau eines Aluansaugrohres (ich ging davon aus dass vorher ein Luftfilter montiert war) er auch die HD, sprich das Gemisch neu eingestellt hat.
Ich gehe jetzt auch in den Keller, das Ommm holen.
:lol: Jau, so isses!
ZitatEine Hayabusa als Zweitmoped koennte Abhilfe schaffen, und geht auch noch besser als ne 25/3 mit Powerkolben Wink
Diese Powerkolben sind wirklich Murks; nichtmal ne Hayabusa versägen können, Tss.
:lol: :lol: :lol:
Dennis L(acht sich schlapp)  ;D
Wir fingen mit Schaumstoffluftfilter an, und landen bei einer Heiabusta oder so.
Macht weiter so!!!!
Hallo Manfred.
Und Du führst bei Antwort 96 wieder zum Thema zurück...tststs  ;D ;D
Einer muß hier für Ordnung suchen.
Hi Manfred.
Zitat von: Manfred250 am 29 Januar 2009, 21:17:23
...Einer muß hier für Ordnung suchen...
Da würde ich als erstes den Wortsetzkasten wieder aufräumen, des schaut ja schlimm aus ;D
Schöne Grüße, Tas D(er sich nicht ducken muß...bodennah gebaut hat Vorteile ;D) <und wech>
