Richtiger W-Wert R27
Begonnen von Aerosail, 14 Mai 2012, 10:05:41
Aerosail
Hallo Freunde des Zweirads.
Welchen Übersetzungswert für den Tacho hat die R27 original?
Ich hab bei einschlägigen Online-Händlern welche mit
0-140km/h, W=1,0
20-140km/h, W=1,08
aber auch
0-140km/h, W=1,08
gefunden.
Hintergrund ist, dass ich meinem Tacho (VDO, 0-140km/h, Metzeler Block C 3.25-18) nicht vertraue. Der Kilometerstand ändert sich zu langsam. Real fahr ich mehr als er zählt. Tageskilometerzähler ist nicht vorhanden. Deswegen möchte ich prüfen ob das alles von den Werten her passt.
Wie wird gemessen?
Wenn er mechanisch getrieben ist, könnte er Schlupf haben, richtig?
Aerosail
kommt drauf an welche Übersetzung des Hinterradantriebes du drin hast.
Schau mal nach und melde Dich noch einmal.
Aerosail
Du meinst Solo oder Gespann?
Wie schau ich das denn am besten nach ohne groß zu schrauben? Das Getriebe hab ich so nie geöffnet um reinzuschauen.
Boyke
Hallo Boyke,
einfach zählen!
Wieviel Umdrehungen der Kardanwelle sind nötig, um eine Radumdrehung zu erzeugen ?
Das Suchwort für den Tacho heißt : Wegdrehzahl
W=1,0 heißt 1000 Umdrehungen der Tachowelle für 1km Wegstrecke.
bei W=1,08 dreht die Tachowelle eben 1080 mal für 1km Wegstrecke.
Gruß mek  :schrauber:
Rawost
Real fährst du auch langsamer als du denkst  ;D
Bei solchen Fragen hilft auch immer ein Blick in die Vergleichstabelle.
Rainer
Aerosail
Rainer
Vielen Dank für den Link, das hilft mir ungemein weiter! Ich bin noch nicht 100% firm mit dem Forum, aber das wird sicher noch ;)
Wolfgang aus Bremen
Die Übersetzung ist üblicherweise am Hinterrad eingeschlagen, siehe Bild.
Wolfgang
Äh,
da müsste eigentlich 26/5 stehen Wolfgang (aber da wird nur die 2 weg sein)... egal, auf dem Gehäuse ist oben entweder 26/5 25/6 oder 27/6 eingeschlagen. (Ich hoffe das stimmt jetzt) dementsprechend ist die Wegdrehzahl dann 1,0 oder 1,08.
geändert dank Rawost!  ;)
Rawost
25/6 - W=1.0 Solo
27/6 - W=1,08 Solo ("Behörde")
26/5 - W=1.25 Gespann
Bei den Tachos mit W=1,0 gibt es unterschiedliche Schaltmarkierungen bei den verschiedenen Einzylindern.
Rainer
Wolfgang aus Bremen
Zitat von: Heiko am 15 Mai 2012, 12:06:42
Äh,
Tut es auch Heiko, ist nur nicht auf dem Foto zu erkennen.
Wolfgang
Rawost
0-140km/h, W=1,08
gefunden.
So einen habe ich noch nie gesehen.
Rainer
Wie meinst du das jetzt?
Original war der an über der Hälfte aller (also den meisten ;D) R27 ab Werk montiert.
Rawost
Ich meine, dass die mir bekannten alle bei 20 anfangen.
Rainer
(mobil)
Das habe ich auch so in Erinnerung: die Markierungen originalen VDO-Tachos der R26 und R27 fingen bei 20 km/h an und hörten bei 140 km/h auf. Tachos, die bei 0 km/h anfangen, seien Nachbauten späterer Jahre. Keine Ahnung, wo ich diese Infos her hatte und ob sie korrekt sind.
Ich habe noch den originalen Tacho meiner R26 von 1959 mit 20-140-Markierung, sowie mehrere Nachbauten mit 0-140 und 20-140-Markierungen.
Rawost
Hallo Ben,
ich nehme an, auf deinem Originaltacho ist auch nicht die 1,0 auf dem Ziffernblatt angegeben?
Rainer
