Getriebe 2er Gang
Begonnen von Walter1953, 27 April 2012, 07:52:08
Walter1953
ich schon wieder!
gestern meine R25/3 abgeholt, Kupplung ist jetzt OK.  :) Aber nun hat sich rausgestellt dass der zweite Gang nicht hält,  ??? das war vorher nicht zu Erkennen weil die Kupplung nicht richtig getrennt hat.
Allso nochmal das Getiebe raus und nachsehen was das sein kann, ich hoffe es ist nur eine Einstellungs Sache.  :schrauber: Oder was könnte es sein?  ::)
Gruß Walter
Walter1953
Häh?,
Nochmal langsam... der zweite Gang springt raus während der Fahrt, unter Last oder im Schiebebetrieb? Was hat das denn mit einer nicht trennenden Kupplung zu tun?
Walter1953
Zitat von: Heiko am 27 April 2012, 08:07:20
Häh?,
Hallo Heiko,
Nein, der zweite Gang geht nicht rein, und oder springt gleich wieder raus. Ich dachte erst das es an der Kupplung liegt, weil ich nach 10-15 min. fahrt gar keinen Gang mehr rein bekam. Nun lässt sich aber auch bei Warmem Motor die Schaltung gut bedienen, halt nur der zweite Gang nicht. Wenn ich den zweiten Gang mit viel Gefühl gleich einlege und losfahre, bleibt er drin. Nur beim rauf und runter Schalten im Fahrbetrieb nicht.
Besser kann ich's nicht Erklären.
Gruß Walter
Dann tippe ich mal auf deutlich deformierte Schaltgabel.
Walter1953
Ja das und die Anschlag/Einstell Schrauben meinte mein Werkstatt Profi auch.
Wenn die Reparatur geklappt hat Schreibe ich was es genau war. Aber das ganze erst nach meinem Urlaub Ende Mai, vorher wird es nichts mehr.
Gruß Walter
