Ventil Aus- und Einbau
Begonnen von Fastnachter, 20 April 2012, 19:17:49
heute hatte ich mal wieder so Lust was zu Basteln, leider aber nur ne Stunde Werkstattzeit. Herausgekommen ist ... siehe Bilder. Nicht schön (Hektik) aber funktioniert...
...hatte die Nase voll mit Holzstückchen, immer eine Hand zu wenig, etc. etc.  ;)
Moin Jan,schön und gut.
Wöfür ist das?
Siehe Thementitel. ;) Einfaches Ein- und Ausbauen der Ventile im Zylinderkopf
Klar im Vorteil ist man wenn man lesen und schreiben kann.
Gruß Rudi   ;)
...noch 3 Bilder...
Wollte eigentlich unten noch nen Gummiring aufkleben, hatte aber gerade keinen passenden da. So geht es auch  8)
So ähnlich hatte ich mir auch eins gebaut, auch aus einer aufgesägten Nuss, nur direkt auf das runde Teil zum anzwingen geschweisst.
Wozu soll das Klebeband sein und der Gummiring in spe? Hast du Angst was zu beschädigen?
André
Genau. Sind mehrere Lagen. Bisschen Polstern halt. So kann ich die Schraubzwinge halt auch normal weiternehmen...
Hallo Jan, mache ich seit Jahrzehnten genau so -
nur ohne dem Luxus das Rohr an der Klemme zu fixieren.
Ist auch bei zellix so beschrieben.
Hallo Thomas.
...naja das sieht bei dir mal wieder alles ein bisschen ordentlicher aus als bei mir. ;)
Ich hab vorher 2-3 mal mit Schraubzwinge und Holzstückchen hantiert. War aber recht fummelig. Dann habe ich das Rohr geschnitten und wollte es erst an der Zwinge festschweißen. Die Festschraubklemmhalterung ist quasi Resultat meiner Geizigkeit die Zwinge nicht opfern zu wollen :)
Raffiniert dieser Zellix.
Kleine Körnung in das Werkstück, kleine Bohrung in die Schraubzwinge und schon verrutscht da nix mehr.  :applaus:
Schöner Link.
Danke Thomas
Habe meine Ventile mit Hilfe einer kleinen Ständerbohrmaschine eingesetzt. Hier ein Video davon ( klappt nicht, evtl. zu groß )
 :applaus:
Auf sowas bin ich bisher nicht gekommen . . .
Hier noch das Video, mußte es erst umrechnen.
noch in groß ( 190 MB ), vieleicht geht´s ja bei jemand mit dem runterladen. ( am besten rechte Maustaste und dann "Speichern unter" ).
 :applaus: Sehr schön gemacht.
@ Joachim:  Wirklich - klasse gemacht!
Darf ich die kleine Version des Videos auf meinen Server laden und sie unter "Tips&Tricks" platzieren?
Dank und Gruß
Ich kenne das als Sigi_RS-Modell mit integriertem Hasch-Mich-Ich-bin-ein-Ventilkeil.  ;D
Jörg hat quasi dieselbe Vorrichtung. Spannend ist der Ausbau des zweiten Ventilkeils, wenn man keine passende Pinzette zur Hand hat.
Der zweite Ventilkeil saust dann nämlich gut geölt und hämisch grinsend immer um`s Ventil rum.
Da man mit der einen Hand die Ständerbohrmaschine runter drückt und mit der anderen Hand nach dem Ventilkeil fischt,
eine durchaus erheiternde Sache.
Ich kenne mich mit Ventilen ja nicht so aus, aber m.E. hülfe hier ein kleiner Magnet. Vorne auf ein Stück Rundmaterial geklebt eignet er sich hervorragend als Ventilkeilangel.
...oder man nimmt meine Schraubzwinge. Dann hat mal beide Hände frei :P
bemwenesu
#18
€ Clemens,
oder man arretiert ,festklemmen,blockiert  :schrauber: die Bohrspindel dann sind beide Hände frei.
Grußz  Frank
...oder mit dem Staubsauger raussaugen.
Dank und Gruß  Karl
Aber ja, natürlich. Du kannst auch die große Version runterladen und nochmal umrechnen lassen, die Qualität des kleinen ist nicht so besonders. Ich versuche auch mal eine bessere kleinere zu erstellen. Hab nur grad wenig Zeit, möchte das Bike diese Woche noch auf die Straße bringen.
Hi zusammen.
Um die hier angebotene Lösungspalette um eine weitere schlichte Variante zu erweitern...diese umgebaute Billigschraubzwinge tut bei mir schon einige Zeit gute Dienste...und mehr als die erwähnte Billigzwinge, zwei Stückchen Flachmaterial und ein kurzes Stück Wasserrohr aus der Grafflkiste brauchts nicht.
Dank des plastikbewehrten Schraubzwingenfußes wird das Ventil auch sehr schonend angefaßt.
Viele Grüße, Taz
Lui48
 :applaus: Ich merke immer mehr was das hier für ein Klasse Forum ist. :respekt:
LG Lui
Jeder hat ein Recht auf meine Meinung.
