Probleme mit Blitz Vergaser
Begonnen von Mikimoto, 16 April 2012, 19:27:19
Mikimoto
Hallo Forum,
Ich habe auch mal wieder ein Problem,habe mir einen Blitz Vergaser zugelegt,kriege mein Möppi damit aber noch nicht richtig zum laufen.
Nach Einbau des Blitz sprang die Maschine sofort an, und pötterte im Stand ganz ruhig vor sich hin,als ich dann Gas gegeben habe, ist Sie sofort ausgegangen.
Ich hab hier im Forum schon wegen dieses Problems nachgelesen,da war immer die Rede von Nebenluft am Vergaserflansch,diesen hab ich dann mit Bremsenreiniger wie empfohlen angesprüht,da geht der Motor sofort aus, sollte sich da die Drehzahl nicht kurzfristig erhöhen?
Auf jeden Fall geht da ja was durch, oder was soll das sonst sein?
Wie kriege ich das Teil dicht? die mitgelieferte Schelle hab ich fest genug angezogen fester trau ich mich nicht.
Bin für jeden Ratschlag dankbar,aber es wäre nett wenn ich hier keine Diskussion über den Blitz Vergaser lostrete.
Michael
Es ist wichtiger, Fragen stellen zu können, als auf alles eine Antwort zu wissen.
Mikimoto
Moin Michael,
der Vergaser zieht Nebenluft.
Wo hast du denn hingesprüht, das er danach ausgegangen ist?
Mikimoto
Hallo Rudi,
Ich habe direkt auf die Schelle gesprüht die den Vergaser auf dem mitgelieferten Stutzen für den Zylinderkopf festhält.
Michael
wenn beim Blitzvergaser der Flansch mitgeliefert wird kann man
ja davon ausgehen, dass dieser plan ist.
Dann kann es ja nur an der Verbindung mit der Schlauchschelle sein.
Schlitze im Vergaser"material" zu lang?
Nicht weit genug drauf geschoben?
Zuviel Spiel/Luft zwischen Vergasen und Stutzen?
Oh mein Manfred, wo bist Du nur ...  :rip:
JensR25
Hallo Michael,
wenn ich Deine Beschreibung richtig deute hast Du eine /3 mit /2 Motor.
Was für einen Vergaser hast Du denn montiert, Ansaugung über Filter am Vergaser oder
über Schlauch unter dem Tank? Je nachdem muß ev. die Bedüsung geändert werden.
Ich habe das Problem vor Jahren auch gehabt, es wurde mit Forumshilfe gelöst.
Viel Spaß beim Probieren
Jens
Mikimoto
Hallo Jens,
Genau so ist es, der Vergaser ist der Blitz Vergaser für die /2 und der Luftfilter ist so angeschlossen wie bei einer /3
Michael
Falls (!!) man sich gewundert haben sollte warum ich bei Problemen mit dem Blitz-Vergaser nie etwas geschrieben....derselbe Grund warum ich nichts zu elrktronischen Limas schreibe...es gibt keinen Grund so etwas zu kaufen (na gut, kaum einen Grund ;D)...wenn so etwas gekauft wird....dann weil man Probleme mit der Zündung hat, mit der Leistung oder was auch immer...und dann kommt der Irrglaube Elektronik oder Blitz muß her und das Problem verschwindet....ist aber nicht so (meistens!)....ein Bing Vergaser kostet max. (!) die Hälfte eines Blitz Vergasers...egal...bevor ich mich darum kümmere....ein Neuer muss her...dasselbe Zündungsmäßig (sprich MZB und co.)....erinnert mich an ein ehemaliges Forumsmitglied....R26 fuhr nicht über 80km/h...also was tun....richtig....aufbohren auf 300ccm....1000€ später fuhr sie dann 90...also immer noch zuwenig weil das Problem immer noch da war....konsequenterweise hätte er denn 1. eine MZB einnbauen müssen und einen Blitz Vergaser....und würde dann 96 fahren....Problem wäre dann immer noch da....tja, was bleibt denn noch übrig? Leistungsprüfstand beim Profi (die nächsten 1000€ o.ä.)....was macht der? Zündung einstellen!!....also (Kurzform!) Problem finden!! ....Nicht nächstes Teil einbauen.
Also baut eure Blitz und MZB's ein.....Probleme lösen tuen die nicht!
Bevor ein hier Aufschrei der Empörung losbricht: Mikimoto, warum hast du denn den Blitz gekauft? ;D
Hallo Zusammen,
Da haste jetzt aber gerade nochmal Glück gehabt, sonst hätt ich hier zum Königsmord ausholen müssen  :koenig:  ;)
Michael:
Zunächst:
Das kann nicht funktionieren. Das Leerlaufgemisch scheint halbwegs zu stimmen, sonst würde er nicht angehen. Der Blitz misch nach aussage des Händlers im Leerlauf nur über die LLGS (Leerlaufgemischschraube), im Teillastbereich nur über die Nadel, etc. und im Vollastbereich nur über die Hauptdüse. ICH denke auch im Teillastbereich hat die Hauptdüse schon einen garnicht so geringen Einfluss (Erfahrung, Bauchgefühl, nenn es wie du willst, meine Meinung).
Weiter im Text: Der Blitz hat ne 110er Hauptdüse für die /2 und ne 145er (mindestens) für die /3 (die gehen bei Auslieferung "eher eins zu fett als minimal zu mager" um Klemmern vorzubeugen. -> Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Abstimmen muss man sowieso). Du siehst: Du versuchst einen /2 Motor mit einer Luftansaugung der /3 zu betreiben ohne die Bedüsung daran anzupassen.
Zwischenmeinung: Mach dich nicht unglücklich. Wenn du nicht gute Erfahrung mit dem Einstellen eines Vergasers hast und (Siehe Hertweck!) ne Menge Zeit hast lass den Versuch die Kombination so halbwegs abgestimmt zu bekommen. Wenn du jetzt da durch willst: Quick&dirty: geh gleich auf ne 145erHD, dann wird sie wohl erstmal laufen. Abstimmen muss du sowieso.
Besserer Vorschlag: Nimm einen /2 Luftfilter und setze ihn direkt auf den Vergaser. Damit bewegst du dich dann schon beinahe am Serienzustand. Dann solltest du nur noch den Zylinderkopfeinlass auf 24mm anpassen (lassen) damit du beim Einströmen des Gasgemisches nicht so riesige Verwirbelungen hast.
Fazit: Mit nem kleinen Tipp isses nicht getan.
Um Rolfs Frage aufzuwerfen: Warum hast du den Blitz denn gekauft. Ich bin in dem Punkt zwar seiner Meinung, dass die Frage auf jeden Fall geklärt sein sollte. Widerspreche aber auch teilweise, z.B. hier
Zitat von: rolf am 17 April 2012, 00:16:50Also baut eure Blitz und MZB's ein.....Probleme lösen tuen die nicht!
Bei mir hat der Blitz das Problem des fehlenden Vergasers einfach, schnell und Effizient gelöst als das ich noch am Selben Tag die ersten Meter Rollen konnte.  ;) :bike: Außerdem halte ich das Gerät für einfach zu beherrschen und gut in der Leistung. Habe zwischenzeitlich auch mit Bings ein bisschen experimentiert und bin aber wieder beim Blitz weil sie damit bis dato am besten läuft.
Auch elektronische Zündungen können meiner Meinung nach Sinn machen. Mein FKR war furchtbar am Klappern. Mek hatte ihn auf dem Prüfstand und meinte sowas wie "joa, geht so gerade noch". Allerdings war es unmöglich S und F beide gleichzeitig einzustellen. Klar ist F wichtiger. NUR: Seit ich den dicken Motor drin habe fahre ich doch wesentlich öfters im Teillastbereich. Und da lief sie dann eher mittelschlecht. Also habe ich ein Bauteil, von dem ich wusste dass es am Ende seiner Lebenszeit angekommen ist gegen ein neues, elektronisches getauscht und bin sehr zufrieden. ABER: Die Kiste ging vorher 110 Spitze und nachher auch. Es war also nicht Sinn und Zweck der Übung irgendwas zu optimieren, sondern vielmehr hatte ich keine Lust einen neues NOS FKR ( ;D) zu kaufen. Für das Geld hätte fast 3 Elektronische Zündungen bekommen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Michael: Warum Blitzvergaser? und: Mach den Lufi auf den Gasi und dann wird das schon halbwegs funktionieren.
Jan (Am Edersee überzeuge ich dann Rolf von der Elektronik und dann kommt er 2013 mit ner MZ-B an  :lol:)
Naja....an der Borile ist die Zündung von Silent hektik....warum?...genau, sprang schlecht an....jetzt auch....aber ein paar hundert Euros teurer schlechtes anspringen ;D
Lässt du das etwa drin?  :o  ;)
Ich hab dir ja auch eigentlich garnicht widersprochen. Nur die "kaum Gründe" ein wenig ausgeführt  :).
Ich denke wir sind uns aber einig, dass ein so falsch bedüster Vergaser nicht laufen kann. Da würde wahrscheinlich auch der Bing nicht richtig mitspielen. Deshalb erstmal grob in die richtige Richtung bringen und dann kann man sich weitere Gedanken machen...
Wie,weitere Gedanken machen??.....und wozu wurde dann ein anderer Vergaser gekauft?
Na Falschluft suchen z.B. Anderer Vergaser? Keine Ahnung. Hatte ich ja auch nochmal unterstrichen, Deine Frage.
Mikimoto
Die Frage weshalb ich mir den Blitzvergaser zugelegt habe, ist schnell beantwortet.
Ich wollte dem Bing neue Dichtungen spendieren weil er ständig tropfte,also abgebaut und auseinandergenommen und Dichtungen ersetzt.
Die Gasschieberschraube hatte ich auch rausgedreht und wollte diese nun wieder eindrehen,diese Schraube lies sich aber nicht mehr so leicht eindrehen wie sie raus ging.
Nun ist das Gewinde im Eimer und tropfen tut er trotz der neuen Dichtung auch noch  :(  einen Ersatzvergaser hab ich nicht, im Forum geschaut wer so was reparieren kann dabei auf einen Beitrag gestoßen,der genau das gleiche Problem hatte nach durchlesen dieses Beitrags hab ich gesagt NEIN da schau ich mich nach was neuem um.
Also in der Bucht nachgeschaut und bin dann auf dieses Angebot gestoßen.
Das bewährte Produkt; seit vielen Jahren in Kundenmotorrädern auf der ganzen Welt im Einsatz:
Der Blitz-Vergaser für die Einzylinder BMW.
Mehr als nur ein Ersatz für den originalen Bing-Vergaser!
Das Start- und Laufverhalten des Motors zeigt sich unter allen Betriebsbedingungen optimiert.
Durchlaß 26mm, also auch für leistungsgesteigerte Motoren geeignet.
Geliefert wird ein kompletter Umrüstsatz mit allen Anbauteilen.
Die Montage ist simpel und kann in wenigen Minuten durchgeführt werden.
Der Vergaser ist voreingestellt und sofort betriebsbereit. :)
Änderungen in der Abstimmung sind so gut wie nie notwendig.
Vertrauen sie auf dieses zuverlässige Bauteil, entwickelt und produziert von Uli und seinem Team!
So nun hab ich dieses Vergaser angebaut und das Möppi springt auch an und läuft im Stand, aber beim Gasgeben geht es aus.
Auf Falschluft hab ich geprüft und sie geht beim anssprühen mit Bremsenreiniger auf den Vergaserflansch aus.
Da geht also was durch,aber wie! bzw. mit was krieg ich das dicht?
Einen /2 Luftfilter hab ich nicht,kann also nicht testen ob auch der Luftfilter ne Rolle spielt der Luftfilter der /3 passt vom Durchmesser her nicht,aber wem sag ich das.
Wenn mir jemand einen /2 Luftfilter zu Testzwecken zur Verfügung stellen kann,der lasse es mich wissen.
Leider kann ich mich erst in der nächsten Woche wieder mit meinem Möppi beschäftigen, hab leider Spätschicht.
Michael
Hallo Michael,
ich möchte hier auch nicht über die Qualität des Teils sprechen. Wie gesagt. Habe den selber und bin zufrieden.
Wie gesagt: Luftansaugung durch den Tank bedeutet ne Hauptdüse im Bereich 145. Sonst wird das nix.
Oh Mann,
die simpleste Methode wäre, zunächst einmal den Lufi wegzulassen und zu schauen, wie sich das Verhalten ändert.
Dann habe ich den "Falschlufttest" immer so verstanden, dass der Motor höher dreht, weil er über das Einsprayen mehr zündfähiges Gemisch erhält.
Geht er aus, erhält er wohl viel zu viel Gemisch und säuft ab.
Was hat der /2-Lufi für einen Durchmesser? 38 mm?
Mikimoto
#16
Gut ich werde mir gleich eine 145er Düse bestellen,aber wie hast Du Deinen Anschluss richtig dicht bekommen?
Ich hab ja schon eine M 10 Maschinenschraube statt der Kreuzschraube genommen um die Schelle fester zu bekommen,da wird doch offensichtlich noch immer Falschluft gesaugt wenn sie ausgeht beim ansprühen des Flansches.
Ich trau mich einfach nicht das Teil noch fester anzuknallen soll ich da vielleicht mal Silikondichtmittel draufpappen?
@cledrera
Luftfilter weglassen werd ich probieren
Das mit dem Falschlufttest leuchtet ein,aber ich hab doch die Gemischschraube nach Anleitung  vorsichtig ganz reingedreht und dann 1 1/2 Umdrehungen wieder raus das sollte doch stimmen.
Welchen Durchmesser ein /2 Luftfilter hat kann ich nicht sagen, hab ja keinen zum nachmessen.
Michael
Hmmm. Also bei mir ist der sogar dicht auf dem Stutzen wenn ich die Schraube garnicht festziehe. Ich würde kein flüssiges Dichmittel nehmen. Eher Isolierband und da dann den Gasi draufschieben...
Wo kommst du denn her? Die 145er muss ja nicht passen. Ist n Richtwert für die /3. Welche ist denn drin? Vielleicht hat ja jemand in der Nähe nen ganzen Satz zum Testen.
hat der Blitz denn eine Gemischschraube? Hattet ihr nicht geschrieben das er KEiNE hat?
Naja gemisch regeln doch beide, oder? Der blitz regelt jedenfalls die luft per schraube im leerlauf. Zusätzlich gibts noch den schieberanschlag.
Sorry Michael,
die Frage war schief gestellt.
Ich wollte wissen, welchen Anschlussdurchmesser Dein Blitz hat, da ich glaub ich noch einen Lufi im Exil habe.
PS: Nimm Teflonband zum abdichten; schon um Rolf zu ärgern.  ;)
PPS: Rolf, meine Krümmermutter hält jetzt ohne Teflonband, dank Mek`s legendärer Keramikpaste.  ;D
Der Blitz hat wohl eine Leerlauf-Luftschraube aber keine Leerlaufdüse die ausgewechselt werden kann.
Mikimoto
#22
Hallo Clemens,
Hab mich mal schlau gemacht, wenn Dein Luftfilter einen Durchmesser von 35 mm am Auslaß hat, dann passt er auf meinen Vergaser.
Ich würde mich freuen wenn Du ihn mir probehalber zur Verfügung stellen würdest.
Das mit dem Teflonband werde ich in der nächsten Woche probieren, sowas hab ich noch rumliegen mal sehen ob das klappt.
Danke an alle ich werde dann in der nächsten Woche weiter berichten.
Michael
Danke Bernd, du hast mich verstanden!!
Clemens, scheint ja ein tolles Gleitmittel zu sein, diese Keramikpaste ;D
Mikimoto
Heute Nachmittag hatte ich ein bischen Zeit an meinem Moped zu schrauben, das erste was ich gemacht habe ist die Falschluft die der Vergaser
gezogen hat beseitigt.
Nun verändert sich die Drehzahl beim ansprühen mit Bremsenreiniger nicht mehr, aber eine saubere Gasannahme hab ich immer noch nicht.
Wenn ich das Gas  langsam hochdrehe erfolgt das nicht schön gleichmäßig sonder stotternd ruckelich was kann das noch sein?
Den Luftfilter hab ich auch wie empfohlen mal abgenommen hat nichts gebracht,eine 145er Hauptdüse hab ich jetzt aber noch nicht ausprobiert, werd ich in der nächsten Woche machen.
Die Leerlaufluftschraube hab ich ganz rein dann 1 1/2 Umdrehungen wieder raus, und die Gasschieberschraube soweit rein das Sie im Stand nicht gleich ausgeht.Ich weiß momentan nicht weiter :traurig:, und hoffe auf weitere Ratschläge von Euch.
PS. die Zündkerze sowie Zündkabel und Kerzenstecker sind neu.
Michael
holzschnitzer
ich hatte auch mal so´n Blitz    >:(
alles was nicht funktionierte aufzuzählen dauert einfach zu lange!
unter anderem passte der Konus der Leerlaufgemischschraube einfach nicht zu der Bohrung im Vergaser.
Überprüfe mal wie weit die Schraube sich eindrehen lässt,
Michael
Hallo Hugo,
Naja bei der Kombination haste auch mim Bing deine liebe Not bis du die perfekt abgestimmt hast.
Meinst du den Ring, der gerissen ist oben am Gasschieber? Das war nämlich ne Schwachstelle der ersten Blitze. Brachen gerne mal. Gibt aber kostenlos und unbürokratisch Ersatz.
Meine läuft mit Blitz läuft sie etwas besser als mit Bing. Trotzdem hätte ich mir keinen Blitz gekauft wenn ich nen Bing gehabt hätte.
Ah ich seh grade "die UNTERE große Verschraubung. Dann vergiss es...
Mikimoto
Heut konnte ich mal wieder etwas am Moped testen,zunächst hab ich die Benzinzufuhr etwas verbessert in den ich den Bogen den der Benzinschlauch leider macht etwas verringert habe.Dann hab ich den Luftfilter wie ich in einigen Beiträgen gelesen habe etwas weiter zurückgezogen, dabei ist mir der Luftfilter mal abgefallen und sie ist mir sofort ausgegangen, da hab ich das erstemal gemerkt wie sich die Luftzufuhr auswirkt.
Maschine gestartet, springt mit etwas Gas an und läuft im Stand auch einigermaßen bis auf gelegentliches Patschen.
Die Gasannahme ist schon etwas besser aber noch nicht optimal, jetzt bleibt nur noch der Austausch der Hauptdüse von 110er auf 145er die ich schon liegen habe.
Frage an Euch, passen den die Hauptdüsen von Bing in den Blitzvergaser?
Michael
Ja, die BING-Düsen passen im BLITZ-Vergaser. So lange Du die Düse nicht angepasst hast wird Dein System nicht ordentlich laufen.
Die 145-er Hauptdüse sollte gut sein für den langen Ansaugweg durch den Tank. Wenn Du den Luftfilter direkt auf dem Vergaser montiert hast wird eine kleinere Düse besser sein.
Ähnliche Themen (5)
