Prüfrex
Begonnen von Fastnachter, 09 April 2012, 21:06:25
Nur mal für Doofe: 80 = 0.8?
Zitat von: Fastnachter am 15 März 2015, 13:14:49
Ersatz gibt es leider auch nicht.
Häh? (für Doof  #2)
Das ist doch ein ganz normales Schrader-Reifenventil!
Ersatz gibt es überall und kannst du zur Not auch aus einem Ersatzreifen ausbauen.
Auch eine passende Verschlußkappe wirst du dort finden (mit Glück sogar aus Metall).
:Frage:
N'abend,
Rolf: ja. Hab ich mit der Gewindefeile abgenommen da keine Lehre zur Hand. Da steht 80 = 0,8
Rütz: Ich hab jetzt nen Moment gegoogelt. Forumsmitglied oldie55 hat mir auch gleich 2 Nachrichten geschickt. Glaube ihr habt recht. Ist mir nicht aufgefallen. Siehe auch Antwort #89. Wäre ja zu schön um wahr zu sein. Morgen stehe ich im Fahrradladen an der Ecke und hole Schlüssel + Ventileinsatz. Das werden wir sehen...
Das Schrader-Ventil hat ein DIN Gewinde mit aussen VG 8x32. Könnte also passen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradventil#Schraderventil
Grüsse
ich hatte heute noch ein wenig Zeit zum "Spielen" mit der Prüfrex Kiste. Macht echt laune.
Zunächst: Ihr hattet recht. Es sind ganz normale Auto Ventile. Ein neues Rein und oben ists dicht.
Sanft verliert sie aber noch immer Luft. Man kann durch permanentes Nachpumpen den Druck gut bei 5-8bar halten (je nach Geschwindigkeit des Pumpens  :) )
Wo soll jetzt genau das zweite sitzen? Habe mal eine "Untenansicht" angehangen.
Logisch wäre ja im Verbindungsstück zwischen Pumpe und Kammer als Rückschlagventil.
Aber komme ich da ran ohne größeren Aufwand wie abdichten, etc. ?
Dann habe ich mal eine Zündspulenprüfung gemacht. Verwendet habe ich dafür die alte Prüfrex Spule.
Die ersten 10 Sek. war ein konstanter, satter Funken zu sehen. Dann gab es aber doch immer mal wieder  (auch längere) Aussetzer.
Werde mir jetzt mal eine funktionierende (neue) Spule besorgen und die mal testen. (Andreas, hast Du nicht noch eine?)
Wenn es mit der geht ist die alte schlicht hin (was ja sehr gut sein kann).
Sonst habe ich irgendwo noch den Kupferwurm drin.
Wobei ein heller, lauter Funken von 10mm länge eigentlich schon für einen sonst intakten Versuchsaufbau spricht.
Soweit zur Lage der Kiste,
danke an alle die immer noch mitdenken  :applaus:
Jep, liegt für Dich bereit. Sehen wir uns ggf. am Sonntag zwecks Rückgabe Hänger + Waffeln?
Grüsse
Klingt gut. Machen wir.
Meinst Du das mit der Kiste ist interessant für Juan? Dann bring ich die Kiste mit und wir prüfen bei Dir...
oldie55
das zweite Ventil sitzt wie in #89 zu sehen in der Verbindung zwischen Pumpe und Zündkerzen-/Beobachtungskammer. Diese Verbindung ist geschraubt.
Die Undichte kommt meist von den spröden Dichtungen des Beobachtungsglases der Kammer. Hier ganz dünne neue Papierdichtungen einsetzen, bei mir hält der Druck nach Überholung über Stunden. Natürlich nur wenn die Schraubverbindungen auch dicht sind.
Hans
Hans ich bringe die Schlitzschrauben der Kammer nicht auf und traue mich auch nicht mehr Gewalt anzuwenden. Werde mir mal noch einen genau passenden Bit für die Ratsche kaufen und es dann nochmal probieren.
Zum Verbindungsstück: mir sieht das sehr nach gelötet aus. Sicher dass das geschraubt ist?
Spüli + Wasser + pinsel....auf die verdächtigen Stellen gepinselt und du siehst wo es rausbläst (= Bläschen)
ich habe leider keine Fotos meiner Reparatur gemacht. Das erste Ventil ist das "Abblasventil" für den Druck in der Kammer, was Du bereits gewechselt hast. Das zweite Ventil sitzt in der Rohrverbindung zur Druckkammer und dient dazu, die Druckkammer zur Pumpe abzudichten. Es wirkt hier als Rückschlagventil. Das Pumpgehäuse ist wirklich verschraubt und ich habe es als Ganzes rausdrehen können. Dann wurde das zweite Ventil sichtbar. Da es aber wegen dem Rückschlageffekt mit dem Gewinde nur zum Pumpgehäuse herausgeschraubt werden kann, muß man wohl löten.
Mir kommt noch eine andere Idee: Schau mal in das Pumpgehäuse, vielleicht sitzt das Ventil im Boden und kann hier herausgeschraubt werden?
Viel Erfolg
Ist auch für mich interessant... ;) Bring die Kiste mit und wir testen ein paar Kerzen bei mir.
Grüsse
@ Andreas: alles klar
@ Jörg: guter Tipp. Dann kann ich auch gleich noch das Pumpenleder fetten. Da ich noch >8bar komme kann es so schlimm nicht sein. Denke mal das bleibt so. Löten möchte ich hier nicht. Kann ich nicht gut genug.
@ Hans: wenn ich die Verschraubung aufkriege mach ich die Papierdichtungen mal neu.
@ Rolf: gätte ich ja eigentlich auch selber drauf kommen können ;-)
War heute bei Andreas um bei Waffeln und Kaffee ein bisschen mit der Prüfrex zu spielen. Leider konnte ich seine Zündspule nicht zum vergleich testen da mir ein entsprechendes Kabel fehlt. Muss ich noch bauen. Ich fenke aber immer mehr dass die Kiste funktioniert und die alte Spule hin ist.
Leider dreht nun der Motor nicht mehr. Schalter funktionieren. Ggf. Die Kohlen oder er ist durchgebrannt. Im schlimmsten Fall muss ich ihn weggeben zum Wickeln. Wir werden sehen.
P.S. wer aus dem Forum wickelt nochmal Anker? Auch kleine, arme, alte E-Motoren?
Frag mal Hansdampf, der Wickelt dir alles ;)
Tim
101010
Hallo Tim,
Richtig. Hansdampf war das. Werde ich mal kontaktieren.
So Motor dreht wieder.
Bisschen Nähmaschinenöl und den Akku mal wieder voll geladen und schon klappt es wieder.
Meine Idee mit der langen Ventilkappe funktioniert auch. Nur haben mich die Chinesen, bei denen ich die Dinger bestellt hatte, übers Ohr gehauen. Teile sind nicht aus Alu, sondern Plastik.
Naja, irgendwann finde ich mal ne etwas längere Metallkappe und dann passt das...
Jetzt steht eigentlich nur noch ein letzter Test aus und dann wird das Projekt Prüfrex beendet und an den Service übergeben  :)
Michael323
Ich habe ein Prüfrex k10 hat jemand zu diesem eine Bedienungsanleitung (Literatur) und vielleicht Zubehör zum verkaufen leider war bei mir nichts an Zubehör dabei.
Wolfgang aus Bremen
Hier ist was über die K15 geschrieben.
Inwieweit man das auf die K10 übertragen kann, weiß ich nicht
https://www.peterzimmermann.de/Prufrex________________/prufrex________________.html
Hallo Michael,
Ich habe die K-Anleitung von K15, K20, K21 und K22.
Zubehör wirst du nicht finden. Höchstens als Glücksgriff aus irgend einer Grabbelkiste auf nem Teilemarkt.
Daher: Am Besten immer kompett kaufen. Alternativ muss du dir das Zubehör selber bauen.
Michael323
Danke für die Antwort die k15 Anleitung von Peter Zimmermann habe ich auch. Da kann man einiges ableiten. Wäre natürlich super gewesen wenn vielleicht jemand eine vom k12 oder k10 gehabt hätte. Was benötige ich den alles an Zubehör ich kann schon einiges auch selber bauen.
Das kommt jetzt stark auf das Gerät an, dass ich nicht kenne :-D
Michael323
Hier ein Bild vom Gerät vielleicht hilft das.
Neben diversen Kabeln mit Laborgerätesteckern/Krokoklemmen: ohne Kopfhörer oder Prüfer wirst du keine Anker prüfen können.
Ich hab dafür mal eine eigene Rubrik angelegt.
Unter "Alles rund ums Thema Oldie-Restauration" Untergruppe DIVERSES  -> "Prüfrexe und anderes Spielzeug"
