BMW R25/3 Elektronischer Regler
Begonnen von BHI88, 09 Februar 2012, 19:32:11
Hast Du ein Bild von Johanna?
Nur eine Zeichnung.
Der Mann ist Techniker.
Heiko,
und Du glaubst, das alle das Foto groß machen und
Trommelwirbel
den Text dort lesen?
Zitat von: cledrera am 10 April 2018, 17:18:05
Nur eine Zeichnung.
Heiko,
Trommelwirbel
Ja!  :blumen:
Dirkfr
Hallo Jungs,
wollte Euch noch informieren, wie es mit dem neuen Regler gelaufen ist.
Nach dem der Regler verbaut wurde, konnte ich eine Spannung von ca. 6,4 Volt messen. Also dachte ich, stell das Ding mal ein.  ::) Ganz vorsichtig an der Schraube gedreht  :verlegen: Und was soll ich sagen, dass Ding war wieder am Ar....( 9,4V) Also direkt einen neuen bestellt, eingebaut und siehe da, die Spannung ging bis ca. 7,2 Volt. Perfekt dachte ich.
Funktionierender Regler neue Batterie ( GEL 6Ah )kann nichts mehr schief laufen. Während einer ausgiebigen Spritztour ging sie im Stand des öfteren aus. Einfach so  >:( Habe dann die üblichen Sachen gescheckt, und sie auch jedes mal wieder ans laufen bekommen. Allerdings immer nur für ein paar hundert Meter. Jetzt ist mir aufgefallen das die Batterie ziemlich leer ist. Kann es sein, dass dies der Grund für die umplanmäßigen Stops heute Abend war ?
Liebe Grüße
Dirk
War die Batterie denn anfangs voll geladen? Wenn ja dann stimmt was nicht. Die darf sich beim fahren (nicht im Stau stehen) nicht entladen.
Ansonsten, wenn die leer ist, reicht der Saft im Leerlauf nicht mehr zum Zündfunken -> geht aus.
Dirkfr
Hallo Stefan, vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich kann Dir gar nicht sagen ob die voll war. ??? Ich lade sie heute Nacht, und messe morgen auch die Spannung noch mal.
Ich habe leider nicht viel Ahnung was die Elektrik angeht. War immer der Meinung der Motor läuft auch mit leerer Batterie  :traurig:
Habe zwischenzeitlich auch noch einiges über diese Thema hier gelesen. Ich denke ich muss noch einiges lernen  ???
Gruß Dirk
Ersatzakku 6V/4,5 Ah vorhanden?
Sag mal was zu deiner Batterie.
Dirkfr
hallo Jungs, habe heute noch mal gemessen. Batteriespannung im Leerlauf ca. 6.4 Volt
.Beim Gas geben geht die Spannung erst einmal auf ca. 5V runter, steigt bei weiterem Gas geben bis auf 7 Volt wider an. Ist das normal ?  ::) Die Batterie habe ich über Nacht geladen. Sprang eigentlich wie immer beim ersten treten an. Nach dem ich dachte alles sei jetzt okay, wider ein Rückschlag  :\'( Nach ca. 5km ohne Probleme. Zündaussetzer und ein Knallen wie zu Silvester. Habe irgendwie kein Glück ??? Ich weis nicht mehr, was ich noch machen soll. War es dumm von mir den Luftfiltr mit Luftfilteröl zu besprühen ? Veileicht könnt ihr mir ja helfen.
Gruß Dirk
.Beim Gas geben geht die Spannung erst einmal auf ca. 5V runter, steigt bei weiterem Gas geben bis auf 7 Volt wider an. Ist das normal ?  ::) Bei welcher Drehzahl ?
Die Batterie habe ich über Nacht geladen. Sprang eigentlich wie immer beim ersten treten an. Nach dem ich dachte alles sei jetzt okay, wider ein Rückschlag  :\'( Nach ca. 5km ohne Probleme. Zündaussetzer und ein Knallen wie zu Silvester. Wie,was, bei welchem Ereignis ? FKR ?
Habe irgendwie kein Glück ??? Ich weis nicht mehr, was ich noch machen soll. War es dumm von mir den Luftfiltr mit Luftfilteröl zu besprühen ? egal Veileicht könnt ihr mir ja helfen.
Ferndiagnosen sind immer schwierig, weil immer die entscheidende Information fehlt, daher ist es recht mühsam, herauszufinden was nicht berichtet wird. Alle elektrischen Verbindungen auf Wackelkontakte gecheckt ?
Dirkfr
Hallo Mek, ich habe im Zusammenhang mit dem neuen Regler eigentlich schon alle Verbindungen gescheckt. Mache das heute Abend aber noch einmal.
Aufgefallen ist mir aber gestern Abend ein loses Kabel am Leerlaufschalter. Wenn ich alles geprüft habe melde ichmich wieder.
Vielen Dank und liebe Grüße in den Pott
Dirk
Hi Dirk,
ZitatNach ca. 5km ohne Probleme. Zündaussetzer und ein Knallen wie zu Silvester.
Und dann, wie ging das weiter?
Das kann vieles sein und muss nicht zwingend nur mit der Zündung zusammen hängen.
Zitat.Beim Gas geben geht die Spannung erst einmal auf ca. 5V runter, steigt bei weiterem Gas geben bis auf 7 Volt wider an. Ist das normal ?
Kohlen auf Leichtgängigkeit geprüft?
Guter Sitz der Kohlefedern gegeben?
Haben die reichlich Spannung?
Was kannst du zum Kondensator sagen?
5V- 7V...kann das nicht mit dem Rückstromschalter zusammenhängen....das er erst rel. spät schliesst (und damit die Lima und Batterie verbindet)?....und 5V...ist die Batterie denn voll?
Dirkfr
Hallo Rolf, Batterie ist voll. Spannung im Standgas 6,4 V bei leichtem Gas geben geht die Spannung kurzfristig auf 5V runter. Wenn ich das Gas halte steigt die Spannung wieder an.
Bei ca. 2000U/min bis auf 7V.
Gruß  Dirk
Hansdampf
Rückstromschalter wäre ja grundsätzlich denkbar. Dirk Du schriebst Du hättest einen neuen Regler. Dieser ist doch sicher elektronisch oder? Dann hat er keinen klassischen Rückstromschalter. Hast Du die Möglichkeit den Strom zu messen der aus der Batterie rausfließt, wenn die Spannung auf 5V runtergeht.
s. Überschrift zu diesem tret  ;D
 :lol:
Jetzt bitte nicht kleinlich werden.
Dirkfr
Vielen lieben Dank für die zahlreichen Tips
ich habe heute Abend noch mal alle Kontakte überprüft. An der Batterie war der Massepol etwas lockerer als der Pluspol. Richtig locker aber nicht. Das fast herausgefallene Leerlaufschalterkabel wieder festgezogen und dann auch gleich eine Runde gefahren. Keinerlei Probleme mehr  :juhuu: Batterie Spannung auch noch mal gemessen im Stand 6,4V und bei Drehzahl 7,1 V  / gemessene Stromstärke ca. 1,7A ( Zangenamperemeter) Sieht doch im Moment nicht schlecht aus  ;D oder ?
Liebe Grüße  Dirk
