Fehler in der Lagerliste R26/27
Begonnen von Fastnachter, 01 Februar 2012, 18:33:24
habe für Andreas (BenW) und mich Lager bestellt und dabei ist mir ein dummer Fehler unterlaufen. In der Liste der 26/27 steht nur ein Nockenwellenlager. Doof wie ich bin hab ich nur das bestellt, was auf der Liste steht  :kopfhau:
Wäre schön wenn der/die Zuständige(n) das eben anpassen könnten.
Vielen Dank und schöne Grüße
Jan, welche Liste ist das denn genau?
die:
Da stehen insgesamt 4 Lager für den Motor. Die KW hat 3, bleibt eines für die NW. Bisschen wenig, trotz Gummilagerung  ;)
Denke es muss 2 x 6203 heißen, oder hat die 26 hier 2 verschiedene? (im Übrigen auch bei der R27...)
Dann laßt uns diese Liste checken und aktualisieren.
Ist die Liste ansonsten richtig?
Rawost
2x 6203 für die Nockenwelle
Rainer
Ist dieser Fehler nicht vor einiger Zeit schon mal angesprochen worden?
André
Das hilft andreas jetzt auch nicht mehr ;) ;D
Danke karl.
Viele grüße...
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
der Andreas soll zusehen, das er sein Haus fertig bekommt.
Und überhaupt, wie kann er dabei noch für einen Motor Zeit haben???  ;D
Gruß Rudi d(er im Moment viel Zeit hat, Fragen zu beantworten)
Rudi, bei -13°C haben die Dachdecker frei...  ;D Darüber hinaus ist das ganze (mit dem Motor) ein Langzeitprojekt!
Grüsse gen Westfalen,
Dachdecker haben kein Schlechtwetter!!
Sieh zu, das das Dach dicht wird.
