Server-Meldung
Begonnen von mekgyver, 29 Januar 2012, 22:00:32
gerade, nach absenden meines Beitrages kam diese Meldung :
Warning: require(/mnt/webf/b3/23/5840723/htdocs/forum/cache/data_3e7be8e360dde40da6e22faf048d1678-SMF-modSettings.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/webf/b3/23/5840723/htdocs/forum/Sources/Load.php on line 2707
Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '/mnt/webf/b3/23/5840723/htdocs/forum/cache/data_3e7be8e360dde40da6e22faf048d1678-SMF-modSettings.php' (include_path='.:/opt/RZphp52/includes') in /mnt/webf/b3/23/5840723/htdocs/forum/Sources/Load.php on line 2707
Der Beitrag wurde angenommen und kurze Zeit später war alles wieder normal.
Habe den aktuellen Firefox.
Nur zur Info.
Gruß mek  :prost:
Bei mich auch. Der Beitrag wird trotz Errormeldung übernommen.
Karl, wo haste da wieder rumgrespielt? ;D
An meinen Nerven ...
Keine Ahnung, bin unschuldig
Diese Meldung hab ich auch schon ein paar mal gehabt. Weil aber die Funktion NICHT eingeschränkt ist ist mir das ziemlich egal. Hauptsache es funktioniert.
die Meldung hatte ich jetzt auch zweimal. Beitrag wurde trotzdem geschrieben. Arbeite mit InternetExplorer V8.0.6....war gegen 16:45 - 16:50.
@Karl, vielleicht kannst Du ja doch mal im Log gucken, ob Du einen Hinweis auf die Ursache dort findest.
Tritt auch auf einem Mac unter OS X auf, mit anderen Worten, der Fehler ist unabhängig vom verwendeten Browser und besteht serverseitig.
Karl, ein kurzes Googeln fördert als wahrscheinlichste Ursache ein Problem mit dem Cache des CMS zu Tage. Verwendest Du ein Caching-Plug-In? Hier mal ein Link zu einer der vielen möglichen Lösungen:
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=466905.0
Beste Grüsse,
@ Andreas:  Nein, habe kein Caching im Forum aktiviert; auch im CMS nicht.   Danke für den Link; hab den Workaround gleich mal eingebaut. Mal schauen obs was bringt.
