Luftfiltergehäuse lackieren
Begonnen von Feuerlöscher, 17 Januar 2012, 17:54:04
Feuerlöscher
mein Luftfilter würde auch eine neue Farbe vertragen.
Wollte jetzt wissen, wie ich das am besten anstelle, mit der Drehklappe vorne??
Kann man den ohne größere Probleme auseinanderbauen, oder auch im ganzen lackieren??????
Danke für die Tipps!!
mfg
Feuerlöscher
Feuerlöscher
Bemühe mal die Suche. Dort habe ich seitenlange Anleitungen zur Demontage + Lackierung eines Lufti geschrieben.
Feuerlöscher
hab da leider nur ne Anleitung zum reinigen und löen gefunden.
Feuerlöscher
http://www.r25-bike.de/index2.php
So, hier meine Umbauaktion.
Habe den /2 Lufti wie folgt umgebaut:
Deckelrand mit stabilen aber schlanken Schraubenzieher vorsichtig aufgebördelt.
Innerein entnommen und gleich vernichtet. (War alles schon zerlegt)
3 Löcher 3,5mm ca. 120 Grad in den Trichter gebohrt.
Dort Mutter eingelötet (Hartgelötet)
Von einem Luftfilter einer Susi GPXR aufgetrieben.
Das Sieb entnommen. Besteht aus einem groben und einem feinem Sieb. Das grobe wurde zugeschnitten und weich eingelötet.
Schaumstoff beim Vespa Rollerhändler aufgetrieben. Passend zugeschnitten.
Den Deckelrand passend das überstehende Blech abgeschliffen.
3 x Blechhalterungen gebogen.
3 x Muttern eingelötet.
Alles lackiert
Montiert.
Fertisch.
Welche Hauptdüsen nun reinkommen müssen weiß ich nicht.
Vielleicht Rolf?
Beitrag editieren
* IMG_1567.JPG (63.79 KB, 640x480 - angeschaut 389 Mal.)
* IMG_1568.JPG (28.74 KB, 640x480 - angeschaut 50 Mal.)
* IMG_1569.JPG (34.11 KB, 640x480 - angeschaut 51 Mal.)
* IMG_1570.JPG (57.81 KB, 640x480 - angeschaut 56 Mal.)
Moderator informieren   94.217.115.134
Christoph Columbus: Er wußte nicht, wohin die Reise ging. Er wußte nicht, wo er war. Und als er zurückkam, wusste er nicht, wo er gewesen war-
und das alles mit geborgten Geld.
Manfred250
    Oldtimer-Veteran
    Online
        Profil anzeigen
        E-Mail
        Private Mitteilung (Online)
Re: Luftfilter Umbau auf Schaumstoff
« Antwort #1 am: 06 Januar 2009, 22:17:45 »
    Zitat
    Ändern
    Löschen
Letzte Bildchen.
Danke für die Hilfestellung (Krümel, Rolf und die übrigen)
Beitrag editieren
* IMG_1572.JPG (53.15 KB, 640x480 - angeschaut 47 Mal.)
* IMG_1573.JPG (49.13 KB, 640x480 - angeschaut 44 Mal.)
* IMG_1574.JPG (45.23 KB, 640x480 - angeschaut 37 Mal.)
Bitte schön. Kannst nun auf Schaum umbauen oder es so lassen
Feuerlöscher
kann die Bilder leider nicht sehen
Feuerlöscher
Ich auch nicht. Habe den Beitrag nicht kopieren können.
Aber, trage einfach mal das Luftfilter in die Suche ein. Dann findest Du den Beitrag kplt. Ich habe den auch so gefunden.
Danke Dir Jan. Wie haste das gemacht?
Rechtsklick ->Linkadresse kopieren, dann in deinem Post auf das Linksymbol klicken und den kopierten Link zwischen den URL-Klammern einfügen.
F-löscher,
wenn Du weniger Aufwand treiben willst;geht es auch so:
Mit einem stabilen, schlanken Schraubendreher die Bördelung etwas aufbördeln. Dann mit einen schlanken Hartholzkeil den Rest des Bleches aufbiegen.
Dann kann man den Deckel abziehen. Säubern und grundieren. Ich habe den Niet welcher den Drehschieber hält entfernt und durch eine Schraube ersetzt. Diese beiden Teile dann lackiert und wieder verschraubt. Nun den Deckel wieder über das Gehäuse und mit einem kleinen hammer und viel Gefühl  wieder neu gebördelt. Dann etwas verspachtelt und den Rest lackiert. Als Farbe habe ich hier Felgensilber genommen.
Für Felgensilber zuviel Aufwand.....Klappe schliessen....einnebeln....trocknen lassen......notfalls nach dem trocknen mit Skalpell o.ä. das zugeklebte aufschneiden.
Geht auch. Genügt aber nicht meinen Qualitätsansprüchen. ;D
Stimmt!
Deine Methode ist besser und sauberer....mir aber trotzdem zuviel Aufwand für solch ein schmieriges Teil.
ich habe auch meinen Luftfilter lackiert.
Komme leider Blöderweise im Moment nicht ans Bild.   :kopfhau:
Zusammengebaut gelassen, lackiert und gut ist.
Das was man sieht, nach einiger Zeit, sind die Schrammspuren.
Aber das ist völlig normal, egal ob vorher auseinandergebaut oder nicht.
