R 25/3 Gabel Einschraubstück oben
Begonnen von Feuerlöscher, 17 November 2011, 19:32:26
Feuerlöscher
Ist bei der Gabel von der R25/3 das obere Einschraubstück eingeklebt???
Bei der Montage ist mir aufgefallen, dass das Gewinde ziemlich schwergängig ist. Konnte es dann nach einigem hin und her wieder leichtgängig machen. Schaut so aus, als ob da Schraubensicherungslack drinn war.  Muss hier geklebt werden???
Feuerlöscher
Feuerlöscher
Nein.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Feuerlöscher
dann war es wohl nur der alte Dreck und Siff!!!!
mfg
Feuerlöscher
Hallo FL,
das obere Einschraubstück, also der Aludeckel der mit dem Stirnlochschlüssel (Suchwort!) angezogen wird,
ist tatsächlich oft problematisch. Er gammelt fest und man schraubt die komplette Gabelverschraubung auseinander,
... wenn es die beiden 5mm Löcher im Alu hergeben. Ohne Pflege mit Kupferpaste ruiniert man die Stelle weiterhin.
Habe mir damals von meinem bekannten Herbert in Stadtortnähe (der heute noch Alugewinde am Kopf aufschweisst!)
eine 46er Schlagschrauber-Nuss passend abdrehen lassen, damit die Gabelverschraubung mit den 4 Doppelzapfen erstmal richtig sitzt.
Den Aludeckel setze ich dann zart mit dem Stirnlochschlüssel ein. Das ist ja auch die vorgesehene Stelle für die Ölfüllung der Gabel.
Gruß mek  :schrauber:
PS, @Admin Karl : das hier ist diese Situation, ein früher eingestelltes Bild in einem Posting erneut einbinden zu können,
wenn man es denn in der Forumsbilder-Datenbank finden könnte.
Aber diese Foto-Datenbank gibt's ja leider nicht  :P
Mein Bild (mit dem genannten Suchwort wiedergefunden  ;) )
