R25/3-Kipphebel ohne Ölaustritt ?
Begonnen von 4Taktix, 13 Juli 2011, 00:03:40
Hallo Gemeinde,
ich frage mich, ob an meiner 25/3 die richtigen Kipphebel verbaut sind:
in einem Fred über dieses Thema habe ich Bilder von unterschiedlichen Kipphebeln gesehen
(von Odeon8, glaube ich), die alle irgendwo einen "Ölaustritt" hatten,
entweder eine Bohrung Radial zur Kipphebelwelle, oder eine radiale Nut an einem Ende.
Meine Kipphebel haben überhaupt keinen Ölaustritt !
Öl kann lediglich durch das Einbauspiel seitlich am Kipphebelbock austreten.
(Beim Auslass wesentlich weniger als beim Einlass)
Ist das so korrekt, oder habe ich "falsche" Kipphebel ?
Ich denke, dass die Kipphebel die Richtigen sind. Stell doch noch ein oder zwei Bilder ein.
möglich, daß bei dir mal Kipphebel vom Boxer verbaut wurden.
Der fehlende Ölaustritt ist hier weniger das Problem (wenn überhaupt).
Wenn der "komplette" Kipphebel (also inkl. Achse und Lagerung) vom Boxer stammt, dann hat die Achse keine Längsnut (Abflachung) und die Lagerbuchsen sitzen fest im Kipphebel und nicht schwimmend (lose), wie es bei R25/3 sein müßte.
-> D.h. das Öl kann sich im Innern nicht längs der Kipphebel verteilen.
ZitatKipphebel und nicht schwimmend (lose), wie es bei R25/3 sein müßte.
wie es bei der R25/2 ist.
Die Wellen sind schon die richtigen, abgeflachten. Denke ich, wurden beim Motoreninstandsezter
damals erneuert, werde nochmal nachgucken.
Obwohl, das lässt sich nicht prüfen, ohne die Böcke abzubauen, die Enden in den Blöcken sind ja rund.
Zumindest tritt an jeweils beiden Enden bei laufendem Motor Öl aus.
Sollten denn nun die "richtigen" Hebel eine Ölbohrung haben oder nicht ?
(Auch wenn es evtl. ohne geht)
Hintergrund meiner Frage, klingt vielleicht abstrus:
Seit ich meine Kopfschrauben mit Teflonband abgedichtet habe (R25-Zylinder) und das Öl dort nicht
mehr "abgeblasen" werden kann, pisst es heftig durch die Fussdichtung.
Nu baut sich oben evtl. zu viel Druck auf ????
(Ölbohrungen wurden penibel gereinigt, Ständerhülsen waren 'raus)
Das seitliche Spiel an den Hebeln lässt sich ja nicht einstellen, habe keine Scheiben drin, die ich noch
weglassen könnte. (glaub ich....)
Fotos kann ich erst am WE machen.
Gruß,  Sascha
Hallo Sascha,
wenn die Ölbohrungen im Kopf wirklich frei sind (das solltest Du wenn Du es noch nicht gemacht hast mal testen (Öl in die Bohrungen unten reinkippen, schauen ob es oben rauskommt). Wenn das so ist - gut.
Ist der Kopf wirklich plan?
Im ausgebauten Zustand mal ohne Dichtung auf den Zylinder setzen.
Steht der Feuersteg des Zylinders vielleicht ein wenig zu hoch? Hatte ich auch schon mal, da hab ich den Absatz im Kopf tiefer gefräst.
ist der umgekehrte Weg - also Kipphebel einer 25/3 in einer R50 zu verbauen problematisch oder ist das ohne Probs machbar?
Hi Bernd,
worauf willst Du hinaus ?
Er will ehrwürdige Einzylinderteile in nichtsnutzige Boxer verbauen.
Hi Sascha,
wie Clemens das in seiner diskreten Art schon angedeutet hat.  Ich habe aus einem Teileträger eines "Doppeleinzylinders" nun eine 2xR25/2 aufgebaut (R50/2 ;) ) und bin nun mit der Fertigstellung auf der Zielgeraden. Klar auch, dass ich mich auf dem Gebrauchtteilemarkt mit Ersatz eingedeckt habe - Neuteile sind doch recht hochpreisig und ich war davon ausgegangen, dass die Kipphebel der R25/3 und R26 durchaus auch in der R50 verbaut werden können.
Sollte das nicht so sein, wird aus der Zielgeraden wieder so was wie eine Zielkurve.
Schaun wir mal.
Öh..., natürlich läßt sich das einstellen (sollte man auch):
Die Böcke haben nur eine Preßpassung auf der Achse, je nach dem wie weit man sie zusammenschiebt, ergibt sich das Spiel.
2. Da muß eine Scheibe hin! Als Anlaufscheibe gegenüber den Stoßstangen.
@Bernd:
Die Achse ist auf jeden Fall speziell, zumindest ungleich R25/3 - 27, vielleicht gleich R25/2...
Auf jeden Fall hohl (Sackborung) mit Ölbohrungen ähnlich KW-Hubzapfen.
Beim Boxer soll von oben Öl reintropfen.
Rolf oder Axel69 wissen es bestimmt genau.
danke für die Info - immerhin hab ich dann eine Ausbeute von 50% in meinem Fundus. Bei zweien hab ich die Sackbohrung drin, bei den anderen beiden nicht. Die Kipphebel selber scheinen wohl identisch zu sein!
...und solltest du irgendwann die /3 Kipphebel loswerden wollen...  ;)
kein Problem, wir können doch tauschen - wenn Du passende für die R50 hat?!
Tja siehste, da hängt dann die Sache...  ;)
@Bernd: ich meinte nicht Dein Boxerprojekt. Mir ist nur nicht klar, was die Planheit oder sonstige Details
des Kopfes mit meinen Kipphelbeln oder der Fussdichtung zu tun haben.
@Rütz: Mit der Anlaufscheibe hast Du recht, ist plausibel.
Wieviel Spiel sollte denn da sein ?
Geht es beim Spiel um eine spannungsfreie Verschraubung auf den Ständerhülsen oder um die Ölmenge,
die dort herausgelassen wird ?
Haben nun originale R25/3-Hebel irgendeinen "Ölaustritt", oder nicht ?
Wenn nicht, wie werden dann die Ventilköpfe/-Schäfte und Stossstangenköpfe benetzt ?
Ist der Kopf verzogen wirst Du den mit auch mit den 4 Zylinderkopfschrauben niemals "plan" auf die Dichtung bekommen. Die Folge ist, je nach Deformation - Undichtigkeit.
Die Planheit hat mit den Kippebeln nichts zu tun, sollten sie das??  ;D
Die sonstigen Details beziehen sich auf das Problem der nicht dichten Zylinderkopf-Zylinder-Verbindung. Alles mögliche Ursachen für "pissende" Verbindungen.
PS Kipphebelseitenspiel: 0,2 mm
Bernd, mein Kopf ist dicht, es pisst am Fuss !  :lol:
...was man manchmal so 'raushaut....
Sascha,
Du sollst Dir nicht auf den Fuß pi... - passiert nie beim Sitzen (kommt davon, wenn der Kopf dicht ist! :-* )
Dass es am Fuß immer wieder undicht wird könnte durchaus etwas mit dem Öldruck zu tun haben. Ich finde die Abdichtung des Übergangs vom Motorgehäuse auf den Zylinder auch sehr unglücklich und nur mittelfristig dicht. Ich hatte hier mal einen Versuch mit einem O-Ring gemacht, der auch 1 Jahr prima gehalten hat. Ich habe dabei auf eine Papierdichtung verzichtet und nur eine Aluscheibe zwischen Zylinder und Gehäuse gelegt.
Leider hat sich der O-Ring als nicht öl-temperaturbeständig herausgestellt und der Übergang wurde wieder undicht. Fazit nach der Demontage: platt und hart.
Jetzt fahr ich wieder mit Papierdichtung und Hylomar - und es sifft insbesondere dann wenn ich mit hohen Drehzahlen fahre und der Motor gut warm ist)
Aaber wenn ich mal passende Viton-Ringe bekomme, dann geh ich nochmal ran.
gradweg
HI,
Sascha,es muss oder soll auf jedenfall öl an den seiten der böcke oder wenn löcher vorhanden ,öl irgendwo auftauchen.
wo reingepummpt wird muss auch was austreten,wenn das nicht geschieht ist bald schicht im schacht!
die schmierung der anderen teile soll" wohl "über ölnebel geschehen.
reinhold
Vor allem geht es darum, daß der Ventiltrieb nicht übermäßig klappert.
Eingestellt wird nach dem Motto, "spielfrei aber leichtgängig".
ZitatHaben nun originale R25/3-Hebel irgendeinen "Ölaustritt", oder nicht ?
:Frage:
Ich meine, ja....
...ab ~ Ende R25/3 die Ölbohrung, davor die radiale Ölnut.
Problem:
Die Änderungen waren nicht modellspezifisch, sondern "Verbesserungen" und dadurch rückwirkend gültig:
"Ersetzt durch"
Ob es ganz am Anfang auch für Einzylinder Kipphebel ganz ohne Ölführung gegeben hat, weiß ich nicht 100%ig... :-\\
Die Kipphebel, die ich "fälschlicherweise" für R50-Kipphebel(böcke) angesehen hatte und die wohl für die 25/3 sind haben Bohrungen, die auf der Seite sind, auf der auch die Stößelstangen liegen.
OK, Ölbohrung oder Rinne, gut.
@Thomas: Danke ! wenig Worte, viel Wirkung !
Wo sitzt, bzw. wohin zielt die Ölbohrung ? Wie groß ?
( Die in Thomas Fred abgebildeten KH mit Bohrung gehören ja zu /2 und dort soll Öl hinein, wenn ich das
richtig verstanden habe, bei /3 soll ja Öl heraus, müsste ja demnach anders aussehen. )
Bernd, könntest Du vielleicht bitte grad ein Foto machen, wenn die noch ausgebaut 'rumliegen ?
Das wär' super !
Gruß, Sascha
Hallo Sascha,
die Kipphebel sehen genau so aus, wie die in dem ersten der Bilderserie von Thomas - mal schauen ob ich heute abend noch dazu komme ein Bild zu machen.
Nee, dann lass mal, ich hab's wohl schon gesehen, hatte es zuerst falsch verstanden.
Ölbohrung also obendrauf, etwa mittig zwischen den Armen.
Aber lässt sich ja offenbar mit "Hausmitteln" und ~1-2 mm Kaliber eh nicht selbst machen.
Also werde ich bei nächster Gelegenheit wohl diese Radialnut "reindremeln".
Hallo Sascha,
die Kipphebelböcke kannst Du abdrücken bzw. abziehen und den Kipphebel von der Welle ziehen. Dann hast Du doch die Möglichkeit die Bohrung (recht genau 3 mm Durchmesser) zu positionieren? Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg?
geht nicht, bzw. nicht so einfach, weil die KH-Welle gehärtet ist, siehe hier: (von Odeon8 )
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1919.msg17914#msg17914
ZitatBesides: Trying to add a weep hole in the rocker ended up in a desaster: They are hardened and you will need a 2mm carbide drill bit and a precision boring machine to add this hole
Hallo Sascha,
es soll doch keine Bohrung in die Welle gemacht werden sondern eine in den Kipphebel. Der ist sicher auch hart, aber bestimmt nicht durchgehärtet, mit einem Hartmetallfräser sollte man schon ein Loch hinein bekommen.
Wirst Du die Bearbeitung in zusammen gebautem Zustand machen?
Hi Bernd,
ja, hab mich "verschrieben", ich meinte die Kipphebel, darauf war ja auch Thomas' Kommentar bezogen.
Bohrung werde ich auf keinen Fall in zusammengebautem Zustand machen.
Ich kann ja die Kopfschrauben und Böcke usw. abnehmen, und den Kopf drauflassen, wg. d. Dichtung,
wenn Du das im Hinterkopf hast.
Habe mich eben im Werkzeughandel kurz beraten lassen und 2 "Automatenbohrer HSSE" a 2mm gekauft,
werde berichten, ob das hinhaut.
Ähnliche Themen (5)
