Wie kriege ich den Deckel das Kardanantriebes ab ?
Begonnen von Norbert_Bender, 12 Mai 2011, 12:47:27
Norbert_Bender
heute habe ich mir den Kardanantrieb vorgenommen. Nachdem ich das
Gehäuse äußerlich mühsam gereinigt habe, möchte ich den Deckel öffnen
- doch es klappt nicht.
Ich habe problemlos alle Muttern lösen können, doch der Deckel
sitzt seht fest drauf. Von unten habe ich leicht an den Stoßdämpfer
geklpoft und es hat sich ein winziger Spalt ergeben.
Doch weiter geht jetzt nichts mehr. Ich bin ratlos - und möchte natürlich
auch nichts kaputt machen.
Gibt es einen Trick, wie ich das Ding herunter bekomme ??
Bin wieder für alle Tipps dankbar.
Norbert
Norbert_Bender
Wie immer, mit Hitze. Mach den Deckel Heiß und dann kommt er runter. Da sitzt ein Lager drin. Daher kommt er nicht runter.
Norbert_Bender
Ich hab´s geschafft  :) :)
Habe den Deckel schön heiß gemacht und zusätzlich mit kleinen Holzkeilen
(die hatte ich noch vom Parket-Verlegen) rundum gelöst.
So ging er langsam aber sicher runter.
Danke für den Tipp.
Norbert
