Autor Thema: Vergaser reinigen leicht gemacht  (Gelesen 3598 mal)
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
« am: 01 Mai 2011, 10:34:42 »
Hallo Allerseits,
habe in einem englischen Forum etwas interessantes zum Thema "Motoreile reinigen" gefunden.
Das Zauberwort heist: BACKPULVER!
Hier der Original-Text:I got an idea this evening. My wife was cleaning our coffe can, and for that she is using a couple of tespoons with baking powder and hot water. Then she let it sit in the can for an hour and it will look as brand new. That made me think(yes it happens sometimes, and i get some crazy ideas too). I have got a set of spare carbs that is badly gummed up and in need for a thorough cleaning before I do a rebuild. And for a test I took off the float bowls, they looked really bad, and put them in a box with a mixture of hot water and baking powder for 1 hour. And voila! All the dirt inside the bowls was virtually gone! And the remains was easily removed with my fingers and fingernails.
Kurz:
- Motorteil in heisses Wasser mit ein paar Teelöffel Backpulver einige Stunden ziehen lassen - fertig!
Markus Bittcher hat einen Feldversuch unternommen und war von dieser Reinigungsmethode hellauf begeistert, da sogar extreme Verunreinigungen durch die Backpulver-Methode ganz einfach zu beseitigen waren. Hier zwei Bilder von seinem Vergaser, einmal vor dem Reinigen und einmal im sauberen Zustand:
Ein typischer, verdreckter Vergaser
Und nach der Reinigung mit Backpulver!
