Festgefressene Auspuffmutter lösen
Begonnen von admin, 30 April 2011, 19:09:06
admin
Auspuffmutter:
Am schonendsten bekommst du die runter mittels eines Schweißpunktfräsers/bohrers.
Das ist ein Bohrer mit flachen (180°) Schneiden und einer kleiner Zentrierspitze...kostet nicht viel (ca. 6€).
Senkrecht in die Mutter bohren bis man das Gewinde sieht....langt meistens schon....macht nichts kaputt, glättet etwas die Spitzen des Gewindes auf einen Durchmesser von 8-10mm (je nach Bohrergröße)....die kleine Zentrierspitze hinterlässt eine kleine Vertiefung von 1mm.
Falls die Bohrung alleine nichts bringt (bei mir konnte ich danach die Muttern von Hand abdrehen)....WD40 draufträufeln, jetzt kommt das Zeugs nämlich auch dahin wo es soll....nämlich zwischen die Gewinde.
Cledrera
admin
