Dr. Fastnachters Zündschloßnasenhalteblechreparatur
Begonnen von admin, 30 April 2011, 18:59:26
admin
Da Bilder mehr als tausend Worte sagen ...
Problemstellung - die allzu oft abbrechenden Zündschloß-Haltenasen:
Lösung:
admin
Hallo, hab mal Dr. Fastnachters Kur probiert. Habe dann doch zu einer alternativ medizinischen Behandlung gegriffen aus verschiedenen Gründen:
Erstmal waren da in den Reststummeln der Nasen schon so schöne Löcher wo man was befestigen kann. Dann erschien mir die Vorstellung ein Loch in die schöne Platine zu bohren anstatt des Schlitzes an der Stelle wo das dünne Stoffkabel durch sein Loch in der Platine gleich naneben geht zu gewagt (Foto). Hab mich dann entschieden neue auswechselbare Ersatznasen dranzuschrauben. (Blech aus einem alten CD-Laufwerk, das Zeug kann man hin und her biegen bis der Arzt kommt). Geht aber nur bei den vorderen Nasen, da bei den Hinteren die Schraubenköpfe dann der Kontaktplatte des Zündschlosses im Weg sind :kopfhau: :kopfhau: (das der "Hintern" der Kontaktplatte sich so knapp im Haltenasenblech bewegt stellt man natürlich erst fest wenn alles angeklemmt und eingebaut ist). Also alles wieder raus und die Schrauben durch Bremsbelagnieten ersetzt. Mal schaun wie lange das alles hält ???
Pflotter
von "Pflotter"  /  Original-Thread
Eine andere Methode die Haltelaschen zu reparieren - ohne Hitzeeinwirkung und ggf. anschließender Lackierung.
1. abgebrochene Laschen bis zur Schulter absägen und mit kleinem Bohrer mittig ein Loch bohren (mit einem dünnen hochwertigen Metallbohrer, einer flexiblen Welle & Dremel)
2. aus geeignetem Blech eine "Laschenprothese" mit dem Dremel schneiden und ebenfalls ein Loch setzen. Wenn das Blech dünn genug ist, kann man auch 2 Laschen je Stumpf anbringen. Die kann man dann nach beiden Seiten umbiegen. Das hat den Vorteil, dass der Biegewinkel beim Fixieren der Grundplatte nicht so groß sein muss und die Biester nicht wieder so schnell abbrechen.
3. Mit kleinen Schrauben und 2 Muttern befestigen. Ich musste allerdings die Schraubenköpfe etwas flacher schleifen um Kontakt mit Anschlüssen auf der Platte zu vermeiden.
Ich hoffe, der Dateianhang klappt und man kann es auf dem Bild erkennen.
von: WIMITZ / Original-Thread
Ich zeig euch mal meine "dauerhafte Platinennasenhalteblechlösung"
Da es in den Tips und Tricks schon 3 andere Lösungen gibt, bin ich so frech und nenne sie:
"Anulu 's Zündschloß-Nasenhalteblech-Reparatur Variante 04 Platine anschrauben!"
(Falls ich hiermit in die Tips und Tricks komme )  ;)
Wie immer: Am Anfang stand der Frust durch abgebrochene Nasen.
Na dann man to! :
[Anmerkung: Link zum » Original Beitrag / Autor: ANULU]
Als 1.: Muss das alte Gerümpel raus. Hier werden keine Gefangene gemacht. Altes raus neues rein! Für meine Lösung ist in der Lampe nicht genug Platz um so sauber zuarbeiten das später alles passt. (Denkt nur an die fehlenden mm die zu Zündaussetzer führen durch einen abgenutzten Zündnagel)
Am besten geht das mit einem Hartmetallschleifer. Damit lassen sich relativ mühelos die alten 4 Schweißpunkte runterschleifen (Bild1)
2.: Dann hab ich mir in der Bucht Gewindehülsen besorgt und die so positioniert das es später mit dem Schraubkopf auf der Platine keinen Stress gibt ( Bild 2, 3, 3.1 ,3.2)
Warum Gewindehülsen und keine Gewindestangen?
Na?
Weil es einfacher in der engen Lampe ist mal eben 4 Imbusschrauben rauszuschrauben als mit Muttern und Scheiben zu hantieren. Ausserdem fehlt euch für ein Schraubenschlüssel, Nuss oder was auch immer schlichtweg der Platz! Ihr würdet immer an irgendwas auf der Platine rumkratzen (siehe Fotos). Mit Torx oder Inbusschrauben passiert das nicht! Hier könnt Ihr den passenden Schlüssel einfach in der Schraube versenken.
Alles klar?
Das wichtigste(!) Nasen vom neuen Rep.- Blech dienen als Positionierung und Anschlag für die Platine! Deswegen hab ich nur den Teil abgesägt der aus der Platinen rausragt und die Buchsen woanders seitlich gesetzt (ist eh einfacher und warum unnötig schwer machen?)
3.: FEUER FREI! Nicht schön aber haltbar. Bin immerhin nur Elektriker  ;)
(Bild 4, 5, 6)
4.: Passform prüfen (Bild 7, 8)
5.: Blech im Lampentopf anpassen (AUF DEN ANSCHLAGNIPPEL ACHTEN!) und wieder anpunkten (restliche Bilder )
Viel Spass beim nachkochen,
PS: Die Punkte die Ihr oben auf dem Lampentopf sieht, sind vom Verschlußblech abgedeckt. Heißt selbst bei einer lackierten Lampe könnte das ganze unsichtbar von statten gehen.
