R26 - Schaltung hakt
Begonnen von Chris888, 20 April 2011, 18:24:35
Chris888
Hallo Schraubergemeinde,
ich bin noch ziemlich neu in diesem Thema und stehe direkt vor einem Problem.
Die Schaltung meiner R26 hakt ziemlich. D.h. (nur) beim Hochschalten kracht es richtig aus dem Getriebe, beim Runterschalten ist alles okay.  Ab und an geht der Gang dann auch nicht richtig rein.
Hättet ihr da eine Idee für mich?
Danke für eure Unterstützung!
Christian
Chris888
Hallo Christian,
wie viel km hat das Getriebe denn? Schonmal was gemacht? Klingt nach typischem Verschleiß. Zerlegen, neu lagern, Schiebeklauen drehen (oder erneuern), neu dichten und wieder 50.000km +x Ruhe :-)
Hallo Christian
Hast du das Motorrad schon länger oder ist es eher neu für dich? Sind alle Gänge grob zum hochschalten? Wenn ja, einfach mal mineralisches Mehrbereichsöl einfüllen und langsam aber deutlich den Gangwechsel vollziehen. Beim Einbereichsöl Sae 30 hatte ich auch deutliche Schwierigkeiten beim Schalten. Die Einstellung der Kupplung könnte aber auch Einfluss haben.
Gruss   Daniel
hpoberli
Hallo Christian :schrauber:
Seit ich Mehrbereichsoel 20/50 von Castrol Classic eingefüllt habe schaltet das Getriebe top, nicht zu vergessen es darf auch nicht zuviel Oel eingefüllt werden max. bis zum 1. Gewindegang oder noch ein bisschen weniger, wirkt Wunder.
Gruss Hans Peter
was schreibst Du da ? Bist Du vom rechten Weg abgekommen ? ich habe das SAE30  immer noch....nicht gut ?
Christian...schaue mal unter "Suche": Zwischengas....oder Zwischenkuppeln!
Hallo Rolf.S
Als Motorenöl verwende ich immer noch das SAE 30 von Midland. Für das Getriebe scheint mir das Mehrbereichsöl aber besser geeignet.
Gruss   Daniel
Chris888
vielen Dank für die vielen Rückmeldungen!
:juhuu:
Getriebe hat der Vorbesitzer noch gemacht, Öl-Art und Stand muss mich mal nachsehen.
Aber vermutlich liegt es eher am Fahrer...ich werde mir das Thema Zwischengas und Zwischenkuppeln
in nächster Zeit auf meine Fahne schreiben und damit mal einiges testen.
Also nochmals Danke!
Christian
Christian,
so blöd das klingt, das Schmieren der Bowdenzüge hilft ungemein.
Wenn das Getriebe kracht?
Gut ist das gleich.
Aber Mehrbereich ist praktischer, vor allem im Winter.
Da du auch öfter im Winter fährst, ist dir sicherlich aufgefallen, daß das Schalten bei kaltem Getriebe auf den ersten 1-2 km "anders", um nicht zu sagen, mühseliger ist. Die Gänge "pappen" (einmal eingelegt, will der Gang nicht so recht wieder raus) und es kracht mehr, weil die Wellen im Getriebe beim Schalten schneller zum stehen kommen, als man es gewohnt ist.
Mit Mehrbereichsöl ist das alles nicht!
Mit 10w40 im Getriebe merke ich zw. -5° und +30° keinen Unterschied beim Schalten.
Ja,
wenn das Getriebe kracht.
Ist die Kupplung zu schwergängig zu bedienen,
kannst Du unter Umstäden nicht mehr präzise schalten.
Dann kracht es.
Zitat von: Rütz am 22 April 2011, 14:39:19
Gut ist das gleich.
da hast Du recht...aber das zähere Kaltschalten ist wirklich wenig ausgeprägt, stört nicht.
Ich hab das Einbereichsöl drin, weil das das einzige hier erhältliche ohne Detergentien ist (was ja im Getriebe überhaupt keine Rolle spielt.-...und im Motor vielleicht auch nicht, siehe all die Oel und Schleuderscheibenthreads....)
Ich hab das nur dehalb auch im Getriebe, weil ich zu faul / zu dumm / zu gleichgültig / zu reich war, dort ein anderes Oel reinzukippen. Aber das werd ich in dem Fall ändern.
Rawost
Zitat von: rolf.soler am 22 April 2011, 23:11:55
weil ich z....zu reich war,... Aber das werd ich in dem Fall ändern.
schicke dir meine Kontonummer!
Rainer
Zitatweil ich zu faul .. war
Kenn ich, geht i.O.
Hallo
Ich hab das nur dehalb auch im Getriebe, weil ich zu dumm war.
Das kenne wiederum ich, geht auch i.O.  ;D
Daniel
SO kenne ich euch auch! ;D :-*
Rolf,
Du kennst uns doch besser:
Gefräßig wurde völlig vergessen!
Clemens D
(er seine Regierung in heldenhaftem Kampf davon überzeugt hat, dass
eine vierköpfige Familie Ostern wirklich mit 80 hartgekochten Ostereiern hinkommt.)
Merke: Eier tuen Muttern gut, wenn sie Vattern essen tut...  ;D
