Verschlussschraube von Ölpumpe geht nicht auf
Begonnen von Norbert_Bender, 06 April 2011, 19:22:18
Norbert_Bender
wie kriege ich am besten die Verschlussschraube der Ölpumpe (rechts neben Ölstab) auf ??
Ich möchte die vorhandene Schraube gegen eine neue (verchromte) ersetzen.
Doch ich kriege sie nicht auf.
Gibt es irgendwelche Tricks ??
Norbert
Norbert_Bender
Einfach nur eine Scheibe in der richtigen Stärke und Radius in den Schlitz und mit einer Zange aufdrehen. Eine entsprechend große Münze könnte auch gehen. Wenn es nicht geht, anwärmen.
André
Und wenn es dann immer noch nicht geht:
Eine SW 17-er Mutter aufschweissen und dann mit dem Ringschlüssel aufschrauben.
Norbert_Bender
André
Habe alles so gemacht....
Eine 2 Euro-Münze habe ich in 2 Teile zerlegt. Dann habe ich es mit dicken Karrosseriescheiben
und einer "Riesen-Zange" probiert. Hat leider auch nicht geklappt.
Auch mit Hitze hat sich leider nichts getan.
Die Schraube sitzt bombenfest.
Ich werde wohl (wie von Bernd vorgeschlagen) eine Mutter draufschweißen müssen.
Oder wie geht´s sonst noch ??????????
Lass' sie drin. Verchromen ist was für Mäd....
Ansonsten 2 Löcher reinbohren, 2 Stifte (alte Bohrer) einsetzen und mit Hakenschlüssel rausdrehen. Vorher warm machen.
Norbert_Bender
Ich habe sie jetzt leider schon so vermurkst ....  :(
Jetzt muss sie raus.
Aber der Tipp mit den Löchern ist gut. Das werde ich als erstes probieren.
Schweißen geht ja dann zur Not immer noch.
guyfang
Norbert,
Did you heat up the screw? Is so, thats the wrong thing to heat up. If you heat up the screw, it gets bigger. It cant come out, if its bigger.
Heat up the metal around the screw, then try using the coin trick. You might also want to try tapping on the screw with a hammer. But just TAP it. Dont beat it to death.
Also, insted of drilling two holes, you can get a tool to remove broken screws. You drill one hole, tap it in and turn the broken screw, or screw that wont come out, like yours, right out.
MFG,
Guy
You're right  Guy - Norbert... forget the heating up - Try to cool  ;D
Norbert_Bender
MFG,
Guy
where can I get such a tool to remove broken screws ??
Bei meiner Flex ist ein Hakenschlüssel dabei, mit zwei Stiften.
Wenn der Stiftabstand noch klein genug ist für zwei Löcher in der Schraube...
Norbert_Bender
guter Tipp ... geht leider auch nicht.
Die Schraube hat einen Druchmesser von 27mm. Die Bolzen meines "Flex-Schlüssels"
sind auch genau 27mm auseinander. Das ist leider etwas knapp. Ich würde mir das
Gewinde beim Bohren zerstören.
Sch ...
Hallo Norbert,
je nach dem, wie vermurkst der Schlitz bereits ist, kannst Du ja vor dem Löcherbohren
mal versuchen mit einem entsprechenden Meissel oder einem Schraubendreher mit
durchgehender Klinge (sagt man das so?) und einem Hammer in möglichst flachem
Winkel draufzuhauen. Trockene Schläge in die richtige Richtung helfen manchmal.
Beim Bohren hätte ich Bedenken, dass da eventuell Späne ins Gekröse fallen könnten.
Da würde ich lieber schweissen.
Norbert_Bender
Hab´s gerade mit dem Meisel probiert.
Leider auch ohne Erfolg ...   :( :( ???
Der arme Inge.
BenW (der auch keine Lösung dafür hat)
BenW,
mit DEM Meisel, nicht mit DER - weiss auch gar nicht ob Inge verheiratet war  ;)
guyfang
Norbert,
We call this tool a "broken screw remover". Go to a store that sells GOOD tools. Explain what you want.They should be able to figure out what you need. Normaly, you get a small package with about 6-8 small removers. From small, 2mm to large, 15 mm. You drill a hole in the broken screw, then tap the extracter in and turn the broken screw out. The set of tool dosn't cost a lot of money. If you google "Broken screw extracter" and click on the link http://homerepair.about.com/od/interiorhomerepair/ss/screw_extractor.htm You will see a picture of what an extracter looks like. It also tells you how to do it. Its easy, but you have to drill yout hole in the middle. DON'T use the smallest extracter. Use one that is is one third the size of the screw. That way it wont break off.
MFG,
Guy
beemdubbleyou
Hallo Norbert,
Schrauben können richtig fies fest sitzen. Geh mal in den nächsten Werkzeugladen oder Baumarkt, wobei Du beim erste wohl bessere Qualität bekommst und hol Dir einen
vernünftigen Schlagschrauber nimm die neue Schraube mit, damit Du einen passenden Einsatz findetst, dann ordentlich WD40 drauf, mit der Heissluftpistole warm machen und eine Nacht stehen lassen. Nächsten Tag nochmal WD40 und warm machen bis das WD40 anfängt zu blubbern. Dann den Schlagschrauber mit der passenden Klinge ansetzen, auf die Drehrichtung achten und dem Teil einen ordentlichen Schlag versetzen. Hat bei mir bei vielen Schrauben weiter geholfen.
Wenn der Schlitz schon ordentlich vermurkst ist, kannst Du es auch mit einem fetten Linksausdreher versuchen.
Viel Glück und nicht verzweifeln.
Grüße aus Hannover.
schraubenkoenig
Wie siehts aus mit nem Schraubeausdreher?  - die mit dem konischen Linksgewinde
Loch in die Schraube bohren und ab!
Allerdings müssen -falls durchgebohrt- die Späne innen entfernt werden...
Mit den Dingern habe ich immer Probleme gehabt....meistens sind sie abgerissen....dann wrd es richtig problematisch!...halt: einmal (!!) hat es doch geklappt...da war die Schraube aber auch nicht richtig fest sondern nur der Kopf vergnaddelt.
Trotzdem!
So sehen die Dinger aus. Nicht die billigen von Luise nehmen, sondern bessere - sonst geht's Dir wie Rolf. Wenn die Dinger abbrechen, ist "Holland in Not"
Bei der Anwendung der Ausdreher gibt es ein Problem wenn die Antriebswelle der Ölpumpe eingebaut ist. Diese endet direkt in der Mitte der auszubohrenden Schraube - man wird also nicht tief genug bohren können um den größten Ausdreher zu verwenden.
Noch einmal mein Vorschlag, den ich bereits mehrfach auf Eignung getestet habe: Schweiss eine SW 17 oder SW 19-er Mutter auf die Schraube und dann mit dem Schlüssel rausdrehen.
Grusz und viel Erfolg
Hallo Bernd.
Zitat von: Norbert_Bender am 06 April 2011, 20:47:10
... Ich habe sie jetzt leider schon so vermurkst ....  :( ...
Genau, Mutter draufschweißen, den großen Schlüssel ansetzen und raus mit dem Ding...Das Schweißen hat ja noch zusätzlich den Vorteil, daß punktuell ordentlich Wärme eingebracht wird...damit sollte das Thema durch sein.
Schöne Grüße, Taz
Norbert_Bender
Ja, nimm das Elektroscheißgerät und möglichst eine 19-er Mutter.
Da kommst Du besser mit der Elektrode rein.
axel69
schraubenkoenig
höhö- ich frag mich grade wie ein Elektroschiss aussieht... :koenig:
Norbert_Bender
Wenn ich geschissen geschweißt habe, werde ich mal ein Foto einstellen.
(Aber nur wenn´s geklappt hat  ;) )
Norbert
naja, wenn man in Eile schreibt  :P
Mit Brille wär das nicht passiert  :beleidigt:
